un, due, Trek...stella (parte seconda)
barce
9 Ottobre 2007
4.673
2.190
Val di Vara
Trek varie....
Di preciso non so la crepa dov'è ti farò sapere :rosik:
A me si è rotto qui. Ho portao ad esaminare il telaio in un centro specializzato e ha rilevato una cricca di 2mm. Speriamo lo cambino in garanzia. Meno male il "vecchio 6.9" mi è rimasto invenduto.
    60,5 KB · Visite: 66
    84,5 KB · Visite: 61
    65,8 KB · Visite: 60
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
barce ti faccio sapere in giornata appena so qualcosa di più preciso circa la crepa o-o o-o
Ps anche io continuo a tenere la Ridley damocles, non si sa mai qualche problema alla madone 7 ho sempre l'altra a disposizione
bach7
10 Gennaio 2011
6.042
4.758
Pinifarina
Disamina perfetta, credo anche io che il madone sia già un modello competitivo in tutti i frangenti con quel quid in più dei concetti aero... Comunque anche scott ha questa contraddizione con il suo foil e da poco l'addict sl, comunque sono curioso di vedere questo nuovo modello quali peculiarità avrà dato che mi sembra veramente molto simile al madone 6.9ssl e non vorrei che si porti dietro anche quei piccoli nei che aveva ! B
credo che enfatizzeranno alcuni aspetti per differenziarlo dal punto di vista dinamico col madone.
in particolare immagino che abbiano puntato su geometrie più "svelte".
da questo punto di vista il madone è un telaio neutro, stabile, preciso.
personalmente trovo il comportamento del madone eccezionale (prima avevo un kuota kom evo, bel telaio ma a livello dinamico lo trovavo troppo "nervoso").
frankyclau
11 Giugno 2007
991
19
Brianza-Bormio
trek emonda factory team
la nuova bici mi piace, forse perchè personalmente preferivo di gran lunga la mia vecchia 6.9......ora ho la 7s che non ho ancora digerito del tutto, ma di certo non ho voglia di fare nuovi investimenti per ritornare sui miei vecchi passi, il madone mi sembra un telaio molto più innovativo e con soluzioni tecnologiche nuove e d'avanguardia......se avessero fatto qualcosa tipo venge, s3 o foil, magari avrei anche cambiato ma se il nuovo telaio sarà quello, mi tengo strettttttissimo il mio.
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
Non ricordo chi ci riferì che per Trek il domane va meglio del madone in salita questo mi spinge a credere che il nuovo telaio abbia la salita come suo punto di forza, sarà più leggero ed hanno riportato il freno dove tanti clienti lo hanno richiesto. Altra faccia della medaglia è il riuscire a mantenere gli standard, alti, del madone negli altri campi... In caso contrario madone tutta la vita, telaio che amo anche esteticamente ;)
barce
9 Ottobre 2007
4.673
2.190
Val di Vara
Trek varie....
Trek ha già risposto al reclamo, cambiano il telaio in garanzia e addirittura mi fanno scegliere anche una nuova colorazione che dire NUMERI UNO! Il reclamo è stato inoltrato solo venerdi scorso......
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Sulle geometrie vorrò vedere se il carro posteriore lo hanno ridotto di altri 0,5 mm così da allinearsi a tutti gli altri telai racing nel caso contrario sarà la replica grosso modo del 6.9ssl alleggerito in alcune parti con i suoi pregi e difetti
frankyclau
11 Giugno 2007
991
19
Brianza-Bormio
comunque questo "nuovo telaio" che a primo colpo d'occhio sembra minestra riscaldata non so a cosa posso servire?? come diceva già qualcuno c'è domane, c'è madone e adesso che cosa ci fà questo 6.99ssl?
aveva più senso sfoderare un bel areo con le palle come la concorrenza!!
Un commerciante cosa dirà al cliente? c'è il madone che è il top di gamma per salita ecc ecc e questa nuova che è una specie di madone ma via di mezzo con il vecchio 6.9.....mah forse l'hanno fatto per ii clienti che non digeriscono il freno sotto......sono curioso!!!
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Il telaio l'ho preso nuovo è quindi dovrebbe essere in garanzia (Trek garantisce i telai a vita o sbaglio?). Il punto e che, se provo con il frenafiletti o con i cuscinetti maggiorati, da una parte potrei risolvere i problemi in 5 minuti ma dall'altra ho il timore di creare danni irreversibili alle sedi che potrebbero inficiare l'eventuale garanzia. A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che il meccanico che mi segue lavora presso un negozio (dove ho anche comprato la bici) che da qualche mese non è più concessionario Trek.
In effetti è forse meglio contattare Trek per avere indicazioni sul da farsi anche se la prospettiva di dover smontare la bici, spedirla, far valutare il danno ed attendere l'eventuale riparazione e la rispedizione vorrà dire rimanere per un lungo periodo senza bici.:cry::cry:
Ciao Giacomo.
Non sono convinto che si tratti delle sedi.
SE il problema è realmente quello devi avere un movimento sensibile del cuscinetto in sede, dovresti anche accorgertene da fermo, facendo forza su una pedivella in senso laterale devi avvertire un, sia pure minimo, movimento.
Sulla mia 7S, che è nuova, i cuscinetti non entrano a mano ma entrano comunque con una pressione minima.
Sulla 6.9 che era vecchiotta entravano invece proprio a mano ma non ho avuto scricchiolii dovuti a questo.
In ogni caso io li monto sempre con la pressetta apposita e li smonto con l'estrattore dedicato, (si li smonto/rimonto spesso:mrgreen::mrgreen:) è proprio in queste fasi che si potrebbero procurare danni alle sedi, di certo non per usura.
Se lo scricchiolio provenisse effettivamente dal movimento riterrei che dovrebbe essere piuttosto sordo, non particolarmente acuto/metallico.
Se fosse metallico cercherei altrove.
Avete escluso con certezza qualsiasi altra fonte?
Tutte le solite menate:
- bussole corone;
- asse pedali;
- reggisella;
- serie sterzo;
- bloccaggi ruote;
- ecc
I telai in carbonio - come sicuramente saprai - fanno da cassa di risonanza e rendono molto difficile l'individuazione del reale punto di provenienza dei rumori.
Poi magari sto dicendo un sacco di ca@@ate e sono proprio le sedi :mrgreen::mrgreen:
Saluti.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Dovrebbe essere il nuovo modello della Trek. Una categoria assestante rispetto alla classi Madone e Domane.
La settimana scorsa il rivenditore Trek della mia zona mi diceva che per fine mese dovrebbe arrivargli in negozio proprio la bici in foto (peraltro insieme ad un altro modello con freni a disco). Vedremo.
Comunque esteticamente sembra molto simile al 6.9 SSL e quindi molto più bella, proporzionata e dalle linee più morbide e rotonde rispetto alla serie 7.
Ragazzi dopo qualche perplessità iniziale la 7S mi entusiasma sempre di più uscita dopo uscita, a me va benissimo anche il freno lì sotto :mrgreen::mrgreen:.
Quindi questo nuovo modello dovrà avere proprio caratteristiche eccezionali per farmi cambiare, per ora mi intrigherebbe di più la Madone con i dischi, ma per questo aspetterò almeno un anno ancora.
La linea a la tecnologia del nuovo telaio mi paiono un poco retrò, prima di sentenze definitive andrò però comunque a dargli un'occhiata...:mrgreen:
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao a tutti
Vi ricordate che ero in trattativa per la madone 6.9 ....ecco me l hanno soffiata! Dovevo andare domani a vederla e acquistarla e invece sono rimasto ....cosi. ..sono a pezzi. ..
Cazzarola peccato :cry::cry:.
Lo so quando parte la scimmia e poi si viene tarpati e come quando stai facendo ... (quella cosa lì :mrgreen:) ed al momento migliore a lei telefona tua suocera (effettiva o futura o anche improbabile che sia).:wacko:
Non ti scoraggiare, cercando se ne trovano, se vuoi farti del male scrivi "Trek Madone" su Ebay.com....:mrgreen:
