SportTracks 3.0
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Pergine Valsugana (TN)
www.ergodomus.it
Carraro - Chorus 10v - Fulcrum R1
Cari forumendoli... volevo sapere se era possibile tagliare la traccia del garmin importata su sporttracks 3..0... grazie.
... Non è semplice, purtroppo Sporttracks ha strumenti molto scadenti per editare i tracciati. Se devi fare interventi drastici tipo eliminare gli ultimi 30' di attività o cose similari la cosa più comoda è quella di editare direttamente il file del Garmin prima di importarlo.
Caratteristica
17 Aprile 2009
772
29
Cavaion Veronese
GIANT TCR Advanced SL1 Disc
come faccio ad editarlo? grazie...
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
www.ergodomus.it
Devio anzitutto localizzare il file che il Garmin ti ha scaricato sul PC dopo il collegamento. A quel punto lo apri con un editor di testi (Word, TextEdit, OpenOffice, etc...) e vai a cancellare i vari punti che ti ha creato. Il file ha una struttura lontanamente simile al codice HTML con dei tag di inizio e fine traccia.
Chiarisco subito che con questo metodo puoi cancellare solo "le code" del tracciato ovvero eliminare tratti iniziali o tratti finali ma non parti intermedie.
Caratteristica
17 Aprile 2009
772
29
Cavaion Veronese
grazie..
sole
21 Giugno 2009
57
Treviglio (bergamo)
COLNAGO CLX
Il programma ST non mi parte. All'avvio, dopo un attimo mi compare una scritta nella quali si avvisa che il programma verrà chiuso. Ho gia provveduto a disinstallare l'applicazione a copiare la cartella presente in "programmi" e ad eseguire una nuova installazione ma nulla ho risolto. Mi potreste aiutare?
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
www.ergodomus.it
Il programma ST non mi parte. All'avvio, dopo un attimo mi compare una scritta nella quali si avvisa che il programma verrà chiuso. Ho gia provveduto a disistallare l'applicazione a copiare la cartella presente in "programmi" e ad eseguire una nuova installazione ma nulla ho risolto. Mi potreste aiutare?
Sistema operativo? Ti succede anche con altri software? Hai eseguito la disinstallazione secondo procedura windows?
sole
21 Giugno 2009
57
Treviglio (bergamo)
COLNAGO CLX
Il sistema operativo che possiedo è windows XP. Il problema lo riscontro solo con ST, il resto dei programmi funzionano regolarmente. La procedura che ho eseguito per la distallazione è la segunte:
-ho tolto il programma tramite l'applicazione presente nel pannello di controllo
-ho spostato la cartelle di sp presente in c:programmi
-ho spostato le cartelle di logbook
-ho riavviato il pc
-ho istallato.
Ma non è cambiato nulla mi compare sempre l'avviso, quando avvio il programma, dell'errore e non mi resta che chiudere.
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
www.ergodomus.it
-ho riavviato il pc
-ho istallato.
Riesci a postare uno screenshot del messaggio di errore?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.556
763
potrebbe essere il net framework danneggiato mancante corroto
hai provato a fare windows update (aggionare il ) pc?
prova anche controllare le cartelle nascoste con il file Preferences.System.xml
dovrebbe essere
C:\Documents and Settings\nome utente\Local Settings\Application Data\ZoneFiveSoftware\SportTracks\3
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
Tarmac S-Works - Vision TC 50
Il campo "tempo" nella lista dove compaiono tutte le attività è il tempo totale dell'uscita, non il tempo effettivo in movimento.
Questo produce ripercussioni anche nel calcolo della media, che appare sensibilmente più bassa per chi come me è solito fare luuuuunghe soste al bar durante le uscite in cui faccio distanza e dislivello.
Non c'è un'altra voce da impostare?
carbal54
3 Novembre 2009
8.307
1.297
Sanremo
alcune :-)
Ciao Gabriele, tutto OK?
Vai a sinistra in Configurazioni
nella pagina che ti si apre, vai in alto a sinistra su Analisi e, a destra, togli la spunta alle due voci "Includere le fermate nei totali ecc. ecc." e "Includere gli arresti nei totali ecc. ecc.".
Il risultato sarà il tuo solo tempo in movimento con ovviamente la media riferita a quest'ultimo
carlo
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
carlo
non funziona.
o meglio non funziona sui dati vecchi.
magari funzionerà sulle attività che caricherò da oggi in poi?;nonzo%
