Strava & GPS
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
se parliamo di data logger o telefoni allora l'errore è amplificato, però a me anche se con modello di gps diverso ma entrambi garmin è capitato con un segnento di conquistare e perdere il kom nel momento che il mio compagno ha uppato l'uscita.
il problema è che il compagno era alla mia ruota quindi alla distanza di 1,50m circa dietro :bua: e strava mi ha dato 2" di distacco. :-x
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
Certo, in effetti l'uso dell'edge 500 (o simili) non mette completamente al riparo dagli "inconvenienti", piuttosto abbassa (decisamente) le probabilità che si verifichino.
Anche a me sulla cipressa era successo un problema simile, ma per quanto mi riguarda ("uso" strava per monitorare la performance su tratti di strada abbastanza lunghi, dove pochi secondi hanno un valore abbastanza relativo) un paio di secondi non rappresentano poi un grosso problema. Certo che per chi è interessato a rilevazioni su segmenti molto brevi...:bua:
anenkim
7 Novembre 2008
1.534
65
dove c'è salita
columbus
anche a me è successa spesso la storia dei 2 secondi ed entrambi avevamo edge 500.
l'unica spiegazione che mi so dare è che io avevo registrazione dati ogni secondo e gli altri intelligente
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
certo, la traccia come la vediamo a video e formata da una serie di punti collegati tra loro.... quindi quando si entra nel breve raggio di inizio o fine segmento di strava il dato vien preso a seconda della distanza del punto registrato dal nostro gps con il centro del cerchio segmento. se il mio è all'inizio e l'altro al centro o fine intercorre quel tempo a seconda della velocità.
simil ad allegato
    8,2 KB · Visite: 66
Reactions: anenkim
renato65
8 Dicembre 2012
2.190
206
Spinetoli (AP)
Wilier GTR, FRW Hunters Point, Trek Procaliber (mtb)
Anche i segmenti creati li hai "registrati" con lo smartphone?
Ripeto: i segmenti a cui mi riferisco non li ho creati io. Inoltre, in particolare nel primo esempio, IMHO, ciò che è sballato, e non di poco, è la pendenza, non il tempo quindi non è questione di inizio e fine segmento, ma di rilevamento dell'altitudine. Strava indica il 7%; IMHO non si va oltre il 5,5%. Su un segmento di 1,3 km sono una ventina di metri di errore sul dislivello.
Certo non posso sapere come sono stati generati la prima volta.
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
strava indica quello che ha registrato l'altimetro del creatore del segmento. E se l'altimetro in questione era GPS...
renato65
8 Dicembre 2012
2.190
206
Spinetoli (AP)
Oggi altri valori "fantasiosi". Tutti segmenti già esistenti. Se fossi realmente in grado di salire con quelle VAM...
Ho visto che non si vede niente sull'immagine, ma sarei arrivato a 1267 in un segmento e 1131 in un altro.
    18,7 KB · Visite: 51
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Non puoi pretendere dati attendibili tenendo un modello di telefono con gps singolo, senza barometrico e per di più messo nella tasca posteriore.
Un xperia active con doppio gps + barometrico e posizionato sul manubrio restituisce ben altra precisione, la colpa non è di Strava ma dipende dalla qualità del supporto e dal suo posizionamento.
renato65
8 Dicembre 2012
2.190
206
Spinetoli (AP)
Ripeto per l'ennesima volta: non ho creato io il segmento e quindi la traccia. Il mio smartphone ha misurato solo il tempo di percorrenza.
E, per la cronaca, ti dico che ho creato un segmento utilizzando la mia traccia, fatta con lo smartphone nella tasca posteriore, estendendolo a tutta la salita in cui avrei fatto quel tratto a VAM di 1200 ed è venuto un risultato assolutamente verosimile (4,7 km al 5% percorsi a 14,1 km/h VAM 722)
Resta chiaramente ignoto chi e come ha creato la traccia del segmento automatico di Strava, da cui la relativa affidabilità di cui parlavo all'inizio.
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Ripeto anch'io.... che il gps in tasca non garantisce una precisione attendibile, poi su 15 km l'errore può essere spalmato ma sul km no.
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
Ho un problemino (non poi tanto "ino") con Strava: su alcune salite, nella leaderboard, non viene riportata la mia miglior prestazione (che trovo solo in "My Results"), ma una "peggiore". ;nonzo% Qualcuno ha idea del perché?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Il perchè non lo so, qualcuno potrebbe averlo flaggato, ma non sono sicuro che l'effetto sia quello. In ogni caso se hai ancora il FIT originale puoi sempre cancellare la traccia in cui hai fatto quel tempo e rimetterla.
Massimo
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
Massimo
Grazie, proverò a togliere e rimettere...sono certo che non sia stata flaggata, però era un'uscita che subito avevo messo "privata" per poi renderla pubblica. Non vorrei dipendesse da quello...
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Allora mi sa proprio che dipende da quello. Quando metti una uscita come come privata, i tempi non vanno a finire nelle classifiche pubbliche. E' probabile che quando poi si cambia lo stutus Strava non provveda a fare l'aggiornamento.
Tieni presente che comunque Strava aggiorna le classifiche seguendo una filosofia "batch". Il che vuol dire che quando i server sono carichi a volte ci possono volere minuti se non ore prima che una uscita inserita vada ad aggiornare in modo corretto le classifiche di tutti i segmenti che attraversa. La stessa cosa vale anche al contrario, ovvero quando si crea un nuovo segmento. A volte per avere la classifica completa si deve aspettare anche un giorno intero.
Massimo
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
Massimo
o-o Thanks
A sto punto è sicuramente Strava che per qualche motivo nel passare da private a public non ha aggiornato le classifiche.:pc: (l'uscita è del 30 gennaio, e purtroppo non ho più il .fit. Magari provo col .tcx...)
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
Porto Recanati, ma con l'appennino nel cuore
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
o-o Thanks
Mi sembra che ci sia un bug nel software di Strava: una volta che un segmento e' stato definito come privato, la procedura per renderlo pubblico non funziona. Lo so perche' era successo anche a me.
https://strava.zendesk.com/entries/21627647-Error-produced-when-changing-Private-Segments-to-Public
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
