Polar cs 200
high-end
19 Luglio 2011
273
Back to Black
scusate, la fascia cardio del polar cs200 è ant+ o no???
Siiiiiii, beato te :mrgreen:
Non è Ant+ altrimenti avrebbe funzionato senza interferenze :cassius:
Però è compatibile con i rulli Elite :mrgreen:
Per il trasferimento con il sonic link devi procurarti un microfono non una cuffia e devi perdere un pò di tempo per regolare il livello del microfono affinchè capti i bip del CS200 poi avvi la rilevazione dal programma e l'invio dei file dal CS200...
stelvio71
10 Ottobre 2011
padova
pinarello
ciao ragazzi, a qualcuno di voi è mai capitato dopo un'uscita sotto la pioggia, con conseguente infiltrazione d'acqua sul computerino (aperto ed asciugato), che sul display compare la scritta "0000" ? C'è una soluzione oltre a quella di comprarne uno nuovo:cry? ciao e grazie.
surreales
27 Agosto 2011
183
mtb
Ma la scritta è comparsa prima che lo hai aperto o dopo?
Per capire se il danno l'ha fatto l'acqua o te che lo hai aperto.
Inoltre hai provato a togliere e rimettere la batteria?
stelvio71
10 Ottobre 2011
padova
pinarello
suonava a vanvera, e arrivato a casa ho tolto la batteria e aperto il computerino per asciugarlo (ho visto una goccia d'acqua sulla batteria e altre sulla scheda). poi inserita la batteria mi dà la scritta 0000 poi
Recevier CS2 10
poi tasto next
Activate SLEEp
poi next
Default SET
poi next
Counter USES
poi next
Internal TEST.
poi next
Recevier CS2 10
Si deve essere sballato....
Ovviamente ho provato diverse volte a togliere e rimettere la batteria...
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
E' da un pò di giorni che il mio ciclocomputer polar a volte si mette in pausa da solo, per poi riprendere subito dopo, mi segna alcune volte la velocità a sbalzi, idem per la frequenza cardiaca. Visto che il sensore di velocità è stato acquistato nuovo un anno fa, mi domando: è il caso di aprire il vano del ciclocomputer e sostituire la batteria CR2032 per ovviare a questi problemi? Ho controllato proprio adesso alcune carte, è stato acquistato nel 2008 e nel 2009 è stato riparato in garanzia perchè si sono danneggiate le alette posteriori che permettevano l'aggancio al supporto manubrio, sul documento c'e scritto che la batteria del ciclocomputer è stata controllata ma non cambiata, possibile che i problemi da me descritti siano sintomo di una batteria ormai al termine del suo ciclo vitale, nonostante non mi compaia l'indicatore di batteria scarica sul display?
ale_giova
5 Agosto 2012
trento
Bianchi Via Nirone 7 Sora
ciao a tutti!!!
ho visto che quando si scarica il sensore di velocita polar wind bisogna sostituirlo con uno nuovo, ma anche i sensori di CADENZA hanno lo stesso problema?
chi possiede gia un polar lo consiglierebbe?
grazie!!!
paris
12 Luglio 2007
777
22
FOCUS IZALCO MAX
ciao a tutti!!!
grazie!!!
Purtroppo i sensori della serie CS Wind e non sono costituito da un corpo unico quindi non apribile per sostituire la pila interna e quindi non hanno alcun problema dell'acqua.
Se è vero che possono essere anche immersi nell'acqua, non mi spiego questa scelta, visto che da ex possessore del 725 dove i sensori erano aprbili e potevi sostituire la pila non ho mai avuto noie pur correndo sotto la pioggia.
Tenuto presente che ogni volta che ad un sensore si esaurisce la pila devo sborsare circa €.35,00 contro le €.2,00/3,00 della pila la cosa mi da un pò fastidio.
Da possessore del CS600 W.I.N.D. salvo i sensori non posso lamentarmi.
