Argomenti vari
gregory46
25 Novembre 2008
2.020
245
mori
marco volevo chiederti comìè la salita del croce domini da breno, e la conseguente discesa verso riva.
altra info per chiunque conosca il tratto dimaro-edolo in val di sole, com'è? è molto trafficato?
verso riva... quindi val di ledro? quindi galleria con divieto alla bici? l'alternativa alla val di ledro sarebbe fare storo-tione-riva o idro-valvestino (bella, però io l'ho fatta semore nell'altro senso)-gargnano... però i km aumentano... ma se lo fai all'interno di un giro stile rando magari potresti valutare queste ipotesi....
genannt vince
15 Aprile 2007
7.331
73
Libero Stato di Lisergia (LSD)
bici, macchina, scooter: c'ho tutto!
quindi galleria con divieto alla bici? ....
quanto è lunga? ma è praticabile in bici, magari in discesa in direzione riva? cioè c'è solo un divieto al transito oppure è proprio pericolosa? mi pare di ricordare che parlavi di una brutta galleria da quelle parti, intendevi questa?
.... idro-valvestino (bella, però io l'ho fatta semore nell'altro senso)-gargnano... però i km aumentano... ma se lo fai all'interno di un giro stile rando magari potresti valutare queste ipotesi....
mmmhh rientrare dalla gardesana ... ;nonzo% non mi sconfinfera tanto, a parte i km!
... non sono le dolomiti ma è un bel posto.......
a parte il fatto che quest'anno salite non ne sto facendo e quindi le dolomiti le vedo da casa, ma poi quest'estate volevo guardare a sud. ora sto facendo poco niente, ma se riprendo a pedalare come si deve ho pronti 3-4 giretti a sud, insomma zone tue diciamo.
... comuqnue se scendi versante bagolino e poi vai in direzione storo ti posso dire che strada faccio io che rispetto "alla principale" taglia qualche km e anche come dislivello dovresti guadagnare qualcosina....
spara!
gregory46
25 Novembre 2008
2.020
245
mori
probabilmente la galleria pericolosa che si erà già parlato è quella tra cadine e trento, quindi altra zona... quella della val di ledro verso riva è in discesa abbastanza veloce e dritta... grossi problemi, divieto a parte, io non ne vedo... infatti non dirlo troppo in giro ma in discesa l'ho fatta più di una volta... unico consiglio, circa a metà galleria, c'è un taglio trasversale nell'asfalto si vede difficilmente ma si prende un bel colpo quindi tieni il manubrio ben saldo, per il resto vai tranquillo.... p.s.: conosco gente che quando piove fa un oretta di su e giù in tale galleria
alternativa, da me sconsigliatissima, ma anche qui ci sono diverse scuole di pensiero... all'imbocco della galleria prendi a dx sulla vecchia strada "la ponale"... strada panoramica e tutto quello che vuoi ma è sterrata (anzi era asfaltata ma hanno deciso di portarre terreno in modo da non far passare le bdc, geniale, no? quindi anche per principio non ci passo)
per rientrare dalla gardesana a bagolino mantieni la strana normale fino al lago d'idro al bivio (anzi ora c'è una rotonda) a dx verso anfo poi sempre dritto verso idro, qui prendi a sx e su per capovalle (direi qualche km di salita con un tratto un po' duro... io l'ho sempre fatta in discesa...) a capovalle inizia la discesa, ci sono due strade che si ricollegano (io faccio sempre la sp 58), da quando si ricollegano c'è un lungo su e giù (nel tuo caso più giù che su) fino a navazzo... poi qualche km di discesa un po' più vera fino a gargnano con tornanti a vista lago.....
nel complesso il tratto idro-gargnano probabilmente è più ballo farlo nell'altro senso quindi gargnano-idro... ma non si può avere tutto...
è una piccola variante niente di che, la strada normale prevederebbe di passare bagolino in discesa e continuare sulla SS669 fino al lago d'idro... in questo tratto però ci sono circa 3 km (?) di salita... l'alternativa scendedo dal crocedomini un po' prima di bagolino, al bivio, prendi la strada a sx (probabilmente c'è indicazione centro bagolino)... passi nel mezzo del cimitero e vai al centro di bagolino... qui ci sono poche strade ma mi perdo sempre, comuqnue dopo un po' di girovagare e qualche "scusi, da che parte è ...'" prendi la strada per cerreto, ricomassimo e discesa a lodrone... anche qui c'è un po' di salita e dalle parti di cerreto c'è una rampa duretta ma nel complesso si dovrebbe guadagnare tempo...
vabbe in entrambi i casi poi vai a storo poi salita pedalabile all'ampola e val di ledro....
secondo me un giro bello bello è questo: mori (tappa fondamentale, già il passaggio per mori vale 3/4 di giro)... riva... e giù da limone... poi hai presente la salita in galleria che si fa al giro del lago, bene proprio a fine salita prima di prendere una galleria stretta si gira a dx per una salita pedalabile vista lago si passa oldesio, gardola, e si continua stando sulla sp 38... qui c'è un po' di su e giù anche con qualche rampa... ad un certo punto prendi a dx per sermiero, cadignano, e giù per la forra di tremosina... questa è spettacolare, è una specie di canyon... unico inconvegnente che a qualche km dal ricollegamento sulla gradesana c'è una galleria buia pesta... quindi o hai una bella luce o all'imbocco della galleria prendi a sx per la strada vecchia che però è in condizioni disastrose (non fanno più manutenzione...)
genannt vince
15 Aprile 2007
7.331
73
quella della val di ledro verso riva è in discesa abbastanza veloce e dritta... unico consiglio, circa a metà galleria, c'è un taglio trasversale nell'asfalto si vede difficilmente ma si prende un bel colpo quindi tieni il manubrio ben saldo, per il resto vai tranquillo....
sì, era questa della quale già avevi parlato, ricordo il discorso sul taglio trasversale
per rientrare dalla gardesana a bagolino ...)
