Caffélatex per tubolari
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.894
Beinasco (To)
Di che raccordo parli? Il caffelatex é fuoriuscito dal tubicino in gomma prolungamento della siringa ed attaccato alla valvola. Troppa pressione per via della valvola che si richiudeva su se stessa e boom, un disastro, sporco dappertutto. :wacko:
questa è la siringa con il tubicino.
http://www.lordgunbicycles.com/shop...njector-cafflatex-lattice-tubeles-p-7562.html
le istruzioni parlano di avvitare il riduttore nella valvola.... te hai fatto così o nella valvola hai piantato direttamente il tubicino?
lanloit
13 Gennaio 2010
1.589
58
De Rosa,ColnagoMaster,NewMexico,C40 Moser leader ax Rossin prestige Battaglin Crono Alan Record
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.894
Beinasco (To)
Io me lo sono autocostruito, il raccordino non ce l'ho, ma dubito che quello li si possa avvitare alla valvola. Se si potesse lo comprerei comunque. o-o
mmmmm
allora magari il problema è quello. nelle istruzioni è ripostato:
valvole UST: tubicino diretto
valvole schrader: con raccordo.
io aspetto conferma, certo che uno magari monta come va montato e poi esplode tra il tubo e il raccordo.....
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Proprio ieri sera ho fatto un tentativo, in vista dell'eroica: siringa (bella grossa), con attaccato tubicino in lattice, caffelatex e tubolazzi vittoria rally. Risultato? Na tragedia. Credo che siano entrate sia o no 10/15gocce di lattice. Tutto il resto é schizzato fuori a causa della pressione creatasi nel tubicino per via della valvola del tubolare che si richiudeva su se stessa a causa del lattice, non facendo passare nulla.
Domanda sono stato io una cippa? Ho sbagliato in qualcosa? Devo procedere diversamente o avere qualche particolare accorgimento, oppure proprio non c'é nulla da fare? Denghiu o-o
Mi scuso per la risposta tardiva. I tubolari Rally se non sbaglio non hanno la valvola smontabile quindi, utilizzando il nostro injector, va utilizzato il raccordo di ottone (smontando il meccanismo valvola, si innesta direttamente il tubo della siringa).
Come verifica se il problema risieda nella valvola o nella siringa, consiglio di effettuare una prova "a secco", provando a inserire solo aria con la siringa...
lanloit
13 Gennaio 2010
1.589
58
Quindi é sufficiente acquistare questo?
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.894
Beinasco (To)
lanloit
13 Gennaio 2010
1.589
58
stasera provo come consigliato da Mariposa a buttarci dentro aria.
io ho quello, ma ho tentennato perché pensavo pure te avessi quello.
in pratica
Presta: solo raccordo Nero
Schreader: raccordo nero e ottone
UST: nessun raccordo
certo che se c'e da vincere la resistenza, potrebbe pure sfilarsi il tubicino dal raccordo....
Allora ti pregherei di farmi sapere subito, così corro ad acquistarla, l'eroica si avvicina.
Sai, finora quella che mi ero autocostruito, senza spendere un centesimo :mrgreen:, era andata più che bene per le ruote da mtb e per i tubolazzi della bdc in carbonio (uso i tufo con valvola smontabile). Ignoravo che ci fosse un raccordino per le valvole tipo quelle dei rally (a proposito, sono niubbo in materia), come si chiama il tipo i valvola dei rally? o-o
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.894
Beinasco (To)
Allora i Rallye montano la Presta, con quella devi lasciare il raccordo in ottone, mentre sulle Schrader (tipo auto) togli quello in ottone. Se la valvola è di tipo con anima removibile, togli tutto e vai diretto col tubo.
PS: presente pure io all'eroica!
PS2: quel raccordino è molto comodo averlo con se perché ti consente di gonfiare una gomma dal distributore.....
lanloit
13 Gennaio 2010
1.589
58
Ok. Sembra ok. Addirittura se connetti la siringa completa e poi estrai lo stantuffo, riesci a creare del vuoto. Compera tranquillo....
Vedo che il resto e' tutto chiarito, rispondo a questa domandina:
- le valvole con meccanismo smontabile si chiamano "rvc" (replaceable valve core)
- le valvole non smontabili si chiamano banalmente "not rvc"
Oggi ho completato l'operazione. Un minuto di tempo per entrambi i tubolari. Nemmeno una goccia di Latex buttata via. Lavoro pulitissimo. Eccezionale. Ora mi sento un po' più tranquillo in vista dei 200 di gaiole. :mrgreen:
Grazie per i preziosi consigli. o-o
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.894
Beinasco (To)
bravo che ti preoccupi delle forature nel 200 di Gaiole. (anche se atleticamente non è una passeggiata eh!).
Io lo scorso anno non mi preoccupai e aimè forai ben TRE tubolari.
Quest'anno tubolari nuovi, latticizzati, e speriamo bene!
lanloit
13 Gennaio 2010
1.589
58
Ovvio qualche tubo di scorta me lo porto comunque. Speriamo non ce ne sia bisogno.
