Garmin 510
cico1980
26 Agosto 2010
445
8
Marassi (Ge)
una
anch'io ho acquistato da poco il garmin 510, ho usato questa discussione come "manuale d'uso" molto utile e pratica, però mi sfuggono tre cose per ora :
1) appena accendo il garmin in alto a sinistra mi vengono indicati i gradi di temperatura, mentre al via dell'allenamento o della corsa non riesco più a trovare questa indicazione, sapete dirmi dov'è ??
2) dov'è indicata la frequenza cardiaca ? indosso la fascia regolarmente, durante la corsa è indicato solo le calorie che consumo, non dovrebbero esserci anche i battiti ?? dove trovo ??
3) sempre durante l'allenamento, dopo aver dato via il computerino, non trovo il riquadrino dove viene indicata la pendenza della salita ??
io e la tecnologia non andiamo tanto d'accordo :doh:
spino21
4 Gennaio 2013
112
fondriest tf3 1.2
anche oggi, dopo sabato, una forte sovrastima nell'altimetria
oggi ero solo e non ho potuto controllare con qualche amico ma ho importato l'esercizio su sport tracker che mi dice 974mt di dislivello mentre il garmin riporta 1474mt
e sabato sport t. 946mt garmin 1546mt in questo caso avevo un amico con garmin che aveva riportato un valore di 930mt sullo stesso percorso
conoscendo bene i percorsi in entrambi i casi sono sicuro che c'è stata una sovrastima da parte ricevitore
ho aggiornato alla 2.8 ed ho resettato le impostazioni
cosa mi consigliate di fare?
(acquistato ad aprile)
non è che durante la registrazione hai dei picchi improvvisi, del tipo che in galleria ti vede per un secondo 500metri più in alto di quanto tu non sia realmente?
io come sempre riporto la mia esperienza:
GF COLNAGO: percorso medio, con 1000m di dislivello dichiarati
il 510 mi ha segnato 839metri di ascesa / 837 discesa
sport tracker 778m / 781m
effettivamente c'è uno scarto tra quanto dichiarato e quanto registrato, ma tra 510 e sport tracker... siamo li
(il che mi fa pensare che l'organizzazione della manifestazione sia stata alquanto generosa nel dichiarare il dislivello)
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Batteria, frequenza cardiaca e pendenza sono dati che visualizzi se li scegli come dati da visualizzare. Devi modificare le varie pagine da Impostazioni - Profili attività - Pagine allenamento. Qua scegli prima quante e poi quali informazioni visualizzare durante l'attività, come batteria, orario, frequenza, pendenza, quota. Ce ne sono a decine!
cico1980
26 Agosto 2010
445
8
Marassi (Ge)
una
perfetto, chiarissimo..... grazie o-o
spino21
4 Gennaio 2013
112
fondriest tf3 1.2
io tengo 2 schermate principali con 8 valori, + una 3a pagina a 10valori con alcuni riassunti e poi mappa, altimetria e VP.
1) per pianura: distanza, velocità, pendenza, orario, temp, vel media, cad, freq card.
2) per montagna: distan, velocità, pendenza, vam30sec, temp, quota, cad, freq card.
3) riassunti vari: ascesa e discesa, vel max, freq cardiaca media, cadenza media, tempo trascorso, calorie, dist a destinazione (nel caso segua percorsi), %batteria + un altro campo che non ricordo
qui un esempio della schermata 2
https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1176388_10151805101126591_588786427_n.jpghttps://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1176388_10151805101126591_588786427_n.jpg
riccardo79
5 Settembre 2013
82
Peschiera Borromeo
Specialized Tarmac S-Works 2015
Ciao a tutti.
Sono felice possessore del garmin 510 da settembre.
Da un mese, andando sul sito di garmin connect, non mi risultano caricate tutte le uscite. Mentre prima le trovavo tutte automaticamente grazie alla connessione con lo smartphone, ora riesco a vedere l'uscita appena finita sull'app garmin connect del telefono, ma poi non mi risulta caricata sul sito da pc.
Mi interesserebbe riuscire a risolvere il problema per avere un conteggio i più possibile preciso dei kilometri percorsi e dei vari dati.
Qualcuno sa come posso risolvere la cosa? grazie
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Ciao a tutti.
Collega il Garmin al computer, vai su Garmin Connect ed importa tutte le corse.
spino21
4 Gennaio 2013
112
fondriest tf3 1.2
per aggiornare intendo solo di premere il simbolo in alto a destra delle 2 frecce che formano un cerchio.
