Leggo anch'io adesso, spero sia tutto ok Never :)
).si tutto ok, solo un po' fastidioso (è un taglio si circa 4 cm).
per un attimo ho temuto di dover rinunciare a Feltre...spero che i due giorni di riposo forzato mi abbiano giovato più del Penice...
meno male, però quattro centimetri è un bello sbrego.
infatti, inizialmente pensavo di risolvere da me, poi, l'ho ispezionato per bene ed ho optato, saggiamente, per il pronto soccorso e punti di sututa...meno male, però quattro centimetri è un bello sbrego.
Sabato sono andato sul Penice, poi per aspettare il vostro passaggio sono andato sulla vetta e tornato al passo alle 10,30 circa, ma non c'era nessuno.
Sarebbe stato comunque difficile incontrare te o il Coppi![]()
Hai provato il percorso di cui avevamo parlato (scritto!)?
Non ce l'ho fatta.
Sono partito alle 6 da Corteolona per evitare il caldo, ma poi l'ho beccato ugualmente. Dopo Cicogni e Crocetta ho tirato per il Penice e la Vetta prosciugando le fontanelle sul percorso.:-)
Vedi l'allegato 115665 Vedi l'allegato 115666
Con circa 3000 di dislivello ti assicuro che non so come sia riuscito a tornare in condizioni sane.
Se sono messo così male alla Sportful sarà dura...molto dura
Tra l'altro ho rimesso le C35 che hanno dei mozzi formidabili con i Conti da 25, però sono più pesanti.
Purtroppo, dato che sono il principe delle buche, come dice il mio mecca, ho massacrato le mie praticamente nuove C24, una bella botta settimana scorsa nella discesa da Montù verso Stradella :angrymod:
3000 METRI DISL.? hai quindi aggiunto altro oltre al Penice....che con sto caldo!!!![]()
Tutti quei saliscendi, prima e dopo, però in sette ore ce la si fa. Media molto bassa.
Sai cosa dava però più fastidio in quella zona.
Moschini, mosconi ed altre bestie varie che ti ronzano attorno in salita.
Ti fanno impazzire in certi periodi dell'anno.
Mia moglie dice che le mosche vanno dove c'è la ganga, riferito al sottoscritto:rosik:![]()
curiosita il tratto solito che hai fatto del penice quanto ci hai messo sempre se hai cronometrato? e la vetta?Ho notato anche io questa cosa ed è fastidiosissima peggio della salita, ti fa innervosire perche ti vanno pure negli occhicuriosita il tratto solito che hai fatto del penice quanto ci hai messo sempre se hai cronometrato? e la vetta?
e li mangi anche
...mi metti in croce
più di 26 fino ala passo e 22 fino alla catena della chiesetta (lo so che tu hai fatto 21 e 18, quindi 5 minuti di distacco prima e anche dopo)
Io l'ho fatto sabato, dalla Crocetta: e dal passo alla vetta ho cronometrato 16'25", senza esagerare, visto che dopo, scendendo, avevamo in programma Lagobisione, per evitare la galleria!
Concordo sull'assoluto fastidio che danno le mosche su queste salite "over 1000mslm"
Test OK?
infatti, non era il caso...
comunque oggi provo, vediamo come va, non ho problemi a muovermi, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
No, non sbagliarti, quelli che vanno forte hanno un'altra andatura... e quelli della mia età, che vanno veramente forte, sono al Delfinato...
:angrymod:No, non sbagliarti, quelli che vanno forte hanno un'altra andatura... e quelli della mia età, che vanno veramente forte, sono al Delfinato...
Test OK?
