Grazie ragazzi, io metto su Rotor Q-ring girobulloni 110mm 36-52
Arrivato oggi...precisione e puntualità teutonica
E ora??
Dopo averlo montato, ci sono delle operazioni particolare da fare con l'edge 500 per settarlo a dovere?
Oppure fa tutto da solo e devo solo pedalare?
E ora??
la calibrazione prima di ogni uscita.
sai come si fa?
www.power2max.de/downloads/power2max_Bedienungsanleitung_140x140_D _E.pdf
se ho studiato bene, basta dare qualche giro di pedale per attivarlo poi smettere di pedalare per 2 secondi (in questo modo si calibra).
E' buona norma, durante l'uscita, per avere dati il più attendibili possibile, effettuarlo periodicamente.![]()
Sarebbe questa la calibrazione prima dell'uscita?
Per me sarebbe automatico perché parto in discesa quindi do sempre due pedalate e poi smetto
non ricordo dove sia sull'edge 500 perchè sono passato al 510, ma in impostazioni/sensore potenza c'è una videata dove si può scegliere "calibra"...
siMa il sensore vel/cad lo avete tolto?
Come ti hanno detto vedrai che la velocità non ti interessa più se non a livello indicativo e quella del gps va più che bene, se vuoi un consiglio impostati anche il Garmin rendondo le pagine funzionali.
Ad esempio ho una pagina per le ripetute, una per i dati statitistici sull'uscita, una sulle informazioni fornite dal PM(TSS, IF ....)...
IMPORTANT! Aero chainrings and Rotor Q-Rings can be used in the case of pitch circles of 130 mm without restrictions. But such chainrings can?t be used in the case of pitch circles of 110 mm because the battery compartment of the sensor interferes. Only with modifications (recess) these chainrings would be used. We advise not to do this. Therefore we offer only the variant OCP#3 of the Rotor Q-Rings for pitch circles of 110 mm.
è invece tutto indicato [url]http://www.power2max.de/support_kompatibilitaet.php?&lang=en[/URL]
