no intendo su CP ci sono 3 modelli: quello a 2 parametri quello a 3 e appunto extendedCP che sarebbe CP60
Che differenza c'è con la linea tratteggiata del CP? A me sembrano la stessa cosa.
[MENTION=12118]Braccio[/MENTION] se hai tempo per verificare , a quanto hai impostato il search interval nei vari modelli ? grazie![]()
He...bella domanda
In genere quando si parla di allenamento della forza nel ciclismo, si fa' riferimento a quella resistente, vedi appunto lavori in sst a 55-60 rpm per tot minuti, o le classiche sfr, anche se per quest'ultime, gli stessi sostenitori, criticano il fatto che l'errore di base, sia stato proprio chiamarle salite forza resistente, perché il loro fine, non è allenare la forza. Vedi appunto discussione da me citata qualche post dietro.
Ma è proprio questo il dilemma, serve questo ad un ciclista per aumentare la potenza, che poi è quello che a noi intetessa, più che migliorare la forza?
È forse meglio eliminare del tutto qualsiasi allenamento dedicato alla forza, per dare più spazio ad altro, visto che lo stesso autore di questo libro e altri preparatori, vedi Massa, sostengono che essa non sia un fattore limitante al miglioramento della performance?
Perché allenarla, se non serve?
O forse e meglio allenare altre tipologie di forza, per ottenere miglioramenti, perché nel allenamento del ciclismo non è ancora stata raggiunta nessuna certezza?
Il dibattito è ancora apertissimo![]()
nella mia profonda ignoranza, mi par di aver capito che i lavori a cadenze più basse di quella autoscelta servano non tanto per allenare la "forza" (termine forse abusato nel ciclismo), ma per reclutare fibre muscolari diverse, che possono essere importanti in alcune circostanze (salita lunghissima in condizioni di stanchezza, limite sui rapporti a disposizione che non permettono la cadenza ideale, ecc.). discorso analogo (reclutamento di fibre muscolari differenti) lo si potrebbe fare per tutti quei lavori di velocizzazione/agilizzazione a cadenze più alte di quella auto scelta.
detto ciò, io una seduta con esercizi a bassa cadenza (55-60 rpm) SSt su salita lunga (>=40'), così come le partenze da fermo/bassa velocità con rapportone, la mantengo, ora ogni settiman, poi la sposto ogni 15gg
Si infatti, questo secondo i preparatori che sostengono che allenare la forza non serva, che poi personalmente, quando sono stanco, in salita, tendo ad andate più agile, non più duro e proprio per non trovarmi a corto di rapporti, monto un 34x28.
Quindi anche sta cosa mi convince poco.
Perché dovrei allenare una cadenza, che non uso mai, visto che si tira in ballo sempre la specificità del gesto?
Vale anche per le alte cadenze.
Cosa dovrebbe servirmi, quindi, allenare fibre muscolari diverse da quelle che uso abitualmente, non è meglio dedicare tutto il tempo a quelle che uso sempre?
Ecco quindi affiorare il discorso legato alla semplicità dell'allenamento, acui mi riferivo prima.
Ma il problema è che non tutti gli autori/preparatori concordano su questo.![]()
Concordo su tutto.
Io a volte in salita meno anche 95 rpm.
Sono cose da provare, ma già a 75 mi pare di andare durissimo.
Se qualcuno ha voglia sperimenti serie in zona 4 e zona 3 con 3 blocchi formati da cadenza naturale, cadenza -15 e cadenza +15.
) gli esercizi in forza dinamica o forza espl. con scatti , partenze da fermo & c. .
Io non ho toccato nulla
3 parametri = anaerobico 1800-2400 / aerobico 2400-3600
ExtendedCP = anaerobico 120-300 / aerobico 600-3000 / short anaerobic 20-90 / long anaerobic 4000-30000
Sinceramente così facendo i valori extendedCP, per quello che mi riguarda, sono incredibilmente verosimili.
Tu come hai modificato? E perchè?![]()
ti chiedevo conferma x quello ma il setup è identico ( le avevo modificate all'inizio per fare un po' di verifiche )
ho le mie linee che vanno per i fatti suoiti chiedevo conferma x quello ma il setup è identico ( le avevo modificate all'inizio per fare un po' di verifiche )
Sono d'accordo, come penso chiunque qui.ritengo che sia il giusto mix che fornisce poi nel tempo un buon ( si spera ) risultato complessivo![]()
Sono appena uscito a fare una 40-50 di minuti di cui 20 in pianura tirando (non a tutta tutta, ma comunque vicino).
Questo è il risultato:
- Perchè in alto a destra non mi escono i valori (tipo migliore, cp etc.)
- Come sono messo secondo voi, pesando 61/62kg?
- Perchè nonostante vada di più dello scorso anno (usando il metro di strava) mi sembra di andare meno e di essere meno brillante? (forse ho aumentato l'autocritica e alzato le pretese...mah)
Secondo me nel caso di ExtendedCp, i parametri non vanno toccati, il modello funziona perfettamente così, ma non ho idea se valga solo per il mio caso, credo che dipenda anche dal tipo di allenamenti e sforzi nelle varie CP, si siano accumulati....
giusto giusto per approfondire un po'...( interventi "d'autore")
https://groups.google.com/forum/#!msg/golden-cheetah-users/9Mbu9Z2C_3o/UnHnKYuCkiwJ
Chiedo a voi esperti:
Oggi ho fatto una salita di 60 minuti giusti, e ho tenuto una media di 212 watt e ok, penso di aver dato tutto.
Potrei considerarla ftp, oppure il fatto che ho corso nell'ora di avvicinamento in zona z3 e spessissimo in z4 può aver influito negativamente? Di quanto?
P.s. Figata lo stages!!!
Mi piacerebbe esserne sicuro come teLa sEconda che hai dEtto
Va tenuto in considerazione che la forza stimolata a 40 rpm, ti migliora la forza che esprimi a 40 rpm... non a 75/80 rpm
Io ho una FC soglia di 148 +/-5 bpm, Z3 o medio è fra 123-139bpm
Ecco un grafico dove riporto una ripetuta di 5' di classiche sfr (puntini neri), fatte al 90% FTP; FC media 129bpm, massima 133, rpm medie 40, quindi stando ai parametri corretti di esecuzione della metodologia classica, per avere valori di FC corretti non si parla di Z3 (watt), ma SST, come facevo riferimento qualche post addietro, almeno nel mio caso.
Poi sono riportati una salita di 48' a 64rpm medie in SST (92%FTP) (pallini rossi) e una salita di 55' fatta poco sotto FTP (98-99%) (pallini blu).
free image hosting
La differenza di forza applicata ai pedali è nettamente superiore nelle SFR, pur facendo un lavoro, davvero poco impegnativo, al livello di percezione della fatica e di FC.
Stando al grafico, sempre nel mio caso, per applicare una forza uguale o poco superiore a quella che utilizzerei in uno sforzo massimo che a me interessa di più migliorare, mi basta fare salite o ripetute in SST a 60-65rpm.
Tutto ciò per chiudere il discorso aperto qualche giorno fà da me sulla forza, ma senza nessuna conclusione, visto che io quest'anno, dedicando molto tempo alla forza, non con SFR ma un esercizio dove applico praticamente la medesima forza, a 50rpm in Z4 alta, ho la netta impressione di avere avuto grossi benefici e quindi rimango nel dubbio, potrebbero anche tornare utili le vecchie sfr in un inizio stagione, per allenare la forza, senza strafare, pur rimanendo un lavoro clamorosamente aspecifico?
Mah...![]()
Molto interessante, grazienicolòzamariola;4711618 ha scritto:Leggevo nella biografia di wiggins che faceva lavoro in ssp a 55 rpm perché aveva li stessi picchi di forza che si ritrovava a ftp ma così poteva fare volumi di lavoro molto più ampi. Faceva serie da 25' e ne infilava sei.... Contando che faceva 4'a 55 rpm ssp più 1' a 95 rpm a 110 ftp.... So che i pro non fanno contesto. Ma volevo condividerla perché sembra basata sugli stessi concetti
