Strava & GPS
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
Porto Recanati, ma con l'appennino nel cuore
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
DEM = Digital Elevation Model in Italia sono pessimi diventano usabil solo in assenza di un altimetro barometrico (nel senso piuttosto che niente...)
Sono andato a leggere il forum di strava. Se le cose non sono cambiate negli ultimi tempi Strava scarta sempre i valori di elevazione che provengono da un cellulare, anche in presenza di altimetro barometrico.
Proverò ad usare IpBike che esporta in formato FIT, vediamo se cosi' reisco a fregarli!
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
che formato puoi salvare il file con l'altro programma?
altrimenti prova ad allegarlo qui...
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
Quale altro programma? La app Strava per Android non esporta in nessun modo, l'unica cosa che fa e' caricare il file sul server di strava senza interazione dell'utente.
A volte uso Oruxmaps che esporta in gpx, kml o kmz: in quei casi uso il formato GPX per Strava.
Appena mi procuro i sensori ANT+ provero' con Ipbike, che dovrebbe esportare anche in fit e tcx.
mpierdo
1 Giugno 2011
598
Porto Potenza Picena
Bianchi CarbonTech
Ma un Garmin no?!? ;nonzo%
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
non uso il telefono ne l'applicazione...
quello che avevo in mente allora non si può fare, a meno che non esista un file visibile/estaibile all'interno del telefono.
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
Già venduto sul mercatino...
anch'io la pensavo così poi dopo che il mio "device" s'è fatto il passetto display in giù, ho deciso di prendere qualcosa dedicato all'uso in bici
Ah ok, tu lo usavi come ciclocomputer.... Io lo tengo nella tasca, volevo solo qualcosa che registrasse piu' parametri, e invece come ciclocomputer continuero' ad usare il ciclomaster che ho attualmente.
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
Ok ma con la batteria come fai? Il mio reggeva un paio d'ore ad essere ottimisti
di solito quando vado in giro spengo bluetooth e connessione dati: col vecchio cell. ho fatto tranquillamente giri di 5-6 ore senza problemi di batterie, vediamo ora cosa succede con questo sony. Esistono comunque batterie aggiuntive che si collegano alla porta USB.
Quando faccio i giri lunghi pero' registro con Oruxmaps e non con la app di Strava, che consuma molta piu' batteria.
mpierdo
1 Giugno 2011
598
Bianchi CarbonTech
Non mi interessava usarlo come ciclocomputer ma come navigatore, mi ero anche attrezzato con batterie di riserva, ma il Garmin oltre ad avere una durata sufficiente anche per lunghe rando ha anche una navigazione a volte "creativa" che ti porta su strade inaspettate, molto divertente
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Stava corregge automaticamente tutti i file importati che non sono realizati con dispositivi barometrici (705, 500, 510, 800, 810).
questa correzione non può essere modificata
allora il workaround è dire che il file è stato realizzato con un sensore barometrico anche se non è vero
e questo ha due vantaggi
1) il file viene letto con i dati contenuti
2) è possibile verificare/accettare la loro correzione
al limite si cancella e reimporta
ovviamente tutto dipende dalla bontà del file di origine e comunque dalla zona dove si è registrato e dal percorso/strade
quindi i file gpx devono essere trasformati in tcx es con il tcx converter e il file deve contenere la dicitura edge500
Ps in allegato il file da importare (AGGIORNA) nel tcx converter in settaggi gps per salvare i file con inserito la dicitura edge500
PS
file aggiornato con tutti i modelli ciclismo Garmin
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4724942&postcount=2868
  • gps.zip
    607 bytes · Visite: 61
  • gpstcxconverter.zip
    4,8 KB · Visite: 9
BartMan
29 Maggio 2010
864
12
Masciarelli
Stava corregge automaticamente tutti i file importati che non sono realizatti con dispositivi barometrici.
Scusate la domanda ma perché e' importante evitare che Strava correggavi valori?
Per avere riscontri oggettivi sulle quote?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
perchè solitamente sono ampiamente superiori
es un giro di 100km con 2300m d+ diventa 100km 3400 d+ non per un errore di strava ma solo perchè si basa su dati che non hanno una risuluzione massima come avviene invece per gli usa
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
Per prima cosa volgio ringraziarti per le utilissime informazioni.
Leggendo il tuo post, ho pensato di scaricare ed installare TCX Converter (che non conoscevo): ho caricato un traccia realizzata con oruxmpas e l'ho esportata sia in TCX che in FIT tramite il software.
Caricando i file su Strava, il FIT non viene riconosciuto, mentre il TCX mi ha creato questa attività, che figura come realizzata con un Edge 305:
http://app.strava.com/activities/50896032
Ora ti faccio due domande:
1) E' importante dire al soft che sto usando un edge 500 invece che 305?
2) Come faccio ad importare il file di impostazioni che hai allegato? Non ho trovato nessun comando "aggiorna", e se lo apro con il comando "importa" mi dice che e' corrotto e cerca di ripararlo.
P.S. Cancellata la traccia su strava
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
Per il secondo problema ho trovato il comando aggiorna (non avevo guardato bene) ma ugualmente il file non viene caricato. L'ho aperto con notepad++ e mi sembra ci sia un problema di sbilanciamento delle parentesi, se riesco a metterlo a posto lo ricarico.
cacciatorino
12 Agosto 2012
6.374
201
www.stimarchetti.it
BTwin Triban 5
Ecco il file corretto. Dopo averlo importato bisogna riavviare TCX Converter in modo da far credere a Strava che stiamo usando un Edge 500.
  • gps_1.zip
    613 bytes · Visite: 22
    103,1 KB · Visite: 45
Reactions: FrecciaAzzurra
