Grazie, in questi giorni allora ordino lo startup
L'hai poi preso o devi ancora prenderlo?
Era per conoscere le tue impressioni.
Purtroppo il mio naso non lo sopporta più di 1/2h, peccato perché la differenza nella respirazione è notevole
Naso rotto da piccolo, e sempre dura uscire e respirare con il naso (io respiro quasi solo con il naso).
Appena acquistato, vi aggiornero'![]()
Riporto la mia esperienza.
Ho seri problemi nasali: setto deviato a S in associazione con ipertrofia dei turbinati. Non faccio attività sportive, sento il mio problema soprattutto quando sono sdraiata: se mi sdraio su un lato il naso mi si chiude proprio completamente, devo "tirare la pelle della guancia" con una mano per riuscire ad aprirlo.
Ho utilizzato per un po' di tempo cerottini nasali: ottenevo un discreto risultato, ma
1) costavano quasi un euro l'uno
2) prima di metterli dovevo lavarmi il naso col sapone e asciugarlo bene, altrimenti non si attaccavano
3) non è una cosa che puoi mettere e togliere, se lo stacchi poi devi usarne un altro.
Quindi immaginate ogni sera andare a letto e poi accorgersi "oh cavolo non respiro, devo mettere il cerotto", quindi alzarsi di nuovo, andare in bagno a lavarsi, mettersi il cerotto e sperare di averlo messo bene al primo colpo altrimenti va sprecato.
Poi ho provato il dan air.
- Risultato per me pari a quello del cerotto. Nel mio caso (ma lì dipende dalla conformazione del naso di ognuno) il risultato è che una narice resta chiusa comunque, ma l'altra almeno si apre a sufficienza da farmi respirare con soddisfazione in qualsiasi posizione. Quello che ho capito è che il danair agisce sulla parte inferiore e flessibile del naso: se avete la parte superiore del naso completamente ostruita dal setto nasale o dai turbinati ipertrofici, non c'è niente da fare. A volte però, come nel mio caso, il problema deriva da una combinazione di problemi, e aprire un po' la parte inferiore del naso è stato sufficiente per garantirmi un ottima respirazione (alla fine basta che ci sia un qualche "buco" da cui l'aria passa, non serve avere aperte al 100% tutte le narici).
- Io ce l'ho da diversi mesi e non l'ho mai sostituito. La storia di sostituirlo ogni 30 giorni deve averla inventata il produttore per fare più soldi :D
- Possibilità di metterlo e toglierlo quante volte si vuole in un attimo, nonché spostarlo e aggiustare la posizione.
- Addirittura modificare leggermente la posizione mi permette di regolare l'apertura del naso: ad es. a volte se lo infilo proprio fino in fondo sento il naso troppo "aperto" e percepisco l'aria troppo fredda che entra, così lo sposto leggermente più in fuori e riduco un pochino l'apertura della narice.
- Quando non lo inserisco fino in fondo, capita che durante la notte lo perda e al mattino mi ritrovi senza. Ma tanto la cosa fastidiosa è riuscire ad addormentarsi, poi se sto senza quando dormo boh, non me ne accorgo ^^
- In questi casi, ehm, mi è capitato varie volte di scoprire al mattino che mi era finito sotto al sedere, spiaccicandosi e cambiando completamente forma. La prima volta ero disperata e pensavo di doverlo ricomprare... invece no. Se lo manipoli un minimo torna di nuovo alla sua forma perfetta. Non so come faccia, ma l'ho spiaccicato e deformato decine di volte, e lui fedelmente è tornato come nuovo O_O
- A me non dà assolutamente fastidio. Me ne ha dato la prima volta che l'ho messo perché non avevo capito qual era la posizione giusta, una volta che la scopri poi lo metti subito nel modo giusto al primo colpo. Davvero, me ne dimentico quando ce l'ho addosso.
- Svantaggio: ehm, non ci andrei in giro. Insomma, sembri una mucca con l'anello al naso... Attendiamo con ansia la prossima versione modello piercing :D
Conclusione: non posso dire se sia utile agli sportivi, ma senz'altro per chi ha gravi problemi al naso può essere determinante.
Io grazie al dan air ho valutato che tutto sommato posso anche evitare di operarmi al naso, cosa che altrimenti forse avrei iniziato a considerare.
preso stamattina lo starter kit...sono curioso di provarlo!
per le taglie il web riporta:
Sono disponibili 3 misure: small, medium e large. La misura small per narici rotonde piccole, la misura medium per narici medie,la misura large per narici allungate, ma essendo il naso una zona delicata e sensibile è suggerito partire con la confezione start up per poter provare comodamente la taglia più adatta.
Voi come avete stabilito quale delle tre misure è più idonea?
Inoltre...soffro un pò le allergie (rinite allergica)...per cui mi capita spesso di dove soffiare il naso in corsa per espletare muco: com è la procedura se indosso il DanAir?
La procedura è abbastanza semplice, togli e rimetti con una mano.
Se proprio non lo vuoi tenere sempre, lo infili sotto il guantino.
La prima volta devi vedere come posizionarlo e come respiri. Per la misura la mia è la large, le altre due riesco anche a metterle, ma per me non producono il loro effetto.
Per la taglia li provi se non hai delle narici troppo grandi la M va benone, per il gesto di pulizia io uso chiudere la narice opposto a quella intasata e soffio, ogni tanto ho l'accortezza di toglierlo darci una sbattuta e reinserisco più difficile a dirsi che a farsi