;nonzo% volevi dire il contrario?
cmq con questa variante mi faresti scendere sulla gardesana e risalirla tutta fino a riva, cosa che non mi piace ....
un bel casino, devo segnarmele e poi segurile su una cartina, altrimenti ...
una cosa però, che è fondamentale nel caso facessi il giro in programma: io verrei da edolo (se qualcuno mi dice com'è la val di sole da dimaro dino a edolo).
su questo siamo d'accordo al cientoperciento: infatti io verrei dalla val di sole, passerei per la bella val di ledro, attraverserei la stupenda riva del garda per concludere poi in bellezza, nella stupefacente, unica, abbagliante e superlativa mori!
la tua bellissima cittadina è seconda a poche, come bellezza: il detto "vedi napoli e poi mori!" starebbe ad indicare addirittura proprio la secondarietà della bellezza di napoli rispetto a quella della piccola cittadina trentina!
gregory46
25 Novembre 2008
2.020
245
mori
in realtà mi son perso un"D"... rientrare dalla gardesana Da bagolino
e anche seguendo sulla cartina non è semplice individuarlo... è un labirinto... io sul "posto" riesco a prendere la strada giusta ma individuare la strada che faccio sulla cartina mi risulta mooolto complicato...
io quest'anno devo ancora fare quel giro, magari più avanti ci si può organizzare...
io questo tratto l'ho fatto "a pezzi" mai in un unico giro... ma a memoria direi che non c'è nessun problema... non sarà la strada più bella del mondo ma neanche la più brutta... tonale-ponte di legno strada di montagna a volte un po' strettina. ma niente di che... ponte di legno-bivio mortirolo da Monno... mi ricordo strada larga, vento contro.... bivio mortirolo-edolo fatta una sola volta durante la gf... più o meno come tratto ponte di legno-bivio mortirolo, magari un po' più stretta... zero gallerie...
o-oo-o sarai mica stato tu a scrivere "vedi napoli e puoi mori" sull'ex municipio???
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
ti conviene allora caricarti la traccia sul tuo garmin per evitare di perdervi
Tranquillo, non mi perdo ;-)
Se mi metto pure a caricare traccie sul Garmin impazzisce sia lui che io (tra beep e rumori vari) :rosik:
da Innsbruck ci passi sono una volta non tre ;)
Intendevo che era la terza volta che ho scritto che passando da Gòtzens si accorcia di 10 km e che saranno meno di 330 km.
- sabato giretto di 2/3 ore...forse accompagno Talpa e Andy per un pezzo
Buona levataccia :asd:
ANDY MAN
6 Ottobre 2011
1.023
17
bolzano
bianchi infinito
Guardando le altimetrie il Kùhtai e' lunghetto e parecchio irregolare ma abbastanza pedalabile tranne qualche strappetto sopra il 10%
[url]http://www.salite.ch/kuthai.asp?Mappa=http://www.viamichelin.fr/viamichelin/ita/dyn/controller/Cartes-plans?mapId=-tmb11bz0smbsbp&dx=485&dy=330&empriseW=970&empriseH=661[/URL]
Il Brennero e' una cazzata (praticamente pianeggiante a parte gli ultimi km) , spero solo che non becchiamo vento contro [url]http://www.salite.ch/7790.asp?Mappa=http://www.viamichelin.fr/viamichelin/ita/dyn/controller/Cartes-plans?mapId=-tqknyc43kqy8dp&dx=485&dy=330&empriseW=970&empriseH=661[/URL]
Il Rombo e Giovo ormai li conosciamo a memoria :mrgreen:.... l'unica cosa che mi preoccupa un po' e' il ritorno Merano-BZ col vento in faccia :wacko:
del kuhtai ti è sfuggito il km al 14,5 % di media ? So che ha punte al 18 %
comunque non mi preoccupo, prima o poi a casa arrivo. Stasera ho fatto salite brie x "testare" il mio ginocchio su pendenze importanti e sembra abbastanza ok.
Maurice1984
11 Gennaio 2010
2.612
13
Tesero (TN)
LaPierre Xelius 900
Mi rivolgo a Saverio, Talpa e Dolomitico che conoscono personalmente Enzo73 (Enzo Partel su Strava). Ho visto che provando il lungo della Marcialonga a fatto 4h e 11'...mi piacerebbe stare sotto le 5 ore, obbiettivo puramente fantasioso?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
difficile da dire Enzo è fortissimo in salita (ai livelli di Talpa :mrgreen:) quindi il suo tempo te lo scordi (me lo scorderei anche io) di sicuro.
Poi se non sei allenato..... :mrgreen:
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Enzo va veramente veloce in salita!
Lui ci ha messo 4 ore e 15' e non era a tutta (a giudicare dalla FC), se facesse la gara penso che ci metterebbe parecchio meno.
5 ore mi sembra facile da fare, si dovrebbe tenere una media di 22-23 km/h.... poi non so' quanto sei allenato tu...
Enzo e' più forte di mè!
Maurice1984
11 Gennaio 2010
2.612
13
Tesero (TN)
LaPierre Xelius 900
No infatti non ci penso nemmeno di fare quel tempo ma stare nelle 5 ore...22 di media con quasi 3000 metri di d+ e nemmeno 2000 km nelle gambe è un bel traguardo...
