Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte quinta)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
Immagino tu abbia riportato le misure che avevi sulla R3.
Anche su quella avevi l'attacco montato in positivo?
Certo,geometrie identiche.
Già...lo stesso identico....mi sono portato l'attacco e la piega dalla vecchia(ho preferito lo stealt in carbonio ergonova a ARX in alluminio),e quando ho fatto il passaggio nemmeno lo smontato assemblaggio dei due componenti.
Comunque l'impressione di attacco che spara all'insù è maggiorato dal carrellino portabivi che alza l'anteriore.
Complimenti molto bella [emoji106]
Con le Sl farà ancora più figura....
PS
Minchia quant'e avanti quel carrello.....
:mrgreen:bello ..da graziella
Mah...non so...le cosmic non mi fanno impazzire,ne come estetica ne come resa(le uso solo negli allenamenti).
Certo che delle ruote per tubolari full carbon ci starebbero alla grande,ma per vari motivi le ksyrium slr copertoncino saranno quelle che userò quando gareggia....ho un blocco psicologico verso i tubolari.
Comunque prima o poi delle mavic c40 me li farò...quelle sarebbero ruote poliedriche e solide...e poi copertoncino.
si notavo 2 cose rispetto alla mia S3,hai il manubrio in positivo e con spessori,il carro sella in avanti![noto che è una 54 la mia la curvatura tra i due tubi avanti è più alta!
Sono curioso delle tue sensazioni rispetto alla R3,fammi sapere!
ti è venuta bella!!!complimenti!
Non capisco a che ti riferisci(in grassetto)
Comunque per quanto riguarda spessori e sella...io sono 1,76 con 86 di cavallo quindi busto corto a gambe lunghe,da farmi pedalare a 750e da avere non più di 6-8cm di dislivello.
Avrei potuto prendere anche una 51,ma gli spessori sarebbero stati anche di più.
Devo farmi un po' di percorsi per capirne il comportamento,ma a primo acchitto mi è sembrata......è presto per tirare conclusioni.
Domenica in gara mi farà capire molto,ma è in salita vera che mi deve convincere....in quelle circostante la r3 è incredibile....
Una cosa è certa la r3 dava moltissimo nei vallonati ed in pianura mantenVa la velocità,quindi faceva il suo dovere alla grandissima,dove la S3 è una regina....bisogna capire se la S3 farà il suo sporco lavoro in salite e scatti improvvisi e ripartenze....ambiti dove la R3 è da urlo....cioè ha proprio una marcia in più...micidiale
Complimenti per il bolide jokerout bellissima , vedo che hai molti spessori sotto l'attacco , cmq bel accostamento di montaggio , ora devi solo pedalare questa fast bike !
Si si....pedalerà!o-o
complimenti Jokerout o-o
Grazie Looping!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
Qualcuno che abbia una cervelo 2014,con passaggio cavi interni e gruppo meccanico,mi potrebbe dire se e dove si trovano i tendicavi sulla guaina(come diceva dalmoste "inline barrel adjuster" )
E che marca monta cervelo?
Comunque per metterli devo cambiare tutti cavi....:wacko:
E con il passaggio interno è un casino.
Da quello che ho capito,se li metti nel primo montaggio è semplicissimo,adesso invece dovrò prima togliere i cavi esistenti,fare i tagli sulle nuove guaine,inserire gli adjuster,e rimettere un cavo nuovo...almeno se ho capito bene questa è la procedura.
....con la speranza che con questi nuovi corpi non perderò in scorrevolezza di cambiata....visto che come detto sti nuovi shimano sono dei capolavori....mi spiego come mai non mi è passato per testa provare uno sram.
....sulle foto su google,alcuni ce l'hanno sti registri e altri no....mah..
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
...aveva messo il link a lordgun.
La scorrevolezza dei nuovi cavi dipende unicamente dal rivestimento dei cavi; le guaine non son cambiate.
