JFB'07 bike project 2013: THE BLACK WOLF
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
Roma Nord ma ovunque a portata di un click ;-)
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
Ciao Juri, da possessore di una Trek 2013 non ti posso che dire bellissima.
Vorrei tuttavia, sfruttando la tua professionalità di biomeccanico, farti una domanda?
Cosa ti ha spinto verso l'acquisto di questa bici? non credo solo l'aspetto estetico, cosa pensi della sua geometria? E se l'hai già provato dacci un qualche giudizio personale
Ciao......
Ciao, complimenti per la bici davvero bellissima!
Se posso permettermi, potrei conoscere le tue misure antropometriche principali per capire la logica di scelte abbastanza inusuali (tipo lungh. attacco-dislivello molto accentuato ecc.) fatte da persona certamente molto esperta.
Grazie, è solo una curiosità o-o
CIAUUU camoscio d'oro
THANKS ;-)
scusa se ti rispondo solo ora, ma sto sempre un pò a tutta con il lavoro
per adesso la bici l'ho provata ancora poco...
quindi non posso fare un paragone oggettivo con altri mezzi che ho avuto in precedenza...
le sensazioni dei primi colpi di pedale sono comunque state molto buone
visto che la tua domanda sulla scelta biomeccanica della bici è molto simile a quella che mi è stata posta anche sul topic della TREK ti ripropongo anche qui la mia risposta ;-)
allora...
io sono alto 1880mm con 895mm di cavallo...
sono struttura normolinea estrememamente sciolta di schiena
(a gambe tese piegandomi verso il basso metto la testa in mezzo alle ginocchia)...
ho necessità quindi di potermi distendere e abbassare molto sull'avanti della bici...
prediligo poi nella guida la possibilità di avere un attacco più lungo...
mi rende lo sterzo più graduale e quindi gli inserimenti e la piega in curva più morbida e lineare...
quando valuto la mia nuova bici, analizzo attentamente la geometria dei telai che mi interessano facendo diverse simulazioni con l'assetto advanced per vedere esattamente con i vari componenti come sarà messo sulla bici al mm...
lunghezza/angolo attacco, larghezza/reach/drop manubrio, tipologia comandi, tipologia pedali, tipologia sella, ecc...
la dove la geometria del telaio me lo consente per i motivi sopra detti, tendo a prendere un telaio leggermente più piccolo con attacco più lungo...
scelta ponderata con il fatto che l'attacco più lungo possa stare a battuta senza distanziali sul tubo sterzo...
l'eventuale presenza di distanziali nella zona sterzo (per quanto pochi) con un attacco così lungo, potrebbe innescare eventuali stati flessionali che potrebbero avere due contro:
1) rendere la zona sterzo meno rigida...
tale minore grado di rigidità d'insieme si fa sentire nella guida in quanto ciò che la ruota davanti trasmette può risultare smorzato...
mi piace invece avere un feedback molto diretto con lo sterzo...
tendenzialmente scelgo anche per questo motivo compenti in alluminio per attacco e manubrio... più scomodi dato che non smorzano le vibrazioni, ma proprio per questo più diretti per quello che trasmettono...
questo anno ho fatto un eccezione per provare i componenti Bontrager...
avendo visto che Cancellara usava tranquillamente un attacco in carbonio lungo come il mio in tutte le gare che ha fatto (casi estremi quali Milano-San Remo e Roubaix) ho pensato che la qualità di questi componenti doveva essere ottima
(se non avesse avuto i corretti feedback da questo attacco, avrebbe montato attacco in alluminio)
2) potrebbero alla lunga dare fastidio allo stelo forcella o in casi limite portarne a frattura (più distanziali metto, più la leva agente sullo stelo forcella da parte dell'attacco diventa significativa)...
anche per questo i costruttori di solito consigliano di non andare oltre uno stack di 50mm...
per stack su stelo forcella si intende la distanza tra piano superiore tubo sterzo e piano inferiore morsetto attacco... dato che di solito il cop (tronco di cono che copre la serie sterzo) è alta 15mm, questo vuol dire che sotto l'attacco si potranno mettere al massimo 35mm di distanziali
nel caso specifico della TREK avevo preso in esame la taglia 56 H1 e la 58 H1...
entrambi potevano andarmi bene dal punto di vista della realizzazione del mio assetto...
alla fine ho scelto la geometria 56 H1...
i motivi...
1) il passo delle bici è praticamente il medesimo...
