un, due, Trek...stella (parte seconda)
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Altra info....il duotrap ...funziona bene ? Io ho il garmin
Niky ,sono questo ma ti faccio un in bocca a lupo per la guarigione ...è dura stare fermi ti posso capire
Concordo circa le misure, io ho la 58 H1, ma sono 1,87.
Il duotrap funziona perfettamente con tutti i Garmin, anche con l ultimo, il 1000, però assicurati che ci sia, non è di serie ms optional.
Non vedo problemi causati dal fatto fi avere una guarnitura diversa, salvo che non ti piaccia.
franzisco77
24 Maggio 2013
184
FIRENZE
guerciotti team 2002 , Trek madone 5.9
Il duotrap funziona perfettamente con tutti i Garmin, anche con l ultimo, il 1000.
Grazie mille a tutti delle info vi terrò aggiornati ...poi se mi viene in mente altro....
Oh cosa ho scritto a niky.... (sono questo....) intendevo sono nuovo
dod
20 Settembre 2013
662
7
trek madone 6.9 pro 2009
NikyMetal, il tempo e' una convenzione.. il tempo non esiste...
il passato e' solo un ricordo edulcorato di ciò che non e' più (ma anche quello di pomodori), e tu ti vorresti preoccupare del futuro, che addirittura non esiste? ...
Piuttosto di quelle tutine bontrager non e' che ne importano a fiumi.. se non ti sbrighi non ti tocca mica..
Mi metterò d'accordo con fragols, facciamo incetta e poi le rivendiamo al triplo del prezzo....
Certo che con due asce disegnate sulla schiena ti distingui un attimo dalla folla, non c'è che dire....:asd:
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
NikyMe, il tempo e' una convenzione.. il tempo non esiste...
Fate i seri io la tutina con le asce la voglio la devo avere!!!
Riguardo al futuro spero solo di accoppiarmi con la mia madone il prima possibile :asd:
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Non è proprio così ...diciamo che molto dipende dalla tua capacità elastica della schiena , ovvio che se prendi un h1 poi ci metti 3 cm di spessore allora è meglio un h2 con 1 cm!!!
Giusto bicimix, però se di base si riesce a tenere una posizione più aerodinamica la H1 è vincente anche in presa alta! :cassius: :cassius: :cassius: :cassius:
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
Devi anche riuscire a tenerlo il dislivello sella manubrio, io per esempio, anche non essendo panzuto non ho una capacitá torsionale della schiena che mi permetta grossi dislivelli, e sono su h2 , in ogni caso ho la posdibilitá di scendere col manubrio dati i due cm di spessori.
E' soggettiva la misura e da valutare caso per caso ;)
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
Giusto bicimix, però se di base si riesce a tenere unione più aerodinamica la H1 è vincente anche in presa alta! :cassius: :cassius: :cassius: :cassius:
Se si riesce, appunto! Credete poi che ai nostri livelli riusciamo a fare tanta differenza con quel cm? io per esempio son h2 ed ho difficoltà a tenere la presa bassa, tutti mi dicono che devo abituarmi ma non riesco per più di tot minuti. se avessi preso h1 credo che avrei patito il telaio, mentre ne sono entusiasta ;)
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Niky ma è tutta la posizione del ciclista che si sposta in avanti con l'H1 e non la schiena che è più piegata rispetto all'H2, diverso è il discorso della presa bassa, la si abbassa la schiena e quindi alcuni han dei problemi. :rosik: :rosik: :rosik:
Io perciò preferisco fare la biomeccanica col metodo retul :mrgreen: :mrgreen:
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Sento parlare di dislivello sella manubrio, presa bassa o alta...in casa trek l'equivoco nasce per via della possibilità di sceglierà la versione h1 o h2 che da una possibilità in più al ciclista di trovare il migliore assetto senza snaturare troppo la bdc con eccessivi spessori al manubrio o improbabili fuorisella cercando alla fine di avere una bdc equilibrata !!! Come ripeto non ha senso prendere un ho e poi mettere 3-4 cm di spessori al manubrio
dod
20 Settembre 2013
662
7
Si esce quando possibile, ultimamente la sera. A meno di andar via alle 7 di mattina massimo poi diventa improponibile. Son riuscito a spellarmi i bracci con la protezione 50+ ...
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
Aaaaahhhh che bello inizia il periodo in cui usciamo alle 5 del mattino con l'aria fresca, sensazioni spettacolari prima di grondare sudore ai 30 e più gradi delle ore più calde. Peccato che quest'anno mi toccherà fare passo :) mi metto il rullo fuori al balcone :asd:
