attenzione alle batterie, sono tutte NIMH generalmente.
non soffrono di effetto memoria ma richiedono una carica specifica.
essendo diversi pacchi in serie, spesso accade che si "sbilancino" in buona sostanza non tutto il pacco raggiunge la tensione ottimale, é raro ma succede.
l´effetto accade soprattutto quando si portano a zero le batterie.
altro problema é l´autoscarica, tendono a perdere circa l´un percento ogni giorno lasciate ferme.
ergo, non scaricatele mai fino in fondo se volete che durino, non conservatele mai scariche e mai cariche al massimo, caricatele prima di uscire.
in caso fossero LI ion si pone solo il problema del bilanciamento, quindi non scaricatele a tutta. potendole caricare con un bilanciatore o separatamente il massimo sarebbe caricarle una per volta alla stessa tensione per ottimizzarle
io sul mio faro provai a collegare un pacco LIPO da modellismo, 2 in serie pesano molto meno sono costanti nel flusso di corrente unico problema é che se scaricate sotto un certo limite... scoppiano
