ah ma dicevi di una madone. scusami :) , penso sia ok, dovrei misurare il mio per confermare, ho una 54 e arriva tranquillamente a farmi misurare 75 dal mc con 2,5 di arretramento.
Considera anche l'altezza della sella. la mia flite nel centro anatomico e' piu' alta 1cm di una specialized toupe 130 per esempio.Il telaio è 56 h2, e l'altezza sella è 76 cm dal mc.
si dovrebbe avere un reggisella integrato....se riesci fammi sapere thanks!ah ma dicevi di una madone. scusami :) , penso sia ok, dovrei misurare il mio per confermare, ho una 54 e arriva tranquillamente a farmi misurare 75 dal mc con 2,5 di arretramento.
la molla del freno anteriore l'hai controllata poi? Per paragonarla con il posteriore...domani se riesco porto bici dal negoziante per sistemare sto freno
comunque smontato guarnitura e verificato condizioni mc... perfetto
nonostante acqua presa, sudore, liquidi
il mio orrendo accrocchio (ad ogni gara c'e sempre qualcuno che mi chiede perchè ho dello scotch sulla parte sx del movimento centrale.... c'è chi mi chiede se ho crepato il telaio :) ) ha protetto al meglio il cuscinetto
dovrò studiare qualcosa di meno approssimativo ed esteticamente più gradevole in previsione dell'inverno
no
non ho motivo di smontare il freno anteriore e credo che, vista la posizione, non venga a contatto con acqua o sporco così come il posteriore e di conseguenza non sarà conciato allo stesso modo
Ciao ragazzi sono in procinto di cambiare il telaio e la scelta dovrebbe cadere tra una trek madone 5 bianchi sempre pro e dedacciai ran qualcuno mi sa dare delle indicazioni io sono orientato per la trek ma anche le altre due non sono male aiutatemi a risolvere questo dilemma
[si dovrebbe avere un reggisella integrato....se riesci fammi sapere thanks! /QUOTE]
Allora, sulla mia 6.9 misura 12cm il reggisella (che e' quello rovescio con la parte piu' grande e il collarino integrato), ha 2,5mm di arretramento.
Dal centro anatomico a movimento centrale ho 74cm con sella arretrata di 3cm (5mm dietro il centro del reggisella che di suo arretra 2,5cm), con il collarino stretto sul punto 0 dopo averlo abbassato di 2,5 cm. quindi stavo a 76,5 con un reggisella di 11cm su una bici misura 54.
Di conseguenza penso che ci stai largo con quello che hai preso tu.
Scusa nella seconda frase ho scritto 11 ma e' sempre di 12 il reggisella. Ho abbassato perche' la mia flite modello '90 e' notevolmente piu' alta della toupe' che ci ho trovato sopra. Il rail della sella conta parecchio pure lui, dal rail al centro anatomico la flite misura 4,5, la toupe misura circa 3 cm.
Differenze non rilevabili. con borracce, pompa ed equipaggiamento standard avere una bici di 6,8 o una di 7,5 cambia zero. se la bici pesa 9 o 10 probabilmente senti la differenza.
Se lo producono e lo vendono c'e' un ingegnere che l'ha studiato ti pare?
Buonasera a tutti i forumendoli trekkisti, c'è qualcuno che ha comprato Domane? E' possibile un commento dopo aver pedalato un po'?
Ovvio, che la propria specialissima è la migliore , va da sola etc... sarebbe bello un commento tecnico, oltre quello che si trova sulle riviste.
Grazie in anticipo e buone fatiche anche se di fine stagione!!!!
