Deragliatore Ultegra 6800, è normale che "strusci"?
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
si, funzionava, funzionava anche quello a metà tra la 39 e la 52
invece non c'era il trim a scendere dalla 52 alla 39 .
invece cercando in rete, cavaliere, vende il modello di deragliatore diverso dal mio...quello simile al Dura Ace per capirci ...
http://cavalierebici.it/vendita/it/shimano/6356-shimano-deragliatore-ultegra-6800-11v-2014.html
mentre quello che ho io non ce l'ha in vendita...sarà mica cinese?!?
PS: il gruppo l'ho preso proprio da cavaliere
Te l'ho detto , qualcosa non torna.
Premesso che in foto ci sono quello a fascetta e quello a saldare, facendo un indagine e la risposta postata della shimano non fugano dubbi sulla dimensione della gabbia.
Non credo sia cinese, ma debbo capire il perchè
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
ma cose da pazzi
parlo arabo mi sa o sei tu che non vuoi capire.
Non è la regolazione che non va .
ci sono 2 tipi di deragliatori a saldare, di cui uno, quello che ho io è più stretto e ha una forma diversa nella parte anteriore.
detto questo se ancora non hai capito non posso farci nulla
poi la foto è chiarissima... sono 2 Ultegra 6800 (si capisce dal braccio di fissaggio del cavo) eppure sono diversi ...ed entrambi sono a saldare, eppure sono DIVERSI.
    35,9 KB · Visite: 62
matteo600rr
24 Dicembre 2013
Specialized
ma cose da pazzi
si caro, sono palesemente diversi e ancora non mi spiego la ragione.. magari come dicevamo prima si tratta di una partita di deragliatori difettosi nel primo caso.. infatti se si paragonano ai dura ace, quello della secondo foto è quello che somiglia di piu' al top di gamma.. mentre il primo sembra una brutta copia.. ed è quello che ho io :cry:
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
ma cose da pazzi
Ascolta ho capito, ma sembrava che la domanda iniziale fosse , per il perchè non fosse possibile regolarlo.
Ti ripeto se il problema è nella differenza mi occorre un po di tempo per saperlo, mentre se riguarda la regolazione la Shimano parla solo ed esclusivamente di passaggio cavo e di guarniture diverse dalle loro , che possono dare problemi
1:
My suspicion is that the FED was not set correctly at the OE’s bike factory. This happens all the time.
The new 11 speed FD’s (FD-6800 and FD-9000) have a mode adjuster to compensate for the path that the shift cable takes from the BB to the cable clamping point.
This is because there is no standard for the *exterior* dimensions of the BB shell. Compare the cable path on a carbon frame with a giant, swollen BB to a lugged steel frame with an old-school cable guide underneath, and you’ll see how the cable exerts leverage differently on the FD arm.
2:
The 11 speed road derailleurs (FD-9000, FD-6800 and the recently announced FD-5800) have a trim position on both chainrings.
See this previous thread. My guess is that you've got too much tension on that cable.
Also, you may want to check that the mode adjuster is set correctly using the TL-FD68, which should have been included OE with the bike (or the FD, if aftermarket).
3:
The other contributing factor that comes to mind is a third-party crankset & BB. Even if the chainring locations are a little bit different vis-a-vis a Shimano crankset & BB, the FD should have enough accomodation to not rub the chain on the outer ring.
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
in 3 abbiamo il deragliatore nella foto è quello a sinistra, e sempre in tutti e 3 i casi è a saldare, davanti non largo come quello nella foto di destra...dunque si spiegherebbero i problemi che alcuni hanno sulla corona grande, perchè se non è regolato a puntino questo da problemi .
il modello di destra invece, ovvero quello che vendono tutti i negozi, è identico ad 9000 e non da nessun problema, non tocca nemmeno con la gomma posteriore.
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
Infatti la Shimano sciorina quello uguale al 9000, se guardi i post sopra danno anche la differenza dimensionale delle gabbie e sono praticamente uguali
I have an FD-9000 and an FD-6800 at my desk and measured the width of the rivet that runs through the return spring.
FD6800: 30.69 mm
FD9000: 31.05 mm
These numbers by themselves don't tell me enough about how it sits on the frame once it's mounted and the path of the cable. But if you're saying the path interferes with the rivet on the FD6800 you have in hand, then it probably won't make a substantial difference to try an FD-9000.
Long term, a Di2 install would solve the cable path issue and deliver better shifting performance under the circumstances.
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
e siamo in 4 ad avere questo modello
insomma è già tanto se io e tu siamo riusciti a capire che ne esistono 2 modelli sempre a saldare..
io ho mandato una mail a cavaliere, attendo che mi spiega come mai questa differenza...
lui vende solamente il 6800 "originale" chiamiamolo così ..che è quello simile al 9000
del mio modello non c'è traccia sul sito di Cavaliere e neanche su altri siti
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
in questo pdf l'immagine della gabbia è identica alla mia, in entrambe le versioni
completamente differente da quella che si trova in vendita adesso (ovvero tipo-DuraAce)
Questo è sul documento.
Potrebbero aver fatto un upgrade.
Ripeto se mi rispondono ti faccio sapere
Detto questo,, deve funzionare lo stesso
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
il mio funziona ma tocca la gomma, quindi non posso utilizzarlo, se è stato studiato per avere la fascetta è ovvio che non può andar bene su tutte le bici
vedremo cosa risponderà Cavaliere e SHimano
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
Controlla , questa la versione Dura ace
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
vi aggiorno, Cavaliere mi ha chiesto delle foto e gliele ho appena inviate
le allego anche qui
come potete vedere davanti è strettissimo, la catena passa giusta giusta, rimane 1 mm per lato :wacko:
    96,7 KB · Visite: 81
    84 KB · Visite: 75
    108,5 KB · Visite: 79
