Per chi usa i tubolari...
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Comunque il discorso rimozione tubolare
Se si mette la giusta quantità di mastice i tubolari rimangono incollati perfettamente e si levano con facilità, senza lasciare millimetri di residui sul cerchio
Io con 30 grammi di mastice incollo due tubolari da 22/23 su cerchio in carbonio... Mai un problema
pepe
31 Luglio 2006
7.537
1.908
Beinasco (To)
hai preso l'unico e famoso caso. in ogni caso il fatto che si tratti di pro' non vuol dire che certi lavori vengano necessariamente fatti in modo certosino...anzi...i meccancii dei pro non hanno certo tempo di metterci mezz'ora a cambiare un tubolare vista la quantità di ruote su cui lo devono fare..
giusto. ed è per questo che a me piace e preferisco fare il lavoro da me.
personalmente quando monto un tubolare faccio così:
- metto uno strato di mastice, aspetto un pochino poi calzo il tubolare e lascio asciugare (gonfiato...).
- in una seconda fase, sgonfio il tubolare e poi cerco i punti dove non si incollato bene e con un pennellino piatto e sottile aggiungo il mastice mancante.
Ad oggi non mi è mai successo alcun problema e l'unico per ora che ho dovuto rimuovere, ho faticato
Reactions: serks
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Scusate una cosa che non mi è chiara, ma voi solitamente usate un liquido antiforatura tipo questo:
http://www.lordgunbicycles.com/shop/liquido-antiforatura-tufo-extreme-p-2690.html[url]http://www.lordgunbicycles.com/shop/liquido-antiforatura-tufo-extreme-p-2690.html[/URL]
Oppure è meglio metterlo solo in caso di foratura?
Io non ho mai avuto tubolari, sto comprando una paio di ruote x tubo, mi sto informando perchè in caso assieme all'ordine dei tubi prendo anche questo.
Grazie mille.
questo è da mettere solo post foratura.
quello non-extreme lo puoi mettere anche prima
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Ieri ho fatto un bel giro e visto che il nuovo telaio è una bomba in discesa (mai provato nulla di simile) mi sto forzando a "mollare il freno" in discesa, terreno nel quale sono proprio impedito
In più di un'occasione mi sono trovato, su tornanti veloci e ampi, a piegare la bici parecchio
Mi sono quindi chiesto... Ma che angolo di piega garantisce un tubolare?
Così per gioco ho quindi preso la bici e, senza salirci ma tenendola per manubrio e sella, ho provato a piegarla spingendo al contempo verso l'esterno per vedere quando i tubolari iniziavano a scivolare
Sconcerto... Su piastrella la tenuta è notevole, le gomme fanno una bella resistenza nonostante il terreno tutt'altro che ruvido o "grippante"... Siamo tranquillamente sui 45 gradi di inclinazione
La cosa che mi ha però sorpreso è che l'anteriore scivola ad inclinazioni inferiori rispetto al posteriore, la cosa è netta e palese! Proprio perde aderenza di botto tipo saponetta
All'anteriore ho un vedrestein fortezza tricomp da 23 e al posteriore un continental sprinter da 22
Lo sprinter garantisce un angolo di piega maggiore e anche quando inizia a scivolare lo fa molto più progressivamente
Non credo che il test abbia una sua valenza e credo che angoli di piega simili non si possano raggiungere ma..... Direi che lo sprinter sorprende sempre per il rapporto costo/prestazioni
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
Temo che questo test sia poco significativo...da fermo sulla ruota posteriore grava maggiore peso e allora può dare l'impressione di maggiore grip... nel mondo reale e col ciclista sopra che può cambiare e di tantissimo la ripartizione dei pesi tutto cambia... io la vedo così
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
No forse non mi sono spiegato... Bici inclinata di 45 gradi senza salirci... I pesi gravano ben poco, il peso va tutto sulla verticale della bici che così piegata è lontana dalle ruote
sui tubolari viene esercitata solo la forza di spinta data dalle braccia che appunto spingono le ruote verso l'esterno
Quando si è in sella credo che il peso del ciclista aumenti molto il grip sul posteriore
Certo se l'anteriore a bici scarica è più scivoloso dell'anteriore, immagino che la situazione possa accentuarsi a bici carica
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
in effetti serve a poco come prova.
anche perchè la bici di per sè non è che è ripartita coi pesi allo stesso modo tra ant e post ... dietro hai comunque sempre maggior peso
su 7 kg hai circa 5 - 5,5 kg dietro e 2-1,5 davanti , a grandi linee
al limite puoi tenerla come riferimento personale per capire dove e quando può arrivare il limite da non superare ...
