Sullo strumento non credo proprio.
In post-analisi senz'altro (col software giusto).
carlo
sia con traininig center che con golden cheetah e strava
In effetti intendevo se si poteva sapere sullo strumento.
In post-analisi uso Ascent ed è ok.
carlo
Domanda:
c'è la possibilità di visualizzare il tempo che si sta nelle varie zone della frequenza cardiaca.
Sono amareggiato per l'esperienza provata domenica scorsa alla gf giordana.
Dopo aver scalato il mortirolo di conserva per correre sul percorso granfondo, imbocco la discesa tra Trevigno e Aprica a velocità moderata; l'asfalto è sporco e rotto e l'ombra degli alberi proiettata sul piano viabile rende invisibile il pericolo.
Ovviamente passo in una zona d'ombra, a velocità ridotta (premesso che io in discesa vado piuttosto forte) perchè avevo letteralmente paura di buttarmi nel dirupo; infilo la ruota davanti in una buca. Spemmm!!! nulla di grave...si sgancia il garmin dalla staffa supporto manubrio che ormai sto utilizzando dal circa 10000 km senza problemi.
Io che sono previdente utilizzo sempre il laccetto di sicurezza fornito nella scatola...morale vedo il mio 510 che rimbalza appeso al manubrio con il laccetto in parola.
Mi avevano già passato in 20 quando io stavo scendendo pianissimo proprio per evitare ste cose...
Vabbè mi fermo e lo riaggancio....provo...non si aggancia, perchè? butto l'occhio e vedo le due alette bianche del garmin incastrate nella sede della staffa....rotte!
Bestemmie a profusione, incazzatura cosmica...tolgo il laccetto e infilo in tasca il garmin; riparto con le balle talmente girate che si erano avvolte sulla sella....arrivo al bivio "medio-lungo" e penso: mi mancano 20 km di fatica, non ho riferimenti sulla distanza e ho già rimediato un danno; se la condizione è questa mi fermo e vaffa....
Dopo aver perso tempo ad invocare la volta celeste e pedalare con la voglia di prendere un cantoniere e infilarlo nella buca per tapparla mi accontento di un triste piazzamento quando puntavo a fare il lungo in meno di 7h e 15'...
Il giorno dopo telefono al negozio on-line dove ho acquistato il garmin (lordgun) la cui impiegata mi dice che loro non spediscono direttamente all'assistenza garmin percui mi indica il centro di raccolta più vicino dove portarlo autonomamente, procedura per me più comoda visto che è relativamente vicino.
Telefono al centro raccolta per chiedere info su orari e quant'altro e anticipo che nel pomeriggio mi sarei recato presso il negozio.
Telefono anche all'assistenza telefonica di garmin per spiegare la situazione, faccio presente l'accaduto e mi dicono che al 99% lo sostituiscono in garanzia e che ci vorranno circa 2 settimane....
Al centro di raccolta mi dicono che queste cose difficilmente le passano in garanzia e che i tempi di garmin sono lunghissimi e ben oltre 1 mese....
Premesso che considero la rottura un difetto di dimensionamento del sistema di ritenzione, ammetto che partendo dal tubo forcella, passando per l'attacco da 130 e la staffa manubrio, il garmin è messo su un trampolino di lancio dove sente la minima vibrazione...ma porca zozza ste cose non le sanno????
Spero si risolva a tarallucci e vino...non pretendo un garmin nuovo ma almeno la sostituzione del guscio posteriore con uno nuovo!
In assistenza ho mandato anche la staffa con le alette incastrate e una lettera di accompagnamento.
Per un bel pezzo mi allenerò senza strumenti...solo con Strava mobile ma solo alla fine potrò vedere i risultati.
Spendiamo un sacco di soldi per queste bici e alla fine ce l'abbiamo sempre nel c..o
https://support.garmin.com/support/...caseId={77bcd0f0-4ac2-11e2-e8a7-000000000000}Ciao , il mio garmin 510 si è impallato, quando lo accendo mi da la schermata Garmin Loading Profile e non va avanti mai.....
come fare per resettarlo ?
grazie!
dovrebbe farlo automaticamente col GPS
Appunto!
Il mio 510 è nuovo, oggi prima uscita, mi è stato dato in sostituzione del mio vecchio e defunto(rotto il touch screen) in garanzia.
Tutto ok, solo che segna le 21:51 anzi che le 15:51:angrymod:.
Ho provato più volte ad accenderlo ed spegnerlo ma nulla.........
n.b.
In più ho notato che su Garmin Connect e Strava l'ora è esatta.
Successa stessa ed identica cosa a me qualche giorno fa, senza prender buche ma semplicemente con asfalto molto ruvido. Già il primo 510 l'ho rotto perché mi è voltato dell'attacco. Questo secondo per fortuna aveva il laccetto. Fatto sta che dovrò portarlo al centro raccolta e passerà almeno un mese! Considerate che possibilmente ad agosto non lavoreranno, quindi il rischio è che ne passeranno 2!Sono amareggiato per l'esperienza provata domenica scorsa alla gf giordana.
Tra l'altro allenandomi con la potenza devo trovare un device di riserva oppure configurare un telefonino, cosa non agevole visto che non ci sono riuscito.
Comunque mi associo: GARMIN VERGOGNA!
Prossimo acquisto certamente di altra marca, chiederò un po' in giro...
Appunto!
n.b.
Sicuramente durante la prima configurazione non hai selezionato europa centrale
E quindi stop, finito?
Lo userò sempre cosi?
