Maltodestrine Pure
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
krypton xroad - 0 slr
Le maltodestrine pure diluite in diversa percentuale è una scelta soggettiva dettata dal fabbisogno di ognuno di noi e in genere non hanno effetti collaterali ( che siano quelle delle Enervit o quelle ad uso farmaceutico la sostanza non cambia).
La cosa essenziale da considerate è la percentuale di DE (destrosio equivalenza) ovvero la durata dell'energia che danno. Se la DE è intorno al 20% hanno un assorbimento medio e quindi non causano picchi glicemici se fosse intorno al 40% sarebbero assimilabili quasi istantaneamente e ovviamente se fosse al 10% la loro energia sarebbe a lunga durata.
Detto questo si usa aggiungere il Fruttosio (tra le altre cose molto dolce e non so come fanno a bere una soluzione del genere) a volte Destrosio o entrambi. L'enervitene G e prodotti simili contengono oltre alle maltodestrine il Fruttosio, altri prodotti simili il Destrosio.....oltre poi ad eventuali sali (potassio e magnesio).
Il problema non sono le maltodestrine (se pure) perchè in sostanza sostituiscono la pasta, detto in parole povere è come se anzichè sorseggiare un liquido si mangiasse la pasta.... 60g di maltodestrine forniscono energia pari a 100 e passa grammi di pasta. (Dati indicativi perchè cmq molto soggettivi, dipende da quanto un soggetto consuma di per sè)
Discorso a parte meritano gli Fruttosio e Destrosio perchè nella maggior parte dei soggetti limitano i picchi glicemici (cosa comune con il saccarosio) ecco perchè vengono inseriti nelle maltodestrine per fornire più energia. I danni nel lungo periodo sono il rischo elevato della comparsa del Diabete perchè queste molecole causano insulino resistenza se vengono usate in modo continuativo.
Bisogna tenere presente anche che in gara, l'aderenalina blocca l'insulina e quindi in sostanza la probabilità del danno diminuirebbe ma solo in questo singolo caso.
Da tener presente che malgrado la chimica funzioni benissimo non siamo tutti uguali e i nostri fisici non reagiscono allo stesso modo.
Personalmente non posso mettere nelle borraccia assieme alle maltodestrine ne fruttoiso ne destrosio perchè in tutti i modi mi parte l'insulina e quindi ho una riduzione notevole delle prestazioni, stanchezza sonno ecc ecc.....(glicemia a digiuno da 8 ore 80 e nessun problema glicemico).
appunto durante lo sforzo fisico, visto che qui si sta parlando di questo e non di assumere fruttosio come alimento, non ci sono problemi.
l'importante è assumere carbo.
effetto placebo ? sarai uno dei pochi casi al mondo che accusa questo
Marcomi
26 Marzo 2012
33
8
Milano Porta romana
EVO BLACK INC. - Carbon Look 1985
Non sempre durante uno sforzo il fisico produce adrenalina e non nella stessa quantità !!!
Ho fatto le mie sperimentazioni, poi ovviamente ognuno è liberissimo di fare e mangiare ciò che vuole !!!
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
quoto te perchè lo stai usando,ma la domanda è estesa a tutti.
mi è venuta una curiosità.
perchè malto + fruttosio?
perchè no solo malto o solo fruttosio?
qual'è lo scopo?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...ez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
CONCLUSIONS:
The present study demonstrates that with ingestion of large amounts of maltodextrin and fructose during cycling exercise, exogenous carbohydrate oxidation can reach peak values of approximately 1.5 g.min, and this is markedly higher than oxidation rates from ingesting maltodextrin alone.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
Quindi alla fine dei conti;
voi con quale maltodestrine vi siete trovati meglio?
con che contenuto di D.E. sono da preferire?
6
10
19
grazie.
Alto DE
il motivo è molto semplice, sono maggiormente solubili in acqua...
per l'IG sono tutti +o- equivalenti
mi rifaccio al link di wiki postato nell'altro 3d, sempre per fare l'esempio del vitargo che ha DE bassissimo, quando lo prepari forma una massa gelatinosa, in borraccia non riusciresti ad assumerlo....
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Scusate l ignoranza, vorrei provare appunto le maltodestrine da sciogliere in borraccia.
La mia domanda è questa.
Utilizzando questo prodotto sostituisco le barrette o è comunque necessario mangiare qualcosa di solido per avere il giusto apporto calorico.
Per fare un esempio, in una GF di 5/6 ore come gestite la borraccia di maltodestrine? La utilizzate nella prima parte e nella seconda utilizzate barrette e gel o fate un sorso ogni tanto tra una barretta e l altra allungando magari un po' i tempi?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
IMHO devi anche mangiare solido, ma solo per una questione di "appagamento", tecnicamente potresti fare tutto con maltodestrine in borraccia e gel
vedi qui l'esperimento di @marko
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=173962&highlight=liquidi
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
@giulio.gennari
non ho risposto completamente alla tua domanda.
io nella prima parte delle GF, soprattutto quelle dove, vuoi per il percoso, vuoi per il fatto che si viaggia forte, risulta difficile mangiare, uso la borraccia delle maltodestrine, poi continuo con solidi e gel...
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
@giulio.gennari
Perfetto, grazie mille
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.036
12.692
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
In una gran fondo di quella durata, devi assumere almeno un sei borracce d'acqua e oltre l'alimentazione prima della gran fondo devi cercare di assumere almeno 200 kcal l'ora da carboidrati, UNA borraccia con cinquanta grammi di maltodestrine copre UNA di quelle ore di attività
__SAETTA__
19 Settembre 2013
2.389
21
Provincia di (CE)
SCOTT ADDICT 20-2015
Alto DE
Infatti,
Attualmente ho ancora una rimanenza di maltodestrine con D.E. 6
E quando le metto in borraccia e aggiungo l'acqua si forma una poltiglia gelatinosa:mrgreen:
Mo che finisco queste vorrei provare quelle con D.E. 19 in questo modo il picco glicemico non dovrebbe alzarsi, ma mantenersi stabile,
e poi dovrei avere a disposizione più rapidamente l'l'energia datomi dalle malto,
giusto never?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
Infatti,
giusto never?
IG sarà comunque alto, ma durante l'attività importa poco, anzi, è giusto così...
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
Scusate, posso chiedere una cosa?
ma perchè volete fare una crostata usando solo uova e farina? quando sarebbero necessari anche zucchero, burro, marmellata?
Esistono in commercio prodotti completi, appositamente studiati, formulati, testati, con tutto quello che serve per sostenere uno sforzo di endurance...
(magari su quelli a basso costo che trovi al supermercato qualche domanda me la farei...)
Cosa vi spinge prendere solo maltodex?
(ve lo dice uno che viene - anche - da anni di Vitargo+BCAA in borraccia)
Per risparmiare qualche euro? Siete così zelanti con tutto ciò che mettete nel carrello al supermercato?
il mio è solo un punto di vista...
peace:mrgreen:
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
peace:mrgreen:
nella borraccia metto
malto+bcaa (che in realtà è un prodotto completo che contiene beta-alananina - un po' di caffeina - ed altri ammenicoli vari studiati appunto per l'endurance)
i sali no, non li metto mai in borraccia, li prendo prima e dopo in capsule..
ma in realtà poi, alla fine, cosa serve? quando hai un po' di carbo sei a posto...o quasi:mrgreen::mrgreen:
