Montaggio Guarnitura BB30
Francesco70
13 Luglio 2009
2.856
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Non sò se la Force è identica alla Red.
Dovresti comunque avere due anellini aperti che sono quelli da introdurre nelle scanalature presenti all'interno della scatola. Non vanno usate se ci sono le battute per i cuscinetti già predisposte.
Poi dovresti avere due parapolvere che vanno posizionati sulla parte esterna dei due cuscinetti (li riconosci perchè si adattano perfettamente alla parte centrale del cuscinetto).
Le rondelle in plastica, non sono altro che spessori
che servono quando vovrai serrare il tutto.
Ti consiglio di non metterli subito tutti, io con due spessori in platica e quello
metallico ho sistemato tutto, nessun gioco.
Dovresti avere anche una rondella in lamierino sottile che sembra devormata.
Quando serri il tutto guandando dall'alto questo spessore non deve appiattirsi del tutto. Se ciò avviene togli uno spessore di plastica.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao
bebo
7 Novembre 2008
99
Ciao Francesco70.
Si i cuscinetti Force e Red sono gli stessi
Allora ricapitolando quello che ho trovato nella confesione dei cuscinetti
2 anelli aperti che andranno posizionati nella scanalature della scatola
2 cuscinetti
2 coperchi parapolvere (hanno la scritta SRAM nel lato esterno)
1 rondella ondulata
2 rondelle spessori da 2,5 mm nere
5 rondelle trasparenti di plastica di pochi decimi di spessore
E' sulle rondelle che ho evidenziato in rosso che ho un po' di confusione.
secondo me i veri e unici SPESSORI solo le rondelle da 2,5 mm o no ?
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Allego il montaggio bb30 di fsa.
ma lo sapete che la mia cannondale caad 9 bb30 2010 con guarnitura fsa slk light compact da79 bb30 da 172,2 aveva la rondellina a sinistra mancante e faceva rumore se spingevo all'impiedi e il mio meccanico ha risolto aggiungendola come da indicazione fsa.ma come si può!
  • FSA+Road+BB30+Updated+Short+Instructions.pdf
    111,8 KB · Visite: 128
Francesco70
13 Luglio 2009
2.856
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Ciao Francesco70.
2 cuscinetti
1 rondella ondulata
Apri il file che ho allegato e guarda la sezione che riguarda il BB30. E' tutto chiarissimo, non puoi sbagliare.
Le rondelle da 2,5 mm nere sono per i pedali, le rondelle in plastica trasparente sono degli spessori che dovrai montare prima di chiudere la pedivella sinistra. Comincia con un paio di spessori, se senti del gioco inseriscine altre fino a che tutto rimane ben serrato.
Ciao
bebo
7 Novembre 2008
99
Innanzitutto grazie dell'aituo e per la pazienza, ma c'è qualcosa che non mi torna....
Ok adesso ho capito che le rondelle traparenti fungono da spessori.
Ma allora le altre rondellone da 2,5 mm a cosa servono ?
Ti assicuro che sono possono essere quelle dei pedali (che ho trovate nella scatola della guarnitura) perchè sono dello stesso diametro delle atre rondelle (30 mm appunto)...
Aspetta adesso mi è venuta si è accesa la lampadina....
Forse sono per le guarniture MTB che che dvono essere montate su scatole da 73 mm o 71 mm ....
A seconda della misura della scatola (MTB) da 71 o 73 si inseriscono 1 o due spessori da 2,5mm (68mm + 2,5 +2,5mm = 73 mm)
Forse sarà così e se è così sono un GENIO...
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.450
1.970
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
Ciao Mika
questi di cui parli non gli anelli seeger (!) che vanno inseriti nelle scanalature della scatola del movimento centrale e servono da fine corsa per i cuscinetti
;nonzo% Tu dici che gli anellini di plastica trasparenti fanno da spessore ?Mi sembra strano, sono sottilissimi. Gli spessoni li ho individuati e sono quelli che hanno diametro 2,5 mm.
Questi anellini dovrebbero essere dei parapolvere o comunque dovrebbero avere una funzione protetiva. Almeno credo.
Grazie comunque, continuo la ricerca in rete
Anche a me sembrava strano. Però servono a quello. La prima volta io l'ho montata con il mio mecca, anzi me l'ha montata lui. Messi di partenza uno o due, non ricordo, abbiamo dovuto aggiungercene un altro.
bebo
7 Novembre 2008
99
Grazie Mika, è come hai detto
anche Francesco70 ha confermato che gli anellini di palstica traparenti sono degli spessori.
Adesso devo scoprire a che servono le atre due rondelle spesse 2,5 mm e di diametro di 30 mm. A me un'idea mi è venuta (leggi mio post precedente) ma aspetto confema.
bebo
7 Novembre 2008
99
Per completezza di informazione confermo che quelle famose rondelle spesse 2,5 mm e con il foro da 30mm altro non sono che dei distanziali da usare durante l montaggio delle guarniture MTB .
Grazie ancora e buona bici
papifra
30 Agosto 2009
595
90
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Ciao Francesco70.
2 cuscinetti
1 rondella ondulata
Gli anelli aperti, sono simili a degli anelli seeger.
Quest'ultimi possono essere smontati\montati con l'apposita pinza, perchè presentano due fori all'estremità che permettono l'inserimento delle punte della pinza stessa.
Quelli forniti con la guarnitura, o con il kit di cuscinetti, non sono seeger, e mi sembrano sprovvisti di fori per la pinza.
Come si montano\smontano?
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
basta usare le mani protette da guanti, mi raccomando i guanti!
oppure usare un cacciavite a taglio di grandezza medio-piccola ...
ingrassando la scatola internamente, anche il solco dove si bloccano, scivoleranno dentro da soli, forzando il minimo ...
al contrario lo smontaggio...
papifra
30 Agosto 2009
595
90
Toscana
Nel kit cuscinetti Fsa che ho a disposizione, non sono presenti le rondelline di plastica trasparente, o similari.
Che faccio, devo acquistare il kit SRAM che ne è provvisto, o visto che la mia vecchia quarnitura non ne aveva bisogno sul mio telaio, posso montare ugualmente la sram red?
Ryger83
8 Gennaio 2012
138
Lucca
Look 585,Dura-Ace 7800 tuned,C24 tu
Potrebbe non esserci bisogno degli spessori, montala prima senza e vedi se c'è gioco. Di solito il kit ne contiene 3 ma non conviene prenderne uno nuovo solo per quelli, cercali dai sivende.
Mi raccomando la rondella ondulata (wave washer) deve essere compressa ma non completamente appiattita, pena consumo rapido cuscinetti.
P.S. Ma poi hai preso la red black edt da bike24 ?
papifra
30 Agosto 2009
595
90
Toscana
Si ho preso la red black edit, e per sicurezza ho comprato anche il kit cuscinetti sram. Così sono tranquillo....
Madara82
17 Aprile 2013
229
7
Cannondale Supersix evo team, Caad 12 Ultrega custom
A proposito dell'argomento, ho appena serrato la pedivella della mia guarnitura fsa bb30 ma ho notato che l'anello ondulato, detto anche Ware washer , rimane un bel po' ondulato... Per voi è normale? Premetto che la pedivella nn fa nessun gioco anomalo e gira correttamente senza rumori molesti....
Vi allego la foto;nonzo%
    116,7 KB · Visite: 85
ratchet
4 Ottobre 2010
247
14
Personalmente userei un distanziale per comprimere un po' di più la rondella ondulata.
kikkokiu
9 Giugno 2012
429
14
Piemonte
UN PO'
messa così non serve a niente quella rondella ondulata potresti anche toglierla ma non smontare tutto per quello, la cosa strana che non capisco perche ci sia uno spazio del genere
