Per quanto riguarda i firmware cosa mi consigli?? Scusa se approfitto della tua disponibilità.
Guarda, io ce l'ho da una settimana e ho già aggiornato alla 3.20
Problemi non me ne ha dati, già 12h di attività e tutto perfetto quindi...
Devi entrare nell'app del Garmin connect con il Bluetooth acceso altrimenti non ti trova.
Nonostante la cartella "activities" sia vuota, durante l'aggiornamento ho il seguente errore, è capitato a qualcuno ??
Si, capita sempre.
entra nel 510 come se fosse una chiavetta e nella cartella activities, cancella un po' di uscite fatte (io non ne lascio più di 10)
Poi riprova con l'aggiornamento
scusami: nella fretta non avevo lettoCome ho già scritto sopra, la cartella è vuota, devo fare altri passaggi particolari ??
io ho sempre e solo cancellato la cartella activities e son sempre riuscito a fare tutto
magari hai memorizzato molti allenamenti/percorsi
prova anche con quelli
(magari li sposti solo temporaneamente e una volta fatto l'aggiornamento li reincolli dentro: dovrebbero funzionare ugualmente)
usi Mac?
se si svuota il cestino!
https://forums.garmin.com/showthread.php?119755-Activites-are-deleted-but-Memory-is-still-full
Beibo
No, Windows XP SP3.
You can remove the contents of the Garmin\Text folder if you are using the device in English as that is built in to the O/S. You can always re-install other languages later if needed
sorgente:
https://forums.garmin.com/showthread.php?123448-Edge-510-3-20-Software-Update-Now-Available!
spero funzioni
Beibo
Aggiornamento andato a buon fine, solo che andando a riposizionare i file all'interno della cartella TEXT, ovviamente mi dice "spazio insufficiente", a questo punto tolgo qualche file ??
si credo che puoi lasciare solo italiano, o la lingua che usi per il 510.
io uso inglese, quindi nessun file e neanche la folder Garmin/Text
magari la prox volta che ti chiede di fare un aggiornamento delle lingue, vedi se si può selezionare solo la lingua che usi.
ciao
Beibo
ciao a tutti,preso il 510 dopo anni di 305 e 500, sto impostando diversi profili di attività.
Siccome tra un profilo e l'altro voglio impostare minime differenze, ad esempio,profilo 'salita ripida' senza auto pausa, e lasciare il layout dei campi a disposizione uguale,mi chiedevo se c'è un modo rapido per fare in modo che i campi vengano.copiati da un profilo all' altro,perché altrimenti per ricordarmi del layout devo fare le foto alle.schermate, mi pare assurdo :-/
Raga... mi piacerebbe usare il Virtual partener... o meglio capire bene come funziona.... come si attiva su cosa si basa ecc ecc...
nn riesco a capire davvero come fare e neanche di cosa si tratta realmente...
Pierpaolo
Perche' vuoi farti del male?
Il principio e' abbastanza semplice. Seguo una corsa gia' fatta da me o da altri. Lo strumento mi permette con una grafica semplificata, di vedere, mentre sto andando, se sono avanti o dietro colui che fece la corsa. Dipende se la corsa e' preparata bene o male, il rischio e' che salti un semaforo per non restare indietro o che la velocita' del VP sia "media" nel senso che lo stracci in discesa, ma va in salita a velocita' inumane.
Personalmente preferisco guardare il paesaggio e non lo schermo del Garmin e poi, se anche lo battessi, che ho risolto?
carlo
