quando ti fermi a vomitare i problemi sono altri
forse con il caldo devi "diluire" perchè si beve più spesso
anche se le prime 3 ore della 9 colli non penso tu abbia avuto problemi di caldo, mi sembra parta alle 6 giusto?
strano perche in allenamento ero gia arrivato a 7 ore con solo liquidi.
forse aver bevuto le due borracce in 3h e 10' mi ha fregato.
solita colazione, 8 fette biscottate con marmellata e 2 caffe'
2 borracce da 750 con 75 malto e 55 fruttosio bevuto in 3h e 8' poi avevo un rifornimento volante con altra borraccia di zuccheri e una sola di acqua...la strategia prevedeva si utilizzare l'altra borracia fino alle 5 ore e poi finie con i gel.solite concentrazioni: 75malto+60fruttosio per borraccia?
secondo me sono troppo alte, significano, in 3h10' circa 87g cho/h, mentre, al massimo, se va tutto bene, ne riesci ad assimilare 60g/h, (meglio considerare 40g).
su gare più brevi magari non ti hanno dato problemi perchè, cmq, poi finiva.
in allenamento le hai utilizzate in più tempo?
gia' alle 4 ore pero' ho avvertito i primi disturbi e ho interrotto l'assunzione di zuccheri andando solo ad acqua.
hai centrato il punto! in gare piu brevi ,se leggi i miei resoconti ,avevo avvertito sempre dei lievi disturbi sul finale ma poi la gara finiva anche domenica alle 9 colli fino a 4h e 30' ero ancora in gara!
sentiamo che diceio non abbandonerei l'esperimento, proverei a ridurre le concentrazioni, magari parlarne con la/il nutrizionista...
per le prossime gare,tutte lunghe e toste, ritorno con i vecchi paninetti con marmellata per le prime ora....poi nel finale e sulle salite lunghe vado di gel.
una borraccia da 750 di acqua e una da 750 con 40 malto e 20 fruttosio (concentrazione 8%).
la borraccia di zuccheri copre la prima parte dove la velocita' e ritmi empediscono di mangiare solidi,poi al primo momento di tranqullita butto giu qualcosa di solido e sulle salite lunghe un gel ogni 20/30'.
nel finale (ultime 2 ore) poi solo gel.
per la Stelvio Santini allora si potrebbe fare cosi:
borraccia da 750 con malto e fruttosio (40 20) fino al Teglio...discesa si butta giu un panineto e poi ogni 20' 30' altro paninetto e H2O fino ai piedi del mortirolo....mortirolo con gel ogni 20' e poi altro paninetto nel risalire verso bormio,sullo stelvio poi gel ogni 20'
mancano i sali?
ciaoCiao Marko, ci siamo conosciuti il sabato della vigilia della Novecolli al raduno all' Ego Cafè, e mi hai parlato dettagliatamente della strategia alimentare, mi hai incuriosito parecchio. L' unica osservazione che mi sento di fare è che un conto è provare per 7 ore ma in allenamento, come hai fatto tu, un conto è "sperimentare" in gara. Mi dicevi anche che durante lo sforzo utilizzavi il pre-sport, hai pensato di integrare l' apporto solo liquido o era già troppo tardi ? Complimenti comunque per il metodo scelto e portato allo scoperto, solo con le prove sul campo è possibile avere risposte.
vedo un po come va prima alla stelvio santini che affrontero' cosi:Per la Sportful come pensi di organizzare l'alimentazione, sia colazione che in gara?
colazionela solita 8/10 fette biscottata con marmellata + 2 caffe.
borraccia da 750 con 40grammi malto + 20 fruttosio da sorseggiare mentre si ridiscende la valle verso la prima salita e da usare sull aprima salita.
dopo prima salita paninetto con marmellata o barretta tecnica.
poi dopo altri 30' altro paninetto.
sul mortirolo finisco la borraccia di malto+ fruttosio + ogni 20' mezzo gel grande della enervit.
discesa mortirolo altro paninetto e mentre si risale verso bormio ancora un solido (magari quei prodotti gelatinosi alla frutta che sono una via di mezzo)...poi solo gel fino in cima allo stelvio.
a meta' gara aggiungo anche una fialetta di magnesio
Pensi di usare una sola borraccia per tutti i 150km o intendi che ne usi una carica di carbo e per il resto del percorso vai solo di acqua oltre hai vari gel e solidi?
mi fermo ai ristori a riempire di solo acqua
si si due borracce da 750Come mai non ti porti due borracce? Non corri il rischio di trovarti in mezzo ad una salita senza liquidi?
una soluzione del genere....
