Misuratore potenza Rotor rd power
markus
Moderatur
9 Settembre 2005
8.763
137
legnano
Cervelo R3 2012
A voi possessori di Rotor Power, dopo ormai mesi di utilizzo, quale è il vostro riscontro e pareri in merito?? Consigliate l'acquisto??
In più vorrei sapere, il misuratore è integrato alla guarnitura, o è possibile staccarlo??
Marco
Dopo 3 mesi sono soddisfatto dell' acquisto.
Lettura della potenza sempre ok in tutte le condizioni.
Il misuratore é integrato, non é possibile staccarlo.
Confermo la lettura della cadenza
olosip
3 Agosto 2013
TT
Potresti per favore dirmi quali parametri misura (ho letto che misura anche la spinta in risalita della gamba)?? E che tipo di software usi per leggere i dati??
robby153
18 Settembre 2008
290
14
Canyon Ultimate CFR
C'è qualcuno che usa il rotor con le corone q-rings ? In questo caso c'è bisogno di una particolare taratura ? Lo chiedo perchè ho letto che con il Quarq se cambi corone la lettura della potenza necessita di una correzione ?
papaya
29 Maggio 2012
82
Padova
Pinarello Dogma 2
Anche io confermo che ne sono pienamente soddisfatto! Fa quel che deve e non perde un colpo!!
Trasmette anche i due parametri nuovi Torque Effectiveness e Pedal Smoothness, che permettono di verificare quanto la pedalata è rotonda el'efficienza della stessa, solo che al momento (probabilmente perché sono due parametri ancora in versione beta nel protocollo ANT+) non c'è nessun computerino che te li possa fare vedere. L'unica è indoor usando il software Rotor e una chiavetta Ant+....
Io lo uso con le corone Rotor Qrings ovali, ma non ho fatto nessuna operazione particolare oltre alla consueta calibrazione!
Iceman
22 Febbraio 2008
1.407
55
Camelot
Legend IL RE, Scott SCALE
Basta fare la calibrazione. Con il nuovo aggiornamento Garmin te lo chiede non appena rileva il misuratore ogni volta che lo accendi o-o
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Altro che nuovi parametri :mrgreen: la mia app per android: Ipbike ant+ interfacciata con cell xperia Ant+ visualizza:
Torque Effectiveness e Pedal Smoothness divisi per left e right,
Av combined pedal Smoothness
Av pedal Smoothness Right
av pedal Smoothness left
( addio powercrancks?)
quando dico che ormai le app abbinate al giusto cell sono più complete dei computerini dedicati....basta cercare
OT avete visto le nuove custodie per cell che integrano nel fondo una batteria che va a sommarsi alla vostra originale raddoppiando la durata di utilizzo?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
mi sembra che attualmente ci sia in commercio un solo modello che costa 450€ :wacko: un pò caruccio per tenerlo sul manubrio/tasca.
forse il tuo è un modello vecchio?
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Il mio x10 mini quando è uscito costava 350€ poi è sceso a 100€ e l'ho acquistato, ora aspetto che accada la stessa cosa per xperia active che attualmente da 450 è sceso già a 230€.
Poi per quanto riguarda la sicurezza del cell a mio avviso è molto più sicuro sul manubrio protetto dalla sua cover, rispondo al telefono direttamente in viva voce non debbo mettere fastidiosi auricolari, ho una tasca in più libera e per ultimo si fà una spesa unica senza costosi oltreche inutili doppioni
papaya
29 Maggio 2012
82
Padova
Pinarello Dogma 2
Si aggiorna dal PC utilizzando il software Rotor che si scarica insieme al firmware dal sito power.rotorbike.com e la chiavetta usb Ant+.
Occhio che bisogna aggiornare sia la pedivella destra che sinistra.
Io ho fatto l'aggiornamento, non ho notato miglioramenti, ma andava benissimo anche prima!
bigiotto
3 Aprile 2009
36
bolzano
Cervelo r3 sl
Papaya,io ho scaricato il programma ma essendo in inglese non capisco una mazza....riesci a spiegare meglio il procedimento da seguire per aggiornare il power rotor?Grazie in anticipo.
papaya
29 Maggio 2012
82
Padova
Pinarello Dogma 2
Ciao, scusa il ritardo nella risposta.
Allego un'immagine della schermata del software così ci capiamo.
Presupposti:
1- avere installato l'ultima versione del software per la gestione del powermeter (attualmente l'ultima è la versione 0.9)
2- avere installato la chiavetta usb ANT+ con i relativi driver (quella Garmin va benissimo)
3- avere scaricato l'ultima versione del firmware da installare (attualmente la versione SW8: nome del file "rot112_SW08.bin")
Procedura:
Collega la chiavetta USB Ant+ al PC e apri il software.
Scegli la voce del menu "service mode" e ti ritrovi nella schermata che vedi nell'immagine allegata.
Fai girare i pedali in modo da accendere il powermeter, e posiziona la chiavetta Ant+ il più vicina possibile alla guarnitura (Massimo a 50 cm, meglio non avere il cellulare nei dintorni onde evitare interferenze).
In alto a destra scegli quale pedivella aggiornare (crank left o right) e poi premi il tasto "connect" (controlla che la batteria sia carica almeno 2.5V). Dopodiché clicca su "UPG FILE", seleziona il firmware "rot112_SW08.bin" e poi clicca sul tasto "UPGRADE".
Quando ha finito ripeti la stessa cosa per l'altra pedivella e il gioco è fatto.
Spero di essere stato abbastanza chiaro....
    14,7 KB · Visite: 44
robby153
18 Settembre 2008
290
14
Canyon Ultimate CFR
Ma alla fine delle fine come vi trovate con questo power meter ? Avete un termine di paragone con il power2max e/o power tap ? La calibrazione va fatta di frequente ?
papaya
29 Maggio 2012
82
Padova
Pinarello Dogma 2
...niente da dire: fa quello che deve fare e i risultati sono sovrapponibili a quelli di altri powermeters.
La calibrazione loro dicono che non serve farla praticamente mai, ma visto che ci si mette un attimo, suggerisco di farla ad ogni uscita!
bigiotto
3 Aprile 2009
36
bolzano
Cervelo r3 sl
Presupposti:
Procedura:
Sei stato chiarissimo,adesso quando ho un' attimo di tempo vedo se riesco a fare danni... :mrgreen:
