- 2 Agosto 2007
- 15.484
- 1.774
- 39
- Bici
- Colnago C64 Disc - Shimano Dura Ace 9200 Di2 - Campagnolo Hyperon Ultra DB
Entrambi i cerchi mi verranno sostituiti in garanzia: grande DT Swiss!!!
dimostrazione di serietà sicuramente della ditta che te li cambierà ma onestamente trovare difetti strutturali in ruote da diversissimi euro mi farebbe di molto girare le scatole!tutto può succedere ci mancherebbe ma l'affidabbilità è la prima cosa che cerco sempre e sopratutto quando sborso diversi euro.Brava DDT ma il servizio qualità doveva accorgersene prima di venderle.
30 giorni ora più quelli che hai passato più assemblaggio e spedizione verso te più il fatto che tu hai dovuto spedire a loro........tutto ok tutto apposto tutti bravi fatto sta che se iappiedato e per diversi e diversi giorni.
Vorrei ringraziarvi per la sostituzione di entrambi i cerchi senza avermi fatto sborsare un solo centesimo oltre che per l'attenzione mostrata. La vostra serietà mi ha profondamente colpito e, memore di questa positiva esperienza, continuerò sicuramente a servirmi del vostro centro assistenza nel caso di problematiche future, a consigliare i vostri prodotti e ad acquistarne di nuovi qualora se ne dovesse presentare l'occasione.
Grazie a lei e scusi l'attesa!
Non c'è assolutamente bisogno di scherzarsi: 12 giorni sono un intervallo di tempo pressoché ragionevole, considerato che il cerchio posteriore non l'avevate disponibile. Ho notato che il cerchio ha una finitura leggermente diversa rispetto al precedente, come mai? Forse mi sto impressionando? Ho notato una piccola imperfezione di lavorazione sul cerchio anteriore, che però penso non debba creare problemi: domattina metto una foto.
Ok, attendo la foto. Per quanto riguarda la differenza di cerchio probabilmente si riferisce alla pista frenante con trama 3k al posto dell'unidirezionale che permette una maggiore resistenza alle sollecitazioni termiche.
[url]https://drive.google.com/file/d/0B-BBN4zfbgdQVzlabnlhdjJXc1U/edit?usp=sharing[/URL]
[url]https://drive.google.com/file/d/0B-BBN4zfbgdQc3hnU0JaT0p1Mmc/edit?usp=sharing[/URL]
Mi riferisco a quei "dentini", rialzi di carbonio sul bordo del cerchio. Se è normale, se sono difetti di lavorazione tollerabili
Buongiorno,
nessun problema, sono dovuti alla lavorazione del carbonio e non comportano alcun problema.
Alle ruote in oggetto DT Swiss RRC dicut 46T vorrei esser informato sulla massima larghezza di tubolari che si possono montare in quanto desidererei montarne alcuni da 32. Grazie anticipatamente per la risposta
Grazie per l'informazioneBuonasera,
avendo canale tubolare da 20,5 possono ospitare tubolari da 20 fino a 28 mm.
Vorrei approdare al "mondo DT Swiss" ma prima di spender una cifra sul nuovo ho pensato di acquistare un usato. Ho trovato delle ottime, così sembra, RCC 32T (così c'è scritto nella descrizione di vendita) e l'attuale proprietario mi dice che hanno un peso di 950 gr (precisamente 425 gr anteriore e 525 gr posteriore).
Purtroppo nel sito DT non ho trovato alcun riferimento e gradirei capire se il peso è questo.
Inoltre, le ruote sono qualitativamente valide per granfondo? Come si comportano in franata? Sono abbastanza rigide oppure come mi succedeva con le Zipp 202 dovevo sganciare il pattino posteriore perché flettevano parecchio (peso 64kg)?
Buonasera,consideri che sono ruote di produzione 2011 quindi abbastanza datate. Il peso di queste ruote dichiarato era di 980 g la coppia e sicuramente non avrà problemi di flessione, si tratta di ruote classiche con raggi aerolite, quindi anche confortevoli.
Grazie per la risposta, quindi forse non è proprio il caso di acquistare una ruota vecchia di almeno 6 anni (immagino usate esclusivamente in gara).
Ci penserò su...
IO sono un FELICISSIMO possessore di due coppie di ruote DTSwiss
Le RRC 46 e le RRC 66 prese nel 2015 sono ottime per niente datate e molto ben finite
Inizio produzione 2011 fine produzione 2015/2016 se non erro