Comunque lascia perdere il telefono: se attacchi il garmin al pc, vai sul sito Garmin Connect, vai su carica attività e gli dici di caricarti solo le nuove attività: dovrebbe trovarti in automatico solo le nuove attività che non sono mai state caricate sul sito Garmin Connect
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
Sarà anche una funzione supplementare e non fondamentale , ma io mi trovo veramente da Dìo con l'app Android.
Prima ogni giro che facevo ero abituato ad accendere il pc, collegare il 500, attendere che riconosca la periferica, poi fare il caricamento............lentissimo.......... , poi finalmente consultavo i dati e mettevo il nome all'attività; tra parentesi il 500 ovviamente si caricava nuovamente ogni volta anche se avevo consumato pochissima batteria(le batt al Litio non hanno grossi problemi però qualsiasi batt è sempre meglio farle fare cicli lunghi piuttosto che corti o addirittura cortissimi)
Adesso:appena finita l'attività clicco salva e in 3 secondi me l'ha già caricata nel cellulare , da lì senza che nemmeno me ne accorga carica verso il GC, lascio il 510 nel cassetto almeno finchè la batteria non và sotto il 30% (in base a ciò che voglio fare) , vado al PC e semplicemente verifico i dati e cambio nome all'attività, oppure ancora più semplice mi collego dal cellulare !
STRACOMODO !!
Checche se ne dica (con ragione in alcuni casi) sul 510 io che sono passato dal 500 mi trovo benissimo, anche solo per la notevole differenza in aggancio satelliti e precisione in zone montane e boschive , certo NON seguo corse con il Virtual Partner (noto bug irrisolto della perdita di dati di corsa) , però per il resto non c'è paragone anche dal punto di vista dell'immediatezza dell'interfaccia.
spino21
4 Gennaio 2013
112
fondriest tf3 1.2
d'accordissimo con te. Io stesso uso il metodo da te descritto per caricare le attività, è solo che a volte (rare volte) qualcosa non funziona e devo fare tutto "manualmente"
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
TARMAC 2015 SW.....in uscita..
vorrei capire meglio il concetto:
arrivo a casa dopo essere uscito col 510.
Ma il telefono lo avevo con me.
Quindi col blutooth NON ATTIVO.
Per ritrovare le uscite sul portale GC, devo attivare blutooth sul cellulare che a sua volta si connete in wifi al web?
oppure .....? ;nonzo%
sull IMAC posso attivare blutooth e abbinargli il 510? ;nonzo%
straker
31 Gennaio 2006
4.078
201
16°32'13.75"S151°41'57.81"W
mototopo
Onestamente le tue domande non sono chiare.
Prova a leggere qui
[url]https://buy.garmin.com/it-IT/IT/apps/apps/garmin-connect-mobile/prod125677.html[/URL]
poi spiega cosa non capisci.
Ciao
spino21
4 Gennaio 2013
112
fondriest tf3 1.2
hai scritto qualcosa di strano.
se il blutooth non è attivo, allora il 510 non è connesso allo smartphone.
la prassi standard sarebbe: Fai un uscita in bici e il tuo smartphone è collegato via blutooth col 510.
quando termini la corsa, il 510 ti chiede se vuoi salvare il percorso: se gli dici di si, e se lo smartphone è collegato a internet (qualsiasi connessione), allora il 510 salva la corsa e tramite il telefono la carica direttamente sul Garmin Connect
Per quanto riguarda il Mac, penso di no.
Il 510, si collega all'app per smartphone, non al pc o al mac
latitude
6 Gennaio 2013
614
21
Tarmac
In previsione di giri da 200-250 km mi e' sorto un dubbio sulla durata di una carica del garmin510, che potrebbe non essere sufficiente per coprire tutta la durata dell lunga gita.
Una soluzione potrebbe essere quella di portare con se un alimentatore portatile da collegare al garmin nelle soste o anche durante la marcia, tenendolo nello zainetto.
Qualcuno ha gia' provato ad alimentare il 510 mentre e' in fase di registrazione?
Ho paura che azzeri la registrazione.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Quel geniaccio di @paraklito ha progettato e fornisce agli amici per una cifra poco più che simbolica un alimentatore piccolissimo, leggerissimo e che permette di tenere acceso il Garmin praticamente... forever :mrgreen:
Se pensi di fare uscite anche più lunghe (magari prima o poi diventi randonneur) ti consiglio di contattarlo. A differenza di molti alimentatori che si trovano in negozio/rete il suo FUNZIONA.
carlo
downhill
14 Dicembre 2012
3.244
74
Treviso
Non riesco a smettere.....
Il procedimento è perfetto ma non funziona sempre
