TopFire FM-R869
55 fsa
8 Agosto 2010
616
8
savona
Giant tcr advanced, Pinarello f 10, alluminio fante, alluminio artigianale, alu grail,alu grail cron
Il reggisella é dedicato per il telaio. C'é solo quello.
cmq se ne pottrebbe metter un altro dritto e non suo?
la mia inclinazione ideale sarebbe 73.2 e leggo che questo telaio è a 72.8
l arretramento sella ce l ho a 8.5... ho un po di dubbi, forse più adatto a me l yshun fm 065 che mi avevi consigliato tempo fa... e che ho in ballottaggio con questo. lo 065 avrà la doppia posizione nel reggisella?
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
Dedicato intendo dire sagomato secondo la forma del tubo verticale. Quindi unico.
Il problema nn dovrebbe essere insrmontabile,ma dipende da dove ti andrebbe a finire la sella conservando lo stesso arretramento rispetto a M/c. Il tubo verticale é piu "sdraiato" del tuo ideale. Dovresti solo avnzare di piu la sella rispetto a quanto tu la veda ora sul tuo reggi.
Lo 065 é il simil S 5 quind doppia posizione
55 fsa
8 Agosto 2010
616
8
savona
infatti , te l ho, chiesto in quanto so che su un telaio a 73 gradi(leggermente più in piedi) con reggi con offset da 2.5 arretrato( penso come x questo no brand), mi mancano 3 mm, invece sul cervelo vecchio soloist no problem
è anche x una questione di esser centrato bene con la sella come distribuzione dei pesi
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
Attento il vecchio Soloist è l'S3. Lo 065 é tutt'altro.
55 fsa
8 Agosto 2010
616
8
savona
ho verificato , il soloist ha inclinazione piantone e sterzo a 73, mentre lo 055 ha piantone a 73 e sterzo piu in piedi a 73.5, significa che x esempio ho il soloist 58 di misura orizzontale ,e lo 055 size 56 corrisponde a 57.7 di orizzontale al quale dovrò aggiungere il mezzo cm in più lunghezza corrispondente al mezzo grado di differenza, ottenendo virtualmente 58.2, quindi leggermente più avanzato del soloist di 2mm
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
Questo non so,volevo solo dirti che il vecchio soloist ormai inesistente e l'S3 attuale che si trova pure il clone. Ma tu parlavi di doppio foro per le cuffie reggisella e quelle le ha il modello 065 che é il clone dell' S5. Lo 055 era il primo simil dell'S5 ma n po' tozzo e diverso. Lo 065 (di Ican per esempio) é il clone esatto. L'S3 non ha la doppia posizione.
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
scusa, mi potresti dire se il reggisella ha 2 posizioni??
dalla foto vedo una vite a brugola, forse cambierebbe l offset...
Daie co sta doppia posizione.:mrgreen: L'869 lo conosco bene e ho comprato da top fire. É fisso. Le brugole sotto ci sono per tirare il morsetto che serra sulla culla.
http://www.top-fire.com.cn/p_imgs/p_img20134193123443.jpg
In ogn caso puoi guardare il de Rosa super king che é lo stesso.
L'unico ad avere due posizioni é il simil S5 e un altro modello poco conosciuto e in ritardo con l'uscita sul mercato per problm di giovinezza ch é il 256 di DengFu che ha le culle che scorrono su un binario come alcuni modelli crono. In questo modo hai possibilita di giocare su un range e non su un angolo al verticale fisso,oltre a poter contare sul normale avanzmnto sella.
luigid
18 Ottobre 2013
18
kuota
puio darci altre impressioni di guida o confronti con altri telai?
Ci ho finora fatto circa 150 km. in pianura. La sensazione é positiva, rispetto alla mia vecchia Kuota é più reattiva e scorrevole, e anche più leggera; anche se onestamente non posso dire se dipenda solo dal telaio, o anche dalle ruote Mavic, o dal nuovo movimento centrale, o dall'insieme di queste cose. Sono ansioso di provarla in salita e, soprattutto, in discesa ( anche per via dei freni KCNC); appena posso aggiorno le mie impressioni. Ma tenete conto che io non sono un agonista, ma un semplice cicloturista. Provo ad allegare una foto della bambina.
    83,7 KB · Visite: 319
cramerx
28 Maggio 2009
759
188
Franciacorta
Gravel
Il telaio con quelle grafiche mi piace assai, ma credo che quando sarà il momento lo prenderò "raw" per evitare problemi alla dogana.
Ma perchè tieni la sella così bassa? Non è che hai sbagliato taglia?
kite80
8 Settembre 2010
633
14
Bari
Moser Speed [7005 T6]
Come dice cramerx, a meno che la taglia sia errata, la bici è settata male.
Sella bassa e tutta in avanti, attacco lungo, piega ruotata troppo verso l'alto e forcella altissima. Comunque, tralasciando, il telaio mi piace parecchio. Ma come mai l'hai presa con le grafiche, non hai pagato l'antidumping?
luigid
18 Ottobre 2013
18
kuota
Grazie per le osservazioni. La mia taglia é una 50, se ho le gambe corte non posso alzare di più la sella. può essere che la sella sia un po' troppo in avanti e di conseguenza l'attacco sia lungo. sulla piega andrò dal mio ciclista per abbassarla. Presumo che per forcella altissima tu intenda la parte che sporge dall'attacco manubrio..... anche qui andrò dal mio ciclista. Per le grafiche, quando l'avevo presa non ero ancora a conoscenza dell'anti-dumping..... l'ho schivata per un pelo! ma ora sento dal forum che sono diventati molto inflessibili
luigid
18 Ottobre 2013
18
kuota
Ho risposto alle osservazioni di kite80 che cita il tuo commento.
Fatti circa 60 km fra salite e discese nell'oltrepò: comportamento sincero in discesa sia del telaio che dei freni KCNC..... in salita la VAM é quella che é, però un pò di peso in meno aiuta....
kite80
8 Settembre 2010
633
14
Bari
Le mie erano solo delle osservazioni estetico-biomeccaniche, poi uno fa cio che vuole. o-o
Potresti sempre darlo a me, la 50 dovrebbe essere giusta. :mrgreen:
luigid
18 Ottobre 2013
18
kuota
Devo ancora ringraziare te e kite80 per le osservazioni. Quando ho fatto la foto dovevo essere in stato ipnotico ( o forse sono solo i miei neuroni che se ne stanno andando....). Sta di fatto che non mi ero accorto che la sella si era abbassata di 5 cm. rispetto al settaggio originale dopo le prime uscite.....
Posto una foto aggiornata della bambina dopo qualche correzione..... Ulteriori osservazioni bene accette!
    75,4 KB · Visite: 263
kite80
8 Settembre 2010
633
14
Bari
Hai visto che avevamo ragione. Almeno io non sono un esperto però dopo anni di passione e grazie a questo forum qualcosa l' ho imparata.
Il settaggio di ora è un' altra cosa, è un bel vedere, prima sembrava una bici di taglia errata.
Scusa ma l'attacco da quanti cm è? Sembra lunghissimo.
luigid
18 Ottobre 2013
18
kuota
130mm. La distanza fra la sella e il manubrio é la stessa della mia vecchia Kuota, con cui mi sono trovato a mio agio..... magari una misurazione biodinamica più professionale apporterebbe qualche correzione.... prima o poi la farò.
kite80
8 Settembre 2010
633
14
Bari
Quanto sei alto? Se il telaio è un 50 e quindi 53 di orizzontale, presumo che tu sia alto all' incirca 1,70m e hai un attacco addirittura da 130mm, ecco perchè la sella è spostata tutta in avanti.
