Frenata a scatti
abarthkit
5 Dicembre 2010
5.098
243
Casa sul lago maggiore
GIANT TCR SL0 ISP 2012
Ieri testando per bene le mie nuove VISION METRON 81, ottime ruote nel complesso, una libidine da lanciare in pianura, ma un leggero problemino è comparso durante la frenata anteriore in una discesa nella tosta , ho praticamente una frenata a scatti sull'anteriore... Più freno e più aumenta, mentre al posteriore tutto liscio .. Quale può essere la causa? Ho pensato alla pista frenante difettosa, oppure possono essere cause diverse? Grazie a chi mi potrà aiutare , in caso essendo in garanzia e nuove dite di passare dal mio ciclista? Possiedo anche le TC50 ma nessun problema ....
sunboy
15 Ottobre 2007
11.557
763
il la causa che ha generato il problema può essere varia mentre i due punti cruciali sono la pista frenante e il pattino
se è un difetto grossolano passando il dito sul cerchio si sente al tatto. potrebbe essere però semplicemente sporca in alcuni tratti e quindi potresti provare a pulirla
però a me è capitato che pur non presentando anomalie alla vista il problema dipendesse dal pattino. quindi o lo rettifichi con la carla vetrata meglio con una levigatrice o più semplicemente lo sostituisci con uno nuovo o con il posteriore
S
skylite
Guest
Non credo risolverai, il problema a mio avviso è il non perfetto parallelismo dei fianchi del cerchio in carbonio.
LELEBICI
11 Marzo 2009
390
16
Noale
trek 6.9 ssl h1 dura ace 9000 di2
concordo, i pattini di solito non sono la causa della frenata a scatti, bensì il problema è da ricercare sulle piste che a volte non sono perfettemente parallele, prova magari per una sicurezza in più a pulirle bene a sgrassarle, a volte residui di sporco sulla pista, tipo il mastice dei tubolari o altro possono creare questo difetto.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
abarth guarda...io è proprio per la frenata che non ho più preso in considerazione i cerchi in carbonio.
l'anno scorso ho affrontato discese molto impegnative e credo che un cerchio in carbonio si sarebbe irrimediabilmente surriscaldato, sia per le temperature, sia per la mole di lavoro.
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
micronauta.wordpress.com
Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
Non so se questa cosa valga anche per le ruote in carbonio, ma tempo fa abbiamo discusso a lungo a proposito di un problema analogo sulle ruote Dura Ace C24, risolto poi (io per prima) semplicemente regolando il montaggio dei pattini freni sull'anteriore, cioè: non perfettamente paralleli alle piste frenanti, ma con le punte anteriori leggermente convergenti. o-o
abarthkit
5 Dicembre 2010
5.098
243
Hai controllato che la serie sterzo non sia allentata?
Non penso sia quello altrimenti lo farebbe con tutte le ruote...i pattini che monto sono i SWISS TOP gialli ... e nn ho mai avuto nessun problema..... Ottima frenata molto modulabili nn bloccano di colpo...adesso piove... La prossima volta che esco riprovo ... Ora le ho solo pulite e regolato i pattini freno leggermente chiusi ............../ \ per far capire. Nn così tanto ma la direzionalità è quella...vedremo...la pista frenante ho provato a far girare la ruota ed è perfetta nn ha nessuna anomalia è perfettamente lineare...sono nuovissime e dubito che abbiano problemi... Appena 100 km...
Slayer
28 Novembre 2010
890
16
Ischia
MTB Shockblaze R5 Front BDC Bayron Carratt Shimano Sora
Swiss stop, ecco il problema...
Prova con gli ashima o gli eleven se riduci il problema, gli swiss sono aggressivi sulle piste.
Se poi vuoi il top vai di corima rossi (costicchiano).
garrison
27 Luglio 2008
689
9
Mo
CAAD10 2013; Pettenella Special '77; Rossin Prestige
che cosa si intende per "aggresivi"? che consumano le piste o perche' fanno molto attrito e frenano parecchio?
Le ruote 3T consigliano SwissStop gialli come pattini per i loro prodotti
tubus
10 Dicembre 2009
1.127
999
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Ho avuto lo stesso problema con le Bontrager xxx lite in carbonio e con le Standard III Lightweight: le Bontrager me le hanno sostituite per i cerchi storti, sia l' ant che la post, delle LW ho sfruttato il service up per la sostituzione. Non vorrei fare il gufo, ma con le piste uin carbonio può succedere.
liviosardo
29 Maggio 2012
183
Cagliari
Scott C1 (carbonio) Olmo (alluminio) Gleris (acciaio)
Hai risolto??? Io ho lo stesso problema.
abarthkit
5 Dicembre 2010
5.098
243
No praticamente ho parlato con il ciclista, il caso è del tutto normale per l'anteriore causa l'altezza del profilo, l'inerzia in frenata provoca questo fastidio, che scompare appena la frenata diventa più decisa, quindi non preoccuparti le ruote sono perfette, ormai mi sono abituato e quando freno anziché premere le leve leggermente, faccio la frenata decisa, devi abituarti.o-o
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
prova ad girare di 180° le ruote...io avevo risolto così sulle ultime T1000 basso profilo...