Se hanno tagliato bene il cavo (in modo netto), puoi sfilaro dal comando a manubrio (e' facile).
A quel punto tagli la guaina (presumo prima che s'infili nel tubo obliquo) in due punti distanti quanto il regolatore, inserisci il regolatore e ... rimonti il cavo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
Ah!questa mi mancava!non un solo taglio,ma giustamente tue tagli per togliere il segmento di pari lunghezza del regolatore...o-o
Questi mi stanno gustando
http://www.lordgunbicycles.com/shop/coppia-regolatori-tensione-filo-jagwire-line-nero-p-7794.html
Comunque oggi ho controllato la sella,e dopo averla messa perfettamente in bolla ieri,e fatto giretto di 50km+/- ,mi sono trovato la punta che sparava all'insù di qualche mm,eppure come sella avevo l'antares con carro tondo in metallo..
Ps:la mia aspide carbon fx con carro ovale in carbonio,nemmeno ci entra nel morsetto reggisella che mi sono trovato nella configurazione standard...
Quindi qui ci potrebbero essere due differenti problemi:
1)come già detto in passato,il morsetto standard non può essere utilizzato con carri sella a sezione ovale
2)la ghiera che regola l'inclinazione sella perde il centraggio
Adesso lo stretta a morte questa ghiera ...vediamo domani a fine gara come me la ritrovo
....anche se i Nm di serraggio di questi componenti del telaio li potevano pur scrivere da qualche parte sul manuale.....mah...sarò fissato io...
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
[MENTION=20549]jokerout[/MENTION], immagino che nulla ti smuova dal mantenere l'attacco girato in su, ovvero quel dislivello sella manubrio.
Visto che fai gare, aumentare il dislivello potrebbe farti ... prendere meno aria ;-)
Presumo tu faccia lunghi tratti in presa bassa.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
No no...quella che vedi è solo una mia cazzata di primo montaggio con la foga di finire tutto per provarla....assurdo,pensavo di aver montato attacco e piega dalla vecchi senza disassemblarle,ed invece il mecca sicuramente ci ha messo mani......comunque tutto tornato alla normalità
Dei distanziali invece non posso farne a meno per mie misure,e comunque in gara nelle circuito sto praticamente sempre in presa bassa....nemmeno ho tempo per capire e pensare,mentre in allenamento se sto un po' di più in quella posizione mi sento fastidioso...mah...
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
...una curiosità, ma c'è comunque un minimo di dislivello da tenere tra sella manubrio?... Se si a grandi linee quanto dovrebbe essere minimo?
Io ad esempio sono alto 1,70 e ho il cavallo 80, dislivello 6cm (piano sella piano piega).
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Non c'e' regola... nel senso che molto dipende dalle caratteristiche di ciascuno di noi.
Poi, naturalmente, visto che i pro viaggiano intorno ai 15cm, la tentazione di aumetare il dislivello viene a tutti.
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.981
286
Italia
Mtb
10,5 cm e vorrei aumentare ma posso solo con il negativo -17,perchè attualmente sono al minimo,comunque per pura curiosità perché secondo me non conviene!nel senso che se fai gare vallonate o salite già adesso sento di essere basso!quindi il dislivello attuale è ottimo
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
Non ti ho capito...
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
[MENTION=20549]jokerout[/MENTION] oggi sei in gara, giusto ?
Son curioso di sapere come va in salita.
Visto che pesa quasi 4 etti piu' della precedente, m'interessa quanto incidono.
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.981
286
Italia
Mtb
Non ti ho capito...
Mi sembrava chiaro,più ho dislivello più mi sento basso in salita!
4 etti secondo me non li senti nemmeno sul telaio!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
Oggi gara da circuito di 75km(13giri) quasi del tutto pianeggianti,con un solo strappetto da 5-700mt,ma con molte curve strette che ti portavano a rallentare fino ai 10km/h per poi ritornare sui 40km/h di media.
Ho descritto il percorso così ogni mia sensazione è relativa a quello.