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
ci sono preferenze diverse al riguardo
io personalmente se non ho mal di testa non prendo una pastiglia per evitare il mal di testa. se mi viene mal di testa valuto cosa fare :mrgreen:
analogamente non metto nulla nel tubolare se non è forato
Beh,il parallelismo non è poi così calzante........
Non è che se prendi un aspirina oggi,alla prima occasione in cui avrai mal di testa da qui a 60 giorni,questa ti permetterà di non sentirlo facendotelo immediatamente passare...........:mrgreen:
Per il liquido usato in maniera preventiva invece è pressappoco così.....
Con qualche inconveniente dovuto però al seccarsi del lattice specialmente sulla valvola.
La scelta va valutata.
Sicuramente, prima di una gran fondo a cui si tiene particolarmente, la latticizzazione preventiva è una scelta furba.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Be' qui si tratta di verificare la tenuta di una marca di tubolari rispetto ad un'altra
Sono strasicuro che se mettessi lo sprinter al l'anteriore e il fortezza al posteriore e rifacessi la prova la prima ruota a scivolare sarebbe il posteriore
stambecco
14 Giugno 2005
11.028
4.425
cane sciolto
si
non essere puntiglioso load gandalf smackbutt
quel che volevo esprimere era un concetto :mrgreen:
se nella granfondo a cui tieni è prevista pioggia ma non piove è inutile mettersi la mantellina.
se poi tu vuoi metterla così se comincia a piovere non ti fermi puoi farlo
c'è parallelismo? :rosik:
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
www.eliflap.it
@ stambecco e [MENTION=22766]Load[/MENTION] :
sono perfettamente d'accordo con LOAD e trovo i paragoni di stambecco inappropriati e non adatti ...
soprattutto nell'ultimo post ...
non ci azzeccano niente
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
ot
ma che bici ti sei fatto?
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
No,:-x
se è prevista pioggià me la porto dietro ma non me la metto.
Anzi forse non me la metto nemmeno se piove...........
Però la mantellina la infili in 5 secondi,magari stando in sella,con il lattice(preventivo) rischi di accorgerti a casa di aver forato.
Te lo consiglio anche se hai in programma un bel giro lungo in zone magari non tropo abitate e non ben coperte dal telefonino.
Come ti dicevo il rischio è il seccarsi del lattice.
Nella valvola soprattutto ma anche nel caso tu lasci il tubolare sgonfio per molto tempo, potresti pure rischiare di non riuscire più a gonfiarlo.
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
[MENTION=2704]stambecco[/MENTION] anche io non cado mai dalla bci ma porto sempre il casco:mrgreen::mrgreen:
se fai gare trovo comodo "salvare" una gf per una foratura.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
se hai la valvola smontabile , si pulisce ....
SI,certo ma era per spiegare a chi è meno pratico i pro e i contro.
Io per evitare che il lattice si attacchi troppo tenacemente sulla valvola metto sulla stessa una piccolissima goccia d'olio e devo dire che aiuta.
Poi Eliflap,noi siamo anche Biker (tu direi principalmente) e l'uso delle gomme latticizzate in Mtb direi che ormai sia imprescindibile(anche perchè viste le pressioni ed i volumi d'aria in gioco funziona pure meglio).
Per i roadie certe cose sono un pò "nuove".....:mrgreen:
toni-bello
21 Settembre 2007
606
6
82
mar ionio
Pedal force ZX3 6200g.
Salve a tutti , sto seguendo questo tread da molto tempo.
Ora vorrei gentilmente qualche precisazione in merito, ho acquistato un paio di ruote in carbonio per tubolare e montate dei tubolari Veloflex carbon , ho inserito 60 ml di sealant Notubes (quello indicato da Sofia)ad ogni tubolare e fatto il procedimento di prassi per distribuire il liquido. Gonfiato i tubolari e lasciato appese in garage le ruote per l'impossibilità di uscire per più di 10 giorni, ora mi chiedo se il liquido antiforatura dovrebbe tappare un foro do 2-3 mm per foratura perché non mi tappa i microfori dei tubolari avendo ritrovato i due tubolari quasi sgonfi?
Chi è in grado di risolvere questo quesito? Grazie infinite a tutti.
airmat
3 Maggio 2008
4.877
660
52
MO
Furia CDW
Bisogna aggiungere che in discesa (è lì che si piega... non in salita...) gravità ed inerzia aumentano la forza esercitata sul tubolare anteriore ed alleggeriscono il posteriore; per chi non avesse chiara la situazione guardate le frenate delle moto dove il posteriore addirittura si solleva a causa dello spostamento del peso dal posteriore all'anteriore
