Deragliatore Ultegra 6800, è normale che "strusci"?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Si 0.5 mm ma non cambia la situazione ho anche provato a metterlo dritto.
Ho già scritto una mail a canyon ma risponderanno settimana prossima.
Nell'attesa così non posso uscire perché rischio di rovinare la gomma
Questo telaio esce montato con lo sram force
Può essere che li il deragliatore sia diverso
Esce anche montata ultegra did2
In teoria andrebbe montata parallela alla corona grande.
Comunque, l'unica altra spiegazione e' che ... il tubo verticale abbia un diametro troppo piccolo (o la piastra di aggancio sporga poco), tanto da costringere il deragliatore a lavorare "piu' caricato".
PS: hai fatto bene a scrivere a Canyon.
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
Si hai ragione anch'io ho pensato che sia un problema della staffa a brasare del deragliatore
Sono parecchio incavolato perché dopo 2 mesi che ho aspettato per averlo adesso ho un problema del genere. Mai visto su nessun'altra delle mie bici.
Smonterei il deragliatore 6700 che ho su un'altra bici ma ho paura di perdere solo tempo
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
[MENTION=67454]Cicloturista85[/MENTION]. Per curiosita', che diametro ha il tubo verticale nel punto in cui c'e' la staffa?
Io l'ho montato su una Cervelo R3 che ha un tubo a sezione non tonda e in quel punto e' piuttosto grande.
Nonostante questo, la leva del deragliatore e' piuttosto vicina allo pneumatico.
in questo post http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4605482&postcount=1928 trovi una foto in cui si vede quanto e' inclinata la leva quando sulla corona grande di una R3.
PS: il cambio che si vede nel post e' un DA ... ma tanto, il deragliatore e' praticamente identico al 6800.
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
    115,2 KB · Visite: 35
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
https://www.canyon.com/_it/roadbikes/series/ultimate-al-slx.html
la bici è questa qui .. a quanto vedo i deragliatori sram hanno il braccio cortissimo
io comunque ho l'ultegra 6800, ho preso il kit telaio proprio per montare la bici come preferivo . La fanno solo SRAM Force22 e Ultegra DID2
con il deragliatore SRAM rimane uno spazio infinito :cry:
Mi pare veramente il colmo che facciano un telaio che funziona solo con alcuni componenti.
Peraltro, visto che la leva fa il paio col tiraggio del comando a manubrio, dubito che tu possa cambiare deragliatore senza anche sostiture il comando.
Anche se come dici, la guarnitura dovrebbe essere montata bene, verifica comunque che la distanza dal centro sia giusta.
Non che il movimento centrale non sia pressato a fondo.
Quel che ti sta succedendo e' veramente strano ;nonzo%
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
ho provato ad angolarlo in tutti i modi
non è quello il problema, ne sono sicuro.
ora stavo pensando, non è che spostando il guida cavi sotto il telaio si può risolvere qualcosa?
intendo spostandolo da una posizione più esterna all'altra più interna, dato che ha 2 buchi
http://www.digitalshops.eu/public/zoom_78517327_GUIDA_CAVI_CAMPAGNOLO_AL_TELAIO.jpg
Hai controllato con il route converter?
I nuovi deragliatori hanno la possibilità di cambiare il tiraggio ruotando una camma.
la leva e' praticamente solidale con la gabbia. Intendo che ad un dato angolo della leva corrisponde sempre una sola posizione della gabbia.
Per dire che se sposti il cavo nel passaggio sotto e/o usi il route converter, non cambia nulla.
Posto ovviamente che a toccar la ruota sia la leva e non il cavo.
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
Infatti messo on o off non cambia la posizione del deragliatore.
Bis quindi dici che spostando il passaggio cavi non cambia l'angolo di inclinazione del deragliatore?
Io penso di si dovrei fare una prova
Cicloturista85
1 Aprile 2014
344
6
Messina
Intenso 2015
Leggi cosa ho scritto nei messaggi precedenti. Ho già provato su off e su on.
Il tool lho usato e il cavo é montato correttamente infatti funziona perfettamente.
Solo che va a toccare la gomma posteriore
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Cambi solo la direzione di trazione della leva.
Insomma, per avere la gabbia a diciamo 5 cm dal centro telaio (supponendo corrisponda con la corona grande) la leva (quella che tocca la ruota) può essere in una sola posizione ... che non cambia certo se sposti il cavo.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Mi faccio dare un 6700 - 10v da un amico così non devo smontare il mio.
Vi aggiorno se riesco a sistemare o se non funzionerà
Potresti provare a spessorare il punto dove la gabbia si fissa al telaio.
Mettendo qualcosa in alto all'interno e qualcosa in basso all'esterno, tutto il sistema dovrebbe ruotare (guardando da dietro) in senso orario.
Pochi gradi potrebbero bastare.
Peraltro in quel modo, la gabbia lavorerebbe leggermente inclinata ma potrebbe funzionare.
Ovviamente ti devi accertare che il deragliatore sia fissato bene alla staffa.
In ogni caso continuo a chiedermi come sia possibile sta cosa ;nonzo%
Facci soprattutto sapere cosa ti risponde canyon.
