non voglio ripetermi quindi riporto qui sotto le carrieristiche del led utilizzato in queste luci in modo da non farsi ingannare da dichiarazioni fasulle è del tutto ingannatorie .
tenendo conto che sono dichiarazioni della casa produttrice ovviamente già ottimistiche di sue che lo danno per
max 1040 lumen , faccio notare che a quel livello di potenza il consumo è di ben
3 A
che alimentato a batterie e non con alimentatore ultra stabilizzato di casa si devono ulteriormente ridurre ( tipicamente 800 lumen max anche meno ,altrimenti durerebbe massimo un ora consumando ben 3000 mAh quindi serve per tenerlo acceso come si deve per un ora tenendo conto delle varie perdite della catena batteria e circuito di alimentazione led : serve almeno una batteria da 4400 mAh per una sola ora di luce
poi tutto dipende dal raffinato circuito elettronico interno del farro che dovrebbe essere un convertitore automatico che mantiene costante la corrente tensione 3,1 volt del led stabile anche quando si scarica la batteria senza minimamente subirne le conseguenze ,in pratica luce perfettamente costante per tutta la durata della batteria sfruttando quest'ultima in modo perfetto allungando contemporaneamente l'autonomia .
Ricordo che per non rovinare queste batterie litio queste non devono mai scendere sotto i 3 volt pena morte prematura quindi il raffinato circuito interno deve prevedere anche una protezione per le batterie
cosa raramente presente .
proprio perché cosi la batteria viene spremuta pericolosamente oltre al suo limite dando cosi un falsa sensazione di maggiore autonomia , fasulla perché in breve tempo e dopo pochi cicli di scarica oltre i 3 volt ,la batteria perderà rapidamente di capacità andando in contro a morte prematura , che più o meno corrisponde a durata sempre inferiore anche di molto e spegnimento improvviso l'uso durante della luce .....che lascio a voi il pensiero delle conseguenze
XLamp XM-L
High Lumen Output, High Efficacy
XLamp XM-L LEDs offer the unique combination of very high efficacy at very high drive currents, delivering 1000 lumens with 100 lumens-per-watt efficacy at
3 A in a compact, 5-mm x 5-mm footprint. With its breakthrough light output and efficacy, the XM-L LED is designed for very-high-lumen applications such as high-bay, indoor commercial or roadway lighting. The XM-L LED can lower total system cost by reducing the number of LEDs and optics in the system.
Request a sample
Download data sheet
Specifications
Variations
Documentation
Multimedia
Size (mm x mm) 5 x 5
Maximum drive current (A) 3
Maximum power (W) 10
Light output Up to 1040 lm @ 10 W
Typical forward voltage (V) 3.1
Viewing angle (degrees) 125
Binning ANSI
Thermal resistance (°C/W) 2.5
Reflow-solderable Yes JEDEC J-STD-020C-compatible
RoHS and REACH-compliant Yes
UL-recognized-component Yes - Level 4 Enclosure Consideration
http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-directional/xlamp-xml
