Dilatatore nasale Dan Air
Come ti sei trovato
  • Votanti
    9
  • Sondaggio terminato .
bubirex
26 Novembre 2012
firenze
Wilier cento1air
Io lo sto' felicemente usando da Luglio.Ho una grande deviazione nasale che il nostro amico riesce a dilatare facendomi finalmente respirare a bocca chiusa.Nessun problema a toglierlo e rimetterlo in movimento,unico dubbio su questa opererazione sarà con il freddo ed con i guanti.
Quelle poche volte che mi dimentico di usarlo le uscite sono molto fastidiose...son diventato dilatatoredipendente:mrgreen:
Reactions: Tapinaz
blu00
10 Ottobre 2013
nessuna
Riporto la mia esperienza.
Ho seri problemi nasali: setto deviato a S in associazione con ipertrofia dei turbinati. Non faccio attività sportive, sento il mio problema soprattutto quando sono sdraiata: se mi sdraio su un lato il naso mi si chiude proprio completamente, devo "tirare la pelle della guancia" con una mano per riuscire ad aprirlo.
Ho utilizzato per un po' di tempo cerottini nasali: ottenevo un discreto risultato, ma
1) costavano quasi un euro l'uno
2) prima di metterli dovevo lavarmi il naso col sapone e asciugarlo bene, altrimenti non si attaccavano
3) non è una cosa che puoi mettere e togliere, se lo stacchi poi devi usarne un altro.
Quindi immaginate ogni sera andare a letto e poi accorgersi "oh cavolo non respiro, devo mettere il cerotto", quindi alzarsi di nuovo, andare in bagno a lavarsi, mettersi il cerotto e sperare di averlo messo bene al primo colpo altrimenti va sprecato.
Poi ho provato il dan air.
- Risultato per me pari a quello del cerotto. Nel mio caso (ma lì dipende dalla conformazione del naso di ognuno) il risultato è che una narice resta chiusa comunque, ma l'altra almeno si apre a sufficienza da farmi respirare con soddisfazione in qualsiasi posizione. Quello che ho capito è che il danair agisce sulla parte inferiore e flessibile del naso: se avete la parte superiore del naso completamente ostruita dal setto nasale o dai turbinati ipertrofici, non c'è niente da fare. A volte però, come nel mio caso, il problema deriva da una combinazione di problemi, e aprire un po' la parte inferiore del naso è stato sufficiente per garantirmi un ottima respirazione (alla fine basta che ci sia un qualche "buco" da cui l'aria passa, non serve avere aperte al 100% tutte le narici).
- Io ce l'ho da diversi mesi e non l'ho mai sostituito. La storia di sostituirlo ogni 30 giorni deve averla inventata il produttore per fare più soldi :D
- Possibilità di metterlo e toglierlo quante volte si vuole in un attimo, nonché spostarlo e aggiustare la posizione.
- Addirittura modificare leggermente la posizione mi permette di regolare l'apertura del naso: ad es. a volte se lo infilo proprio fino in fondo sento il naso troppo "aperto" e percepisco l'aria troppo fredda che entra, così lo sposto leggermente più in fuori e riduco un pochino l'apertura della narice.
- Quando non lo inserisco fino in fondo, capita che durante la notte lo perda e al mattino mi ritrovi senza. Ma tanto la cosa fastidiosa è riuscire ad addormentarsi, poi se sto senza quando dormo boh, non me ne accorgo ^^
- In questi casi, ehm, mi è capitato varie volte di scoprire al mattino che mi era finito sotto al sedere, spiaccicandosi e cambiando completamente forma. La prima volta ero disperata e pensavo di doverlo ricomprare... invece no. Se lo manipoli un minimo torna di nuovo alla sua forma perfetta. Non so come faccia, ma l'ho spiaccicato e deformato decine di volte, e lui fedelmente è tornato come nuovo O_O
- A me non dà assolutamente fastidio. Me ne ha dato la prima volta che l'ho messo perché non avevo capito qual era la posizione giusta, una volta che la scopri poi lo metti subito nel modo giusto al primo colpo. Davvero, me ne dimentico quando ce l'ho addosso.
