con movimento centrale bb86 pressfit (bmc teammachine 2012) che posso mettere come spider e pedivelle? grazie delle info sono neofita in materia
non è escluso che tu possa, cambiando i cuscinetti, montare anche bb30
continuo a non comprendere la cosa, o meglio la soluzione...
ho capito cosa temi possa accadere ma scusa, se anticipi di 3 secondi cosa fai poi? ti fermi a 7 o prosegui fino a 13?
nel primo caso avrai una situazione identica a quella che temi di avere, nel secondo avrai un esercizio di 13 secondi e non 10" (e una visualizzazione di 10")
in realtà le cose stanno diversamente
il PM presenta un leggero ritardo nella visualizzazione del valore (sui 2 sec) e quindi il vaore che leggi al secondo 2 è in realtà il valore di potenza espressa al secondo 0 ma in ogni caso il PM non ritarda a rilevare i dati ma solo a trasmetterli al garmin
quindi se tu inizi al secondo 0 lo scatto, il PM lo rileva e lo trasmette al secondo 2 al garmin che lo registra, se lo finisci al secondo 10 il garmin registrerà la fine al secondo 12
se tu hai progettato uno scatto di 10" e fai lo scatto di 10" sul file relativo vedrai esattamente uno scatto di 10"
probabilmente, non ci ho mai fatto caso, se lo scatto lo hai fatto alle 15.01.00 sul file registrato dal garmin ti dirà che è stato fatto alle 15.01.02
Buon giorno a tutti, sto leggendo dall'inizio tutto il thread però è veramente infinito.
io vorrei acquistare la rotor 3df dal mio negozio di fiducia e poi comprare il power2max, senza mandare la pedivella in ditta è possibile?. Ogni pedivella ha il suo sensore o sono tutti uguali e cambia soltanto il girobulloni? I problemi con il DA DI2 sono stati risolti? Ultima domanda posso montare sulla pedivella rotor con senore le osymettric o si hanno dei problemi con il senosre come con le rotor ocp5?
grazie mille per le risposte.
ogni pedivella ha il suo sensore ma puoi tranquillamente montare la pedivella che già hai o che pensi di comprare dal tuo negoziante
se compri da loro le pedivelle ti arriva comunque smontato....
io lo uso da quasi un anno su DA di2 senza problemi
aspetterò la tredicesima per regalarmi le rotor 3d+power2max+garmin :)
Quindi basta scrivere una mail dicendo che ho la rotor 3df e che vorrei un p2m con 100 di giro bulloni e loro in 6/7 settimane dovrebbero mandarmelo al prezzo di 690 o 770?? E senza dover mandare la mia pedivella giusto??
Il giro bullon al limite é 110 compact cpntro il 130 standatd. Le pefivelle son tal quali a wuell che compri dal tuo meccanico. Non puoi montarci le osymetric perche mi psre che siano chiuse tipo le rotor non OCP,wuindi non c'é spazio per la batteria del p2m a meno che non le fresi.
Non c'é problema alcuno di questa guarnjtura con DA Di2.al limite i problemi puo dartene qualcuno la regolazione del dersgliatore con le OSymm
Sisi scusa ho sbagliato volevo scrivere 110 'mentre per le osymmerric Roberto non le ha montate?? Il problema del di2 era riferito alle interferenze con il p2m che hanno avuto alcuni utenti... Sto finedo di leggere tutta la discussione perché 300 e fischia pagine sono un sacco
ho ricercato le foto delle Osymetric effettivamente non sono chiuse come le aero,forse ci entra senza sagomare
