Sinceramente su questo sono ignorante,ma avrei qualche dubbio che le squadre pro tour utilizzino materiale di un produttore che pagano,ed al quale non coprono il marchio.anche veloflex non sponsorizza nessuno eppure sono tubolari usati da varie squadre pro e pagati dalle squadre e non regalati dalla veloflex,
Idem come sopra,con la differenza che non devono far vedere il marchio del mastice,ma se non usano quello che gli viene fornito,probabilmente prendono del pirla dallo sponsor,e poi non mi pare che nessuno abbia affermato che il nastro sia nettamente superiore,il mastice va benissimo,anzi magari è pure meglio,ma per un'amatore con una manualità limitata di certo è più pratico e pulito il nastro.se il nastro fosse cosi superiore al mastice vuoi che le squadre non troverebbero 10000 o 20000 euro per comprare i nastri per tutta la stagione?anche perche' pagano il mastice e non ho mai visto nessun marchio di mastice sulle divise dei corridori
pesi la ruota prima del mastice fai la tara e dopo il mastice
Per quanto mi riguarda, il montaggio del tubolare fatto con il biadesivo è pulito.
Altrettanto dicasi per lo smontaggio, dove la gola del cerchio si pulisce con facilità, e torna come prima. Questo è un bel vantaggio in termini di sicurezza perchè il tubolare rimane perfettamente allineato all'interno del cerchio potendo contare su una base completamente pulita dall'adesivo precedente.
Per quanto riguarda il peso, in effetti, a fronte di una perfetta incollatura, il biadesivo pesa qualcosa in più rispetto al mastice, sempre se non se ne applica molto di quest'ultimo, come spesso capita di fare per il timore di non incollarlo bene,con la conseguenza di vederlo imbrattare il lato del cerchio.
Sono grammo maniaco; ci tengo a mantenere la mia macchina, con un peso intorno ai 5 chili e 700 grammi. Ma prendere qualche grammo in più a vantaggio della sicurezza e della perfezione del montaggio, non mi dispiace affatto.
Per quanto riguarda il fatto che i prof secondo qualcuno userebbero il mastice solo perchè più leggero, vorrei ricordare che le bici dei prof non possono pesare meno di 6,800 grammi e quindi se devono applicare i piombi per questo motivo, tanto vale montare il biadesivo.
Probabilmente i meccanici dei prof usano il mastice o carogna ( è chiamato così proprio perchè si appiccica ovunque e per toglierlo fa penare), perchè la Tufo non fornisce team prof. Quindi è probabile che non usino il biadesivo per motivi commerciali e non per altro.
Il nastro pesato intero e con la stringa rossa pesa 37 gr
Da 19 mm
Una domanda, fanno anche il nastro da 25 mm per le mtb , secondo voi nei cerchi carbon con canale da 24 posso metterlo ? Sicuramente attacca meglio no ?
è vero che c'è il limite UCI di 6.8 Kg, ma considera che stiamo parlando di peso sulle masse rotanti e sicuramente per un prof non è indifferente avere una ruota che pesa 100 gr in meno
molti dicono che è impossibile accorgersi di questa differenza di peso
secondo me non è così quando si tratta di masse rotanti e se parlaimo di centinaia di Km percorsi
quindi magari preferiscono togliere del peso sulle ruote e zavorrare un pò telaio, sella, ecc![]()
Ma se su di una coppia di ruote che pesa meno di un chilo e 100 grammi metti qualche grammo in più di sicurezza e ci metti un tubolare top di gamma dal peso di 230/250 grammi che problemi di pesantezza sensibili puoi avere ?
La bicicletta come spesso la vita e' un compromesso. Sta a noi la scelta.
Diciamo che sarà in media sui 30 gr a ruota
Col primo montaggio siamo al doppio del mastice ma dopo vari montaggi magari aumenta il mastice vecchioe si arriva ad un pareggio circa
Sto prendendo dei cerchi con canale da 24,5 , di sicuro non metto più il nastro da 19 però penso che la mescola sia identica e voglio provare quello da 25
Vi farò sapere :-)
eccomi qua stamattina ho fatto 2 pesatine al volo sulla ruota anteriore:Ok non rimane che la pesata per fugare ogni dubbio
Stessa cosa più o meno che succede ai calciatori di serie A quando non hanno lo sponsor tecnico,usano le scarpe nere senza nessuna scritta o marchio
ripeto con un tubetto da 30gr di mastik one della vittoria io monto per la prima volta 2 tubolari su cerchi nuovi, poi per i successivi incollaggi e' sufficiente una sola passata di mastice, quindi circa 7/8 gr dopo 4/5 incollaggi o anche prima se si vuole si pulisce il cerchio dal masticeDiciamo che sarà in media sui 30 gr a ruota
Vi farò sapere :-)
la ruota intera senza QR tutto pesa:766gr
il tubolare è un Elite Rider 23mm che pesa 243gr (ho pesato un gemello nuovo, ma quello montato pesato prima di montarlo era lì come peso)
la ruota senza nastro, QR, tubolare e valvova estensione pesa: 471gr
quindi: 766-243-471= 52gr.
Attenzione: questi 52gr NON sono il peso del nastro perchè a questi vanno tolti il peso della valvola in alluminio TUFO da 21mm e circa 15-20ml di lattice (Stan's Notubes) che ho messo all interno del tubolare per protteggermi preventivamente da piccole forature. Il peso del nastro sarà (credo...) intorno 35gr a ruota.
e ritorna come nuovo, io uso il glue remover della schwalbe e viene come nuovo
no l'avio lo uso solo per pulire il cambio il deragliatore la catena ed il pacco pignoni, per pulire la gola del cerchio uso il glue remover e poi tolgo i residui rimasti con lo stesso pennellino che uso per spalmare il mastice ed il diluente alla nitrooltre al glue remover della schwalbe hai mai usato l'AVIO? Sai come funziona?
sicuramente!
la sicurezza deve essere la base da cui non si può prescindere
il mio discorso sul peso è valido solo a parità di tutte le altre condizioni: sicurezza, performance ecc
forse la colla, sempre a patto che sia messa bene, è un pò più sicura del nastro perchè si mette anche ai lati del cerchio, cosa che non si può fare con il nastro... questa è l'idea che mi sono fatto, anche se non ho mai utilizzato tubolari in vita mia
lupo come valuti il tufo pulse?
è il più costoso dei tufo ed in misura da 22 (che poi reale è 23) e mi interessa
rispetto al tufo s3 lite e rispetto al competion