993mm la 56, 992mm la 58...
e anzi quello della 56 1mm più lungo...
quindi a livello di stabilità nel veloce le bici hanno un comportamento similare...
il motivo del passo identico nonostante la differenza di allungo dell'orizzontale delle bici
(56 Occ 564mm Sc° 73.3°, 58 Occ 579mm Sc° 73°... apparentemente la differenza di allungo tra le due bici sembrerebbe di 15mm... invece guardando la dimensione del reach (distanza orizzontale centro superiore tubo sterzo-centro movimento centrale) si vede che è appena di 5mm... 56 400mm 58 405mm... ciò è dovuto al fatto che il telaio 56 ha un angolo piantone più dritto e uno stack (distanza verticale centro superiore tubo sterzo-centro movimento centrale) più contenuto)
è legato alla scelta dell'angolo di sterzo
(i carri posteriori hanno la medesima lunghezza... 407mm... il BB drop (scostamento verticale asse ruote-asse movimento centrale) è il medesimo... 70mm)...
sulla 56 è 73°...
sulla 58 73,8°...
l'angolo più seduto recupera interasse anteriore...
inoltre rende lo sterzo più graduale...
cosa che come detto sopra prediligo nel mio stile di guida
2) come detto sopra nel punto 1 la reale differenza di allungo tra le due bici è molto contenuta... questo a parità di battuta dell'attacco sulla zona sterzo...
se avessi dovuto montare distanziali sotto l'attacco sulla 56 la cosa sarebbe stata diversa... avrei perso allungo dato che rialzandomi lungo l'angolo di sterzo, il reach diminuisce
3) sulla 58, vista la zona sterzo più alta di 20mm (56 140mm 58 160mm) avrei dovuto montare un attacco -17° per avere il medesimo dislivello sella/manubrio della 56 con attacco -7°...
soluzione che:
a) a livello giroscopico non mi avrebbe fatto impazzire, visto anche che l'attacco sarebbe risultato addirittura inclinato sotto il piano orizzontale
(angolo di sterzo 73,8° - angolo attacco -17/73°...
attacco inclinato di -0,8° sotto il piano orizzontale)
andando a chiudere molto l'angolo tra tubo sterzo e attacco...
la linearità di utilizzo dello sterzo ne avrebbe risentito un pò...
b) a livello estetico avrebbe creato una discontinuità di linea tra attacco e orizzontale slop...
la TREK ha uno slop molto marcato...
vedere un attacco che pende verso il basso in un verso e l'orizzontale slop che pende nell'altro verso non mi piace...
sulla 56 invece la linea attacco/orizzontale slop è praticamente la medesima
4) telaio un pò più compatto...
telaio un pò più rigido e leggero...
inoltre esteticamente un pò più race visto l'attacco lungo a battuta e il fuorisella un pò più marcato
in generale sulle geometrie TREK...
apprezzo la scelta di avere la possibilità di poter scegliere due geometrie
(H1 e H2) per uno stesso tipo di telaio...
cosa che permette così alla maggioranza degli atleti di poter trovare una buona persolizzazione delle proprie quote di assetto su questo stesso telaio... altri costruttori differenziano la geometria su basi di telaio diverse.. di solito telaio più comodo con geometria a tubo sterzo rialzato, telaio più race con tubo sterzo più basso... ma non necessariamente la necessità di un tubo sterzo rialzato si accompagna con la necessità di un telaio comodo... magari uno è molto longilineo (tanto cavallo, poco tronco), ha quindi un piano sella molto alto e se pur sciolto di schiena, per non mettere troppi distanziali sotto l'attacco, un tubo sterzo più alto gli verrebbe incontro e gli permetterebbe così di non dover per forza salire di taglia sul telaio race per avere un tubo sterzo sufficientemente alto sacrificando poi la lunghezza dell'attacco...
in altre parole...
la possibilità di avere due geometrie, H1 e H2, permette un ottima personalizzazione biomeccanica del mezzo all'atleta
(è la bici che va adattata all'atleta... non il contrario)
anche nel caso di forti sproporzioni antropometriche e/o di capacità estensive molto limitate o molto sciolte
(casi estremi: longilineo poco sciolto, brevilineo molto sciolto)
BUON WEEK-END o-o
CIAAUUU
Juri
c50hp
5 Ottobre 2006
615
105
THANKS ;-)
allora...
i motivi...
sulla 56 è 73°...
sulla 58 73,8°...
soluzione che:
in altre parole...
BUON WEEK-END o-o
CIAAUUU
Juri
Praticamente un trattato di biomeccanica in una sola risposta....
Grazie delle info e complimenti per il gran mezzo!