Visto il costo, prima dell'acquisto consiglio di documentarsi bene sulle caratteristiche non solo estetiche del Polar, Garmin, ecc.
marcoteddy
2 Ottobre 2005
1.363
27
prato
Pinarello Prince
si. esatto. va sostituito il sensore. Prova a fare un reset dal Polar per vedere se e'solo un problema relativo a non vedere il sensore, senno' ti tocca ricomprare il sensore.
vesuvio
3 Maggio 2011
151
6
Bianchi Oltre XR2
Ho un problema:
ho il Polar CS 200 con sensore di cadenza; pressochè nuovo, 500Km tot
per tutta l'uscita di oggi sul display la cadenza è stata "0"
non è stato assolutamente toccato rispetto a domenica quando ha funzianato perfettamente per 105Km
escluderei problemi di batteria e di posizionamento (riverificate distanze)
c'è però qualcosa che non torna: il Polar in modalità Auto Start mi pare di aver capito che si attiva automaticamente quando inizio a pedale e va in pausa quando smetto di pedalare indipendentemente dalla velocità rilevata (e questo è un problema se in discesa non pedalo per poche decine di metri perchè va in pausa molto presto; provvederò a disattivarla se resuscita);
oggi invece la modalità autostart funzionava benissimo come se quindi il computerino ricesse notizie dal sensore di cadenza ma non conteggiasse le pedalate sul display
ho anche verificato che fosse in modalità Cadence On
se qualcuno ha idee o esperienze sono grato, se no mi toccherà tornare dal rivenditore
Rosario71
17 Novembre 2011
2.982
186
Lazio
una qualsiasi
UNa cosa mi suona strana, cioè che il computerino si spegne quando smetti di pedalare. Io ho il cs 500 e l'autostart e la pausa automatica dipendono dal sensore della velocità, non da quello della pedalata. Ragion per cui non puo' disattivarsi in discesa.
Sul CS500 puoi, tra i menu, fare la ricerca e sincronizzazione dei vari sensori, nel caso perda il segnale.
A me è capitato 1 sola volta di aver perso il segnale ed è stato a causa dell'acqua (pioggia). Ma non dentro al sensore, bensi quella fermatasi - e non asciugatasi - sulla calamita (tra la calamita e lo scotch che la teneva fissata alla pedivella, in pratica). Tolto il nastro, pulita e asciugata la calamita e rifissata, ha ripreso a funzionare.
vesuvio
3 Maggio 2011
151
6
Bianchi Oltre XR2
Grazie dell'idea: l'ipotesi acqua è verosimile perchè domenica praticamente ho passato la mattina su ghiaccio appena sciolto; la bici si è ridotta da far schifo e può darsi che anche se il sensore ha funzionato per tutto il giro, dell'acqua si sia infilata sul magnete; proverò a smontare ed asciugare
PS: verifico anche attentamente l'Autostart con le diverse opzioni
vesuvio
3 Maggio 2011
151
6
Bianchi Oltre XR2
Lavato bici e asciugato tutti i componenti, il sensore di cadenza è resuscitato (prova nella corsia del garage); appena il tempo è decente provo su strada
grazie ancora
piet57
1 Luglio 2012
15
chi conosce le bici sab modello filicudi
salve a tutti ho comprato da poco il suddetto cardio, ed ho notato che usando la funzione owzone che rileva la frequenza cardiaca del momento mi suona una continuazione l'allarme del fuori soglia secondo il cardio anche stando fermo non va bene.
ho 56 anni ho ripreso la bici da un anno e mezzo erano più di 20 anni che non facevo uscite, ho preso il cardio per essere più tranquillo, ma a quando vedo non mi fa proprio andare.
i dati che mi da il cardio con le impostazioni delle svariate misure sono:
peso 71 kg
altezza 1,72
frequenza cardiaca massima 164 bpm a riposo 60 bpm
soglia aerobica 123 bpm soglia anaerobica 147 bpm
VO2max / OwnIndex 50 ete 56.
ma quando avvio il cardi e cerco di usare la funzione owzone è un continuo suonare.
e i dati rilevati dalla owzone sono :
freq cardiaca limite inferiore 102 bpm limite superiore 132 bpm
ed ogni volta che cerco di fare il test i valori sono più o meno gli stessi.
qualcuno mi sa dire dove sbaglio o mi conviene come sto facendo usando le impostazioni 220-eta .
perchè noto che sapendo il limite dei bpm a 164 sto tranquillamente nella zona. arrivando adei picchi fuori siglia e poi recupero . voi cosa mi consigliate di usare owzone oppure escluderla ed usare i limite manuali.
grazie:wacko:
piet57
1 Luglio 2012
15
salve a tutti vi ringrazio per la solerte risposta.
io volevo sapere se sono io che non ho capito un tubo di come funziona il cardio con la funzione owzone e se qualquno di voi ne sa più di me
comunque grazie . salutoni :angrymod:
