Tanto per avere un'idea, questo è un confronto tra potenza calcolata dal Genius e potenza misurata dal Quarq in una porzione della gara multiplayer di ieri:
Immaginavo!
Grazie 1000 per l'ottima comparazione!
Con l'aggiornamento del software alla versione 4.9 la regolazione del freno non viene più quantificata (prima il valore ottimale era tra 6 e 9 mi sembra) ma viene rappresentata attraverso una "livella"..in questo modo risulta più complicato effettuare comparazioni e confronti dato che la resistenza del freno difficilmente è la medesima (almeno a me non risulta mai tale)
C'è un modo per avere anche il dato numerico?
L'attuale rappresentazione mi pare molto più immediata di quella numerica Il range di calibrazione e delimitato dalle due bande verdi, la situazione ottimale è al centro che corrisponde al vecchio 8,5.
Prove di calibrazione in successione dovrebbero avere scostamenti nulli o minimi dovuti al riscaldamento del copertoncino.
Se durante la calibrazione la velocità arriva a 29,4 sei molto vicino al valore ideale.
Buongiorno a tutti, se volessi importare le tabelle dei vari allenamenti TACX (nel sito sono in formato pdf) direttamente nel software come posso fare?Ho provato a creare manualmente un allenamento ma non riesco ad inserire la sezione dove si suggeriscono i rapporti e le rpm da tenere per quel blocco di esercizio per cui, posto che durata,pendenza e km sono facilmente inseribili, dovrei stare con il foglio in mano e leggere ogni volta quante rpm devo mantenere e quale rapporto utilizzare. Voi come ovviate a questo inconveniente?
Grazie,
Daniele
devi inserire i dati creando le 'info' e abbinandolo all'allenamento creato
È più facile da fare che da dirsi, prova a crearlo nello stesso menu a tendina dove crei un nuovo allenamento catalist
Nella mia esperienza (ho avuto il Bushido per tre anni e adesso ho il Genius da alcuni mesi, entrambi usati con bici dotate di misuratori di potenza affidabili) la potenza calcolata del Bushido è abbastanza "affidabile", nel senso che corrisponde abbastanza bene a quella misurata dal misuratore di potenza. Invece quella calcolata dal Genius è abbastanza sovrastimata, la differenza può arrivare anche a 40-50 W per valori misurati di 250 W.
Quelle differenze però non necessariamente comportano una diversa corrispondenza tra la potenza reale che eserciti sulla bici e la velocità che ottieni sui due diversi trainer, in quanto Bushido e Genius hanno algoritmi diversi tra loro per calcolare quella correlazione.
anche io ho qualche problema di taratura.
Se faccio la taratura "a freddo" (con copertone tacx) ottengo un valore di 12, perfetto.
La vite di regolazione e' però praticamente a fondo scala, se do ancora mezzo giro mi esce dall'innesto con il freno e devo ricalibrare tutto.
Ho provato a fine di un allenamento intenso di un'ora e il valore di calibrazione era sceso a 9,1.
Io ho il Bushido da anni e, ammesso che non abbiano fatto modifiche, l'unico slot ottimale per ruote da 700 e pneumatici stradali è il 2.
1 per mtb 26.
Il 3 consente di montare la bdc 28 ma è quasi impossibile calibrare e forse andrebbe con una 29 pollici.
X caso hai su un pneumatico particolare?
@jokerout
Io ho il Tacx Genius
Anch'io uso il PPT della Polar. Ho un'altra bdc solo sui rulli.
Ho installato il sensore di velocità e quello della cadenza sul carro posteriore lato sinistro.
Funziona, è come se registrassi una normale uscita che poi scarico sul programma.
Naturalmente manca l'altimetria :)
Dato che uso il Genius avvicino il più possibile il rilevatore wireless della Tacx ai sensori.
@jokerout
e si andrà di Bushido o i-Genius Mi chiedo,se negli allenamenti bisogna ad esempio fare un lavoro specifico in salita su pendenza del 8%,il bushido va impostato proprio al 8%,oppure visto la non reale inclinazione,viene impostato ad una percentuale superiore?