Costa68
30 Luglio 2009
18
Ossona MI
Colnago Chic Plus
Esteticamente è una Bestia! Tecnicamente ho letto e visto su interdet che spiana anche il pavè......restanto agile e scattante. Se solo fosse a un prezzo un po più Umano....ci farei un pensierino.....ti faccio i miei Complimenti, e ricorda che tu stai pedalando col mio sogno! Goditela.......ciao ciao
B&C
12 Novembre 2012
806
24
RB1000
Complimenti Juri!!
Davvero bellissima..mi piace molto di più della Oltre dell'anno scorso..ruote escluse..
Nell'assemblaggio sei di una precisione maniacale..dote che apprezzo tantissimo..
Buone pedalate!!
V
VECCHIA
Guest
Complimenti per la nuova bici , una curiosita' , hai pesato il solo telaio ?
Mi interesserebbe capire a parita' di colore di quanto aumenta il peso rispetto alla taglia 50 pesata da Claudio .
pluto69
12 Novembre 2009
330
57
novara
GRAZIELLA
finalmente UNA SPECIALISSIMA !!!!! no perchè in questa sezione ultimamente fanno complimenti anche a chi posta la graziella..... OTTIMA accoppiata TREK + SR Campagnolo, il Madone è l'unico telaio che mi gratifca esteticamente adesso come adesso e il Super Record è semplicemente SUPER, le ruote.... beh le Bontrager non mi fanno impazzire per le grafiche un po' pacchiane avrei visto meglio le lightweight ma son gusti... una curiosità: non c'è troppo sbalzo sella\manubrio ?
Fabione
24 Giugno 2004
5.510
67
CIAUUU ragazzi​
vi presento la mia​
BLACK WOLF​
Uploaded with ImageShack.us​
telaio >>> TREK MADONE 7S
(taglia 56 - geometria H1 - colore trek black/charcoal)
freni >>> BONTRAGER MADONE INTEGRATI
(black - con carbon stop cork)
gruppo >>> CAMPAGNOLO SUPER RECORD TITANIUM EPS
(lunghezza pedivella 172,5mm - corone 52x36 - pignoni 11/25)
attacco >>> BONTRAGER RACE XXX LITE
(lunghezza 140mm - angolo 7°)
manubrio >>> BONTRAGER XXX AERO
(larghezza 42cm c-c - reach 85mm - drop 125mm)
nastro >>> BONTRAGER DOUBLE GEL CORK
(black)
sella >>> SAN MARCO ASPIDE SUPER LEGGERA
(black)
pedali >>> TIME XPRESSO 12 CARBON TI
(red&black)
ruote >>> BONTRAGER AELUS 7 D3 TUBOLARE
(profilo 70mm - black&white)
sganci rapidi >>> ZIPP TI BLACK AERO SKEWERS
(black)
tubolari >>> TUFO ELITE RIDE
(28" 23mm - black - incollaggio con biadesivo Tufo)
cardio/gps >>> GARMIN EDGE 810 con sensore BONTRAGER DUO TRAP
(black&grey)
portaborracce >>> BONTRAGER XXX BOTTLE CAGE
(black)
peso bici completa >>> 6,6kg
(comprensivo di GARMIN EDGE 810 e BONTRAGER DUO TRAP)​
questa bici è dedicata con grande affetto e stima
a due miei cari amici​
:eek:​
Claudio (lupo solitario)
(per me un amico, un fratello... un papà...
sul forum un punto di riferimento per tanti forumendoli
per i consigli che sa dare
e per i bellissimi reportage che pubblica sul suo blog...
ogni volta che riusciamo a vederci è una festa...
ci teneva tantissimo che provassi una Trek
visto che non l'avevo mai provata
e lui ci si trovava benissimo...
quando gli ho detto che
avevo scelto la nuova Trek Madone 7s per il 2013
e l'avrei montata Campagnolo, suo gruppo preferito,
ne è stato orgogliosissimo)​
Luca (Falasca Cicli)
(nel lavoro ci troviamo ottimamente a collaborare insieme...
in bici quando usciamo insieme un pochino meno...
non lo stacco manco a sparargli...
il buon Vecchia sul forum può confermare che cagnaccio sia...
mi sa che lo sto allenando troppo bene...
è un meccanico sopraffino...
conoscendomi
e sapendo quanto sono attento ai particolari,
mi ha modificato di sua iniziativa
la staffa di sostegno della batteria dell'EPS
centrandola perfettamente sotto al movimento centrale...
dal lato guarnitura ora risulta praticamente invisibile...
montaggio della bici impeccabile)​
BUONA VISIONE
o-o​
ciao Juri.
Ma se dovessi fare un paragone tra questa ed il BMC che hai già avuto, chi ne uscirebbe vincitore?
F
