Stages Cycling StageONE
sepica
10 Agosto 2004
22.890
3.580
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
pero come spesso accade lievita il prezzo , o meglio riamne semper le stesse cifre ma cambia l'unita di misura ora in sterline !!!! dunque circa 800€
sepica
10 Agosto 2004
22.890
3.580
Roma Eur
io lascerei perdere perchè le prove che avevo visto tempo fa non erano incoraggianti
io tutti sti aspetti negativi non li ho letti.
diciamo soffre la sua giovane età il fatto che la misurazione è possibile farla solo sulla pedivella SX, e che non tutte le pedivelle possono essre previste per il suo alloggiamento (NON possono tutte quelle in carbonio)
ma il costo minore dovrebbe assopire queste critiche... o-o
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Mi riferivo ad una prova all'esito della quale ne usciva un mezzo che, rispetto agli altri, dalla sua aveva solo il peso mentre peccava in stabilità e soprattutto precisione discostandosi molto dai valori rilevati da powertap e power2max o forse srm
iroma2009
12 Febbraio 2011
1.309
33
FlorenceForFun
Una bionda e una mora,cerco la rossa.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
io mi ci sono un po' perso nel mega test di DC però non mi pare di avere letto cose negative anzi sulla salita è l'unico che non è andato in panne..
e cmq anche dcrainmaker aveva poi rivisto il primo giudizio
Back in my first review of the Stages Power Meter, I concluded with the following statement.
“At present, based on me (and only me) it would be difficult for me to swap out my existing power meter with the Stages power meter. There’s just too much variance and fluctuations in power. Do I think that Stages can get there though? Yes, I do. But I think it’s going to take time, and likely more software work.” – January 2013
Based on what I’ve seen, they’ve done that work (and put in that time) – into the software. The physical unit I have has not changed since the original review. It’s the same unit I’ve had since the very beginning. They’ve just updated the software within it. And they took a lot of feedback from the original review and addressed issues of concern we had.
For me, I have no issues in using any of the power meters I’ve used in this review – including the Stages. I do in fact from time to time pick different ones, and the data is generally similar enough that there’s no discernable difference. Further, in some situations (such as nonstop climbing with shifts in temperature), the Stages simply performed better than two other units. This likely due to its automatic temperature compensation algorithms.
Spulciando nei commenti mi pare che ci siano dei problemi sulla durata della batteria perché rimane/rimaneva aperta la connessione BT
iroma2009
12 Febbraio 2011
1.309
33
FlorenceForFun
Mi riferivo proprio a DC,poi non avevo piú seguito la evoluzione del prodotto.
Magari il nostro DC ( @R.Massa) ne riporta uno da gli States :D
Per la batteria,mi chiedo : non va in standby? Sembra di no,provo a chiedere ad i produttori
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.296
2.354
n+1
la tentazione potrebbe anche esserci ma era più forte prima che provassi i Garmin.
Conoscendo la dinamica della differenza di spinta sx-dx prima con Wattbike e poi confermata con i Garmin mi troverei con valori sovrastimati a basse intensità (prevalenza spinta sx) e valori sottostimati viceversa quando il reclutamento muscolare è maggiore (spiegazione qui).
L'upgrade firmware limitato al possedere prodotti Apple è poi, attualmente, alquanto limitante.
Nelle varie recensioni degli utenti che l'hanno utilizzato molti lamentano la fragilità del vano batteria, non rimpiazzabile facilmente come per prodotti più modulari (un pod Garmin costa ~50€).
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
roby quindi pensi che lo stages sia non adatta per un allenamento di un amatore?
io pensavo potesse essere una buona alternativa considerando che ho anche il powertap nella bici di allenamento e che lo monterei sulla bici gara/uscite
che ne pensi?
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.296
2.354
n+1
che il prodotto e l'idea di per sè è valida ma all'atto pratico la misurazione su un solo arto può (sottolineo il può) creare dei problemi perché un valore calcolato su un arto (sx) e presupposto identico sull'altro è fisiologicamente, ma anche nella pratica, non realistico.
https://www.facebook.com/TrainingAndRacingWithAPowerMeter/posts/485525208136449
& http://www.massarob.info/2013/10/garmin-vector-il-test-giorno-per-giorno.html =>
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/979569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10460126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17369798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21055708
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
Noted.
La mia considerazione sul prodotto e' più o meno come la tua.
Purtroppo in caso di problemi con la sede della batteria si è' costretti a sostituire tutto perché il sistema non è modulare.
Inoltre in alcuni atleti con differenze di spinta tra destra e sinistra si potrebbero avere delle misure imprecise e qui dipende molto dal soggetto
Dalla sua ci sonno però peso e costo.
Per un amatore che utilizzerebbe questo misuratore sulla bici di gara come vorrei fare io avendo già un power tap per l allenamento può comunque rappresentare una valida alternativa e uno strumento con cui misurare e analizzare le proprie prestazioni di gara confrontandole tra loro dato che ciò che conta non e' il valore in se ma la ripetibilità della misura.