- Svantaggio: ehm, non ci andrei in giro. Insomma, sembri una mucca con l'anello al naso... Attendiamo con ansia la prossima versione modello piercing :D
Conclusione: non posso dire se sia utile agli sportivi, ma senz'altro per chi ha gravi problemi al naso può essere determinante.
Io grazie al dan air ho valutato che tutto sommato posso anche evitare di operarmi al naso, cosa che altrimenti forse avrei iniziato a considerare.
Reactions: Tapinaz
pisello joe
21 Settembre 2008
889
13
ospite di mia moglie
SCOTT FOIL PREMIUM shimano Di2
Se il tuo problema sono i turbinati , prova a sentire con un bravo otorino per una semplice turbinoplastica, intervento mutuabile di soli 15min. A me ha cambiato la vita , soffrivo di naso chiuso perennemente ,dopo due interventi al setto nasale ,che non sono serviti a nulla con questo intervento sono rinato. Sono gia' passati 8 anni e ancora sto' da dio....zero raffreddori zero russare.:mrgreen:
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
preso stamattina lo starter kit...sono curioso di provarlo!
per le taglie il web riporta:
Sono disponibili 3 misure: small, medium e large. La misura small per narici rotonde piccole, la misura medium per narici medie,la misura large per narici allungate, ma essendo il naso una zona delicata e sensibile è suggerito partire con la confezione start up per poter provare comodamente la taglia più adatta.
Voi come avete stabilito quale delle tre misure è più idonea?
Inoltre...soffro un pò le allergie (rinite allergica)...per cui mi capita spesso di dove soffiare il naso in corsa per espletare muco: com è la procedura se indosso il DanAir?
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
La procedura è abbastanza semplice, togli e rimetti con una mano.
Se proprio non lo vuoi tenere sempre, lo infili sotto il guantino.
La prima volta devi vedere come posizionarlo e come respiri. Per la misura la mia è la large, le altre due riesco anche a metterle, ma per me non producono il loro effetto.
flashcat-73
14 Luglio 2010
454
16
Padova
cannondale supersix HM
Per la taglia li provi se non hai delle narici troppo grandi la M va benone, per il gesto di pulizia io uso chiudere la narice opposto a quella intasata e soffio, ogni tanto ho l'accortezza di toglierlo darci una sbattuta e reinserisco più difficile a dirsi che a farsi
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Grazie per le indicazioni, se ci riesco faccio un giro in bdc nel pomeriggio per iniziare a prendere confidenza con l oggetto. Inizierò con la misura M.o-o
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Ho fatto 3 uscite di test: la prima breve in bdc (DAN "M"), la seconda lunga in bdc (143km 1950mtD+ con DAN "S") e la terza in MTB (60km 1420mtD+ con DAN M).
prima di tutto, sto cercando di capire quale è la taglia giusta...nella prima uscita breve ho usato la M che mi stringeva troppo all interno del naso nella parete mediale, ma ma nonostante il fastidio ho avvertito subito un enorme flusso d'aria...
Il giorno seguente ho provato la S che sembrava calzare meglio (nel senso che mi stringeva meno nella parete mediale...) quasi sembrava non lo sentissi...il flusso d'aria inalato era leggermente meno rispetto a quello che respiravo con la M il giorno prima... Oggi, infine...rimetto la M, ritorna la sensazione di maggiore aria inalata e quasi come se mi fossi già abituato anon avverto quasi più il fastidio nella parete mediale all interno della cavità nasale...
In ogni caso...le sensazioni sono positive, respiro meglio senza alcun dubbio...anzi sei quasi invogliato a respirare con il naso anche quando ero a fc alte, ho avvertito maggior lucidità ed un pizzico di freschezza in più nelle gambe... Sono uno che oltre certe fc tende a respirare con la bocca e talvolta vado in apnea per superare l ultimo piccolo strappo...ora con il DanAir non ho avvertito queste esigenze. Continuerò altri test sulle due misure...anche se probabilmente punterò sulla M
Reactions: Tapinaz