In questa configurazione si è presentata.
Dunque la R3 e la S3 sono bici totalmente diverse,solo la geometria le accomuna,ma nella guida ed il comportamento hanno poche cose veramente in comune....cioè pedalandoci hai la percezione che entrambe sono dello stesso produttore(forse perché lo so),e questa è la considerazione che facevo a fine gara,ma nelle fasi concitate(è stata durissima,oltre 32º di sole..sole e sole)ti rendi conto che i due telai si comportano in modo molto diverso.
Comunque....è chiaramente la gara adatta alla s3,se non fosse per le strade di merxa con voragini,direi che anche per un S5 sarebbe il suo pane.
Rispetto alla R3
Pro:
Mantiene velocità alta e costante molto più facilmente,e nei rilanci da 20-30km/h fino ad arrivare ai 60 di oggi è insuperabile.
Cioè ti rendi conto che quando scali dente/rapporto e hai gamba per spingere,hai quella sensazione istantanea di accelerazione,anzi come se questa arrivasse prima di spingere sui pedali.
Come uno scooterone 750cc di quelli attuali,che accelerano in maniera lineare e costante.
È molto più stabile,ti porta a stare seduto e a non alzarti,e in velocità,è come se il manubrio facesse fatica a sterzare,e più vai veloce,più ti obbliga ad andare dritto,anche se con ogni sbilanciamento del corpo a dx e sx la bici risponde alla grande nelle sterzate.
Nello strappetto che c'era oggi,non mi ha fatto rimpiangere R3... Ma non era una vera salita.
Impressionante è stato l'arrivo in volata,dove ho recuperato 5/6 posizioni con un bello sprint,e la velocità era sui 55/60....ecco in una situazione del genere così veloce la S3 è micidiale,mai una titubanza,uno sballottamento,come se lei stessa guarda l'obiettivo e si catapulta in direttissima senza esitazione di sorta.
Sui grossi dossi,la r3 sarebbe saltellata....questa niente!è rimasta incollata a terra dall'inizio alla fine,ma mai con pesantezza....
Ecco questa è una cosa che non percepisci mai!la senti comunque leggera e guidabile sempre...ed avevo le cosmic sl..che non sono il massimo...anzi.
Inoltre nelle altissime velocità,si è portati a sedere in punta di sella in una posizione più da crono,e ti rendi conto dell'efficacia di tale posizione....direte che è normale con ogni bici,ma con la R3 mi succedeva comunque,ma molto di rado.
Comunque credo che da cervelo abbiamo cercato di caricare un pò sull'avantreno(sempre rispetto alla r)...ma questa è solo una mia sensazione,ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Rispetto alla R3,questa è un pò vanitosa..si fa guadare molto più volentieri....e molti l'hanno apprezzata.
Comunque oggi mi ha regalato il 19º posto assoluto ed il 5º di categoria....sarà stato l'effetto placebo.
Rispetto alla R3
Contro:
Il vento laterale è naturalmente più percepibile.
Nei rilanci dopo le curve strette 5-10km/h la R3 ti chiede di uscire dalla sella,e di dare il massimo,e la R3 risponde prontamente come una "gazzella",un pò più ballerina rispetto alla S3,ma di una agilità che io ho sempre adorato.
Non ho detto che nei rilanci a basse velocità la S3 non risponde,anzi è sempre pronta,ma non ti chiede il fuorisella...devi stare seduto.
La "gazzella"!!per me la R3 l'ho raffigurata sempre in questo animale,quando viene inseguita da un leone che saltella a dx e sx perentoriamente in un agilità che impressiona.....questo ho provato nelle gare a circuito di quest'anno,dove i ciclisti spesso ti tagliano la strada,ti chiudono,hai pochi spazi per passare,e la r3 ne è sempre venuta fuori alla grande,e comunque non si tira indietro a mantenere le alte velocità......la S3 protrebbe essere un ghepardo invece composto e scattante,senza sbilanciamenti.
Insomma bisogna averle entrambe.
Per il comportamento in salita non vi saprei dire,ma nello strappetto di oggi non ha esitato minimamente....io stesso non me lo aspettavo...mi ha sorpreso in questo frangente.
Credo che la r3 sia più semplice da guidare,ma con la S3 ancora ci devo fare la mano come si deve.
Comunque a fine gara mi sentivo leggermente affaticato nella zona lombare...con R3 mai successo.
Se effettivamente la serie R è la regina del rapporto rigidità/confort forse tra tutte le bici mai costruite a detta di possessori e non,la serie S è "normale" in questo...diciamo che è un confronto che perde rispetto alla serie R,ma molto probabilmente visto i sottili pendenti,è la bici più comoda paragonata ai sui rivali(aeroad,foil...ecc...).
Comunque sento dei tic tac non continui ma fastidiosi che non vi dico...la mia R3 era un orologio!
Ancora non ho capito da dove deriva,ma se la causa è il Mc....mi girano le paxxe a prescindere.....i rumorini in bici non li sopporto...
Luca38
6 Maggio 2012
4.361
969
Canyon
jokerout complimentissimi per la gara e stupenda rece dalla quale l'r3 ne esce un po' malconcia direi, ero così convinto in un paio di anni di farmi una r5, ma dopo rece come la tua mi viene quasi voglia di iniziare a pensare alla s3 anche se amo alzarmi sui pedali in uscita dai tornanti e volar via, mi solletica anche la sensazione di alzare le medie nelle mie uscite ( e non faccio spesso salite e cmq con dislivelli contenuti ).
Grazie ancora per la rece letta e riletta, buona s3 ed in bocca al lupo per le prossime gare o-o
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
[MENTION=20549]jokerout[/MENTION], c'e' che rispetto alla serie R, a mio gusto, vuoi per i colori ma soprattutto per gli spessori, la S3 e' terribilmente bella (poi la taglia M e' pure la piu' bilanciata).
Sul fatto che abbia la stessa geometria della R ho dei dubbi (alla faccia del sito cervelo).
Rispetto all'attacco, la sella e' nella stessa posizione che avevi sulla R?
L'impressione che ho e' che il tubo verticale sia piu' "verticale".
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.981
286
Italia
Mtb
Il tic e tio anch'io lo sentivo,ingrassati i speedplay ma continuava,ingrassati MC ed ha smesso!comunque io ho sempre l'impressione che la S3 è proprio una macchina da guerra nel senso che la sbatacchio da tutte le parti,circuiti,gare vallonate,salite,insomma da qualsiasi percorso da me fatto mi ha sempre fatto divertire!!e poi è bellissima!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.159
Tuturano!!!!
Ho tenuto a precisare il percorso di oggi,proprio perché la recensione è basata su quello...oggi praticamente la gara era esclusivamente adatta alla S.
Non ne è uscita male la R3....D'altronde prima o poi ritorno su una R...ne sono convinto,da affiancare alla S.
Pensaci bene prima di dare via la R3...magari aspetti qualche stagione in più,e ci affianchi una S3.
Per quanto riguarda l'estetica della R....c'è poco da dire, essenziale e fuori ogni moda/stile....prima o poi una R5 me la prendo...non so quando....e poi la R non ha una curva o una sezione banale.
Quello che potrebbe confondere è la vista dalla quale si guarda la bici.
Lateralmente la S3 è impressionante,ma da altre viste la R è molto molto bella...insomma se non si è capito ancora sono innamorato della mia R3,forse perché è stata la mia prima bici da corsa che mi ha fatto avvicinare a questo sport.
Su entrambe ho ottenuto 746 di altezza,226 di arretramento e 695 distanza sella/manubrio.....il dislivello ancora non l'ho misurato.
È un gran mezzo...c'è poco da dire....ma ancora non l'ho provata in salita e in discesa per fare un confronto con la R,dove in quei frangenti sembra....mmm...ecco leggiadra!.
