Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
basta una piccola variazione di peso per spiegare la differenza..
Infatti quei dati messi li così dicono gran poco e comunque si stanno prendendo a riferimento due strumenti differenti, non usati nello stesso momento, che hanno entrambe un margine di errore del 2%, che equivale ad una forbice del 4%, se a questo si aggiunge una differenza di peso (se c'è), si ottengono valore molto, ma molto differenti.
Se si vuole verificare uno strumento a tutti i costi, ci si munisce di un altro misuratore di equivalente precisione o presunta tale e si fanno le opportune verifiche.
Dalle recensioni che leggo in giro, vedi quella di Massa, nell'utilizzare due misuratori contemporaneamente, o anche più (fatto da altri), vedo tutti valori in linea e assolutamente sovrapponibili.
Che poi il buon [MENTION=35944]senzasosta[/MENTION] abbia un reale problema con il vector, non lo posso naturalmente escludere, ma il mio consiglio è di verificarlo con certezza, così da poter anche ottenere una sostituzione o eventuale rimborso, come è già accaduto per alcuni utenti che hanno avuto alcuni problemi.
Capisco che sia uno sbattimento, ma per quello che costano ne vale la pena o-o
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
Per me ci sta anche il fatto chei vector misurano sul pedale. Gli altri pm misurano "dopo" varie perdite per attrito.
Certo che la differenza qui riportata è grande, anche se,come detto sopra,ci sono diversi fattori che bisognerebbe forse tenere da conto.
Complimenti per il tempo!
Beibo
umbetime
13 Ottobre 2008
702
89
Varese centro
BMC Slr01 Disc - Cannondale Systemsix Di2 Disc - Venge '19 Disc - Cervèlo S5 Sunweb Disc
Dalle info che ho potuto reperire, ti si sono "assestati" i pedali.
E' successo qualcosa di simile anche a Massa, se vai indietro nella discussione, trovi a cosa mi riferisco, una cosa un pò diversa, ma in linea con i problemi da te rilevati, anche se senza vaiazioni di potenza.
Ora prova a smontare i pedali, sostituire le rondelle (se ne hai) riserrare i pedali con la dinamometriche e ricalcolare gli angoli.
Così dovresti risolvere.
A quanti N/M andrebbero serrati i pedali?
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Colnago C64 + V1r (rigorosamente Disc)
Mi sapete consigiare dove trovare questa chiave dinanometrica per il serraggio vector. io feci fare al meccanico che usò un chiave tradizionale. Però si sa che la loro esperienza e sensibilità in fase di serraggio è abbastanza affidabile. Se dovessi farlo io non sarei altretanto sensibile
pedivellagbsystem
7 Gennaio 2011
498
30
Fano(PU)
colnago Gbsystem e advanced
La puoi trovare qui:
http://www.usag.it/catalog/it/products/details/695/257_3_8/Chiavi_a_zampa_di_gallo?search
Questa è quella specifica per l serraggio. La dinamometrica vera e propria sempre su Usag o trovi chi te la presta.
iceblue77
21 Gennaio 2014
293
Pinarello
A me sostituiscono i pedali...anche se avrei voluto il rimborso della spesa.Mi sballa il bilanciamento della potenza di parecchio e la potenza spesse volte mi risulta nettamente più bassa(ovviamente comparandola con un altro misuratore di potenza a fianco). Mi hanno cambiato i pod 2 volte...sono andato persino a Milano alla Garmin per farmi montare da loro i pod per vedere se ero io a sbagliare qualcosa(per la cronaca nel montarmi i pedali sulle staffe mi hanno montato il pod sinistro verso l'alto)
Sono dell'idea di venderli...non ne posso più di tutti sti problemi
:doh:
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
:doh:
Mi spiace per le tue vicissitudini, ma è appurato che per ogni misuratore di potenza, ci sono utilizzatori felici e altri meno.
Io il P2M lo avrei buttato dopo un mese, mentre il Vector l'ho trovato fantastico.
Posso solo augurarti di risolvere ogni tuo problema il prima possibile o-o
menemat
12 Marzo 2012
112
Pinarello
Qualcuno di vou haa montato i vector su una guarnitura sram force 10v?
Putroppo non ci sono i 5mm tra pedivella e catena.
L'unica soluzione é cambiare guarnitura?
    84,6 KB · Visite: 46
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Oggi forse ho capito dove sta il problema.
Ieri ho notato che qualche volta mi azzera potenza e rpm, oggi lo ho fatto più spesso, molto probabilmente sono le batterie.
Oggi stessa salita con 18' e 30'' faccio solitamente circa 335 w, poi un giorno 330 un altro 340, per via di differenza di peso, condizione climatiche ecc... oggi 305 w, non ditemi che ci sono condizioni che incidono per il 10% perchè non ci credo.
Il prossimo step, e lancio una nuova ipotesi, sia che i problemi siano causati dal sw del 500 e con il 510 li risolve.
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Su ogni pedivella Ultegra quante rondelle bisogna mettere? Hanno un verso preciso su come metterle?
Basta una rondella e il verso c'è eccome, come ho scritto qualche tempo fà:
Poi badate bene che le rondelle, anche se non sembra, hanno un verso piatto e uno arrotondato leggermente (chi se ne era accorto?:mrgreen:, io all'inizio no, ma quando ho avuto i primi problemi si), mettete quello piatto verso il pod, ora non trovo la discussione nel sito garmin, dove l'ho letto, ma comunque è così, anche questo dovrebbe aiutare.
Il problema del fatto che la potenza e cadenza, và a zero, è stato detto più volte, è dovuto alle interferenze, sembra che il vector sia particolarmente sensibile, è successo un pò a tutti.
Differenze del 10% sono assolutamente anomale, ma se non si ha un metro di paragone diretto attendibile, facendo due conti e considerando la forbice del 4% (-/+2%), si ottiene 330W-2%=323W mentre 305W+2%=311W, che a conti fatti è una differenza di 12W, che su 18'30" ci possono stare se consideri differenze di peso, pressione gomme, vento ecc...ecc...
Senza uno strumento di pari precisione o presunta tale, usato nello stesso momento, non si può avere certezza, questo non significa che non escludo che qualcuno possa avere davvero problemi, ma io consiglio di verificarlo con precisione, prima di prendere qualsiasi decisione.
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Certo cadenza staccata, ma il Vector ti fornisce il dato sullo strumento e invece delle volte si azzera cadenza e potenza.
Tu stai prendendo la miglior discriminante, per me la differenza va da 335(non 340 che sarebbe la peggior discriminante) e 305, uguale praticamente a 30 w su 335, +/- 10%.
