ma le grafiche sono originali???
Non so, ma ci sono sia sul telaio che sulle ruote e anche sulla tuta ha delle scritte "the shark". Penso se la sia fatta aerografare lui, per questo chiedevo se esistesse proprio questa colorazione.
Le ruote a me sembrano delle Lightweight.
non credo sia una colorazione originale...però la trek ci ha abituato nel suo project one a grafiche molto particolari...
è lo stesso modello di sarabeppe, quindi il madone 2009-2010!
..........Ragazzi che roba!!!!!!!!!!!!!!!!!:bleah:
Da sequestro immediato, da parte di Trek e di LW..........
comunque, facendo i rulli, ho notato quello che qualcuno aveva già sottolineato (non ricordo se qui o altrove) sulla poco felice questione liquidi (borraccia/sudore) e cuscinetto sinistro
in sostanza notavo sotto la bici, dopo sessioni di rulli, una macchia marrone/ruggine
inizialmente pensavo fosse lo sporco proveniente dalla bici ma poi ho capito che si tratta del grasso+sporco+ossidazione data da sudore e liquidi provenienti dalla borraccia (che facilmente, come si sa, cola)
l'obliquo è conformato in modo tale che tutto ciò che ci cade sopra finisce sulla scatola del mc e, non avendo la parte sx del mc neppure un minimo di "bordino" tutto va tra pedivella e cuscinetto
ora ho messo uno strato notevolissimo di grasso bianco al litio intorno alla pedivella e sulla protezione del cuscinetto, sperando lo protegga
qualcuno aveva consigliato di mettere una fascetta o giri di nastro attorno alla parte bassa dell'obliquo
vedremo
l'ultima volta che ho smontato la guarnitura avevo notato parecchio sporco e parecchio "liquido" fatto da un pastone di grasso e acqua intorno all'asse della guarnitura, sui cuscinetti, all'interno del mc e pensavo fosse proveniente dalla strada... ora ho capito da dove si origina il problema
vedremo
Una Trek particolarissima, fotografata ieri:
Che modello è?
tutto giustoTrek Madone al massimo anno 2009. Nel 2010 fu presentato il nuovo Madone sostituito quest'anno dalla serie 7.
Il Project One è stato introdotto nel 2010, quindi la custumizzazione del telaio in foto é puramente personale, non credo sia stata realizzata da Trek.
Inoltre la batteria del Di2 è sul tubo obliquo (come si può vedere dalla foto). Solo con il Madone 2010 é stato previsto l'alloggiamento della batteria Di2 sotto il MC.
HAIL!
manca il dado di pelo appeso al manubrio!
HAIL!
o il manubrio foderato con nastro leopardato peloso
mmhhh mi sa che il project one esisteva già. Tra l'altro io quella colorazione me la ricordo
Hai ragione tu.
Oggi ho parlato con il proprietario: la bici è uscita così dalla Trek.
Riprende le grafiche di un aereo della seconda guerra mondiale (o qualcosa del genere).
visto che avevo ragione!!! la trek non è nuova a queste grafiche "fantasiose"...
