a volte i sivende cercano di tirare l'acqua al proprio mulino vendendo i loro prodotti e screditando altri.
Eh, dal basso della mia infima esperienza non posso che darvi ragione
Si certo, infatti abbiamo tutti a casa i piani cottura e lavelli corrosi
Cambia sivende, va
vado la solo per la mtb
cmq nn voleva propinarmi nessun prodotto
ognuno dice la sua si sa
Il WD40 è perfetto per lubrificare la catena perchè:
- non tende assorbire lo sporco quindi tiene la catena pulita e lucida
- la pulisce e la RIlubrifica alla seguente passata
- non trattenendo impurità evita che le stesse usurino la trasmissione più della NON lubrificazione
MA:
- va rispruzzato quasi ogni volta che si esce
- va usato solo in caso di tragitti asciutti e non polverosi
- non va proprio usato in caso di fango
Così facendo la catena resta MOLTO silenziosa e al sottoscritto mon dura mai meno di 5000 km.
Chi l'avrebbe mai detto che questa discussione, iniziata da me più di 6 anni fa, sarebbe arrivata fin qui ☺
Ho quotato l'intervento l'intervento "estremo" di Colbert sul WD40 per raccontarvi a quale soluzione sono arrivato, in forma definitiva, da almeno 3 anni.
1) Sgrassare la catena: pulizia veloce con attrezzo Barbieri e sapone lavapiatti.
2) Smontare la catena ( falsamaglia fuori da ogni discussione )
3) Pulire corone e pignoni ( tralascio ogni dettaglio in merito )
4) Montare la seconda catena e lubrificarla con la pozione magica*
5) Immergere la catena smontata nello Chante Clair puro e dimenticarsela per 1 o 2 giorni.
6) Sciacquare la catena con acqua
7) Asciugare la catena con carta da cucina.
8) Fare evaporare l'acqua ancora rimasta scaldando la catena al sole o su un termosifone ( scaldare, non arroventare!)
9) Spruzzare la catena di WD 40 in modo che compia la sua funzione primaria di Walter Displacer
10) Ritirare la catena in una camera d'aria tagliata per la prossima evenienza del punto 4
In qualsiasi momento, preparare un po' di pozione magica*, nel caso stesse per finire.
* P. S.
La pozione magica non è altro che la diluizione di grasso al litio in WD40 che avevo descritto molte pagine fa.
Il trucco sta proprio nell'azzeccare questa diluizione, in modo che il liquido ottenuto sia ancora abbastanza fluido da penetrare dentro la catena, quasi come il WD40 puro.
In parole povere, il WD40 funge da solvente e da "posizionatore" del grasso al litio.
Quando il WD40 evapora, il grasso solidifica, fa il suo lavoro e non può schizzare da nessuna parte.
Ognuno si diverte come gli pare !Questo sì che è un procedimento degno di uno sciamano!
Complimenti per la pazienza...spero tu lo faccia massimo due volte l'anno
Sai qual'è il bello?C'è ancora gente che si ostina col WD40...
E rispetto a qualsiasi altro lubrificante oleoso bello denso, tipo FL tappo verde, cosa cambia?P.S.
Si prepara mettendo mezzo cucchiaino di grasso al litio in una piccola boccetta con ugello contagocce. Si riempire con WD40 e si aggiunge un bullone che, agitando, aiuti a mischiare il tutto.
Poi si usa come qualsiasi altro oliatore...
PS: dispersione in watt.
Dove si colloca il tuo intruglio?
Ovviamente non lo so e sinceramente, non mi interessa saperlo. 😁E rispetto a qualsiasi altro lubrificante oleoso bello denso, tipo FL tappo verde, cosa cambia?
Il dry teflon ha il tappo rosso.Da questo grafico la classifica dei FL sarebbe:
- Dry Teflon (boccetta nera e tappo verde)
- Ceramic Wet Lube (boccetta trasparente e tappo...oro?non ricordo)
- Ceramic Wax (quello alla paraffina che sto usando io attualmente)
Non volevo mettere in dubbio la bonta' della tua soluzione e' solo che il mio sospetto e' che le differenze tra i lubrificanti oleosi siano veramente minime (nonostante la tabella che ho postato), ai fini della efficienza e durata della catena.Ovviamente non lo so e sinceramente, non mi interessa saperlo. 😁
Mi basta sapere che per me è perfetto :-)
😊, tranquillo, non avevo dubbi 👍Non volevo mettere in dubbio la bonta' della tua soluzione e' solo che il mio sospetto e' che le differenze tra i lubrificanti oleosi siano veramente minime (nonostante la tabella che ho postato), ai fini della efficienza e durata della catena.
Di FL ho provato, tappo rosso (dry), tappo verde (wet), ceramico pro road, ceramico paraffina.Sì certo, ho sbagliato io.
Ma l'hai mai usato sulla catena?
- Dry Teflon (boccetta nera e tappo verde) BOCCETTA NERA E ROSSA, TAPPO ROSSO
- Ceramic Wet Lube (boccetta trasparente e tappo...oro?non ricordo) BOCCETTA TRASP E VERDE E TAPPO ORO
- Ceramic Wax (quello alla paraffina che sto usando io attualmente) BOCCETTA TRASP E BLU E TAPPO ORO (pure io uso quello)
Si, l'ho provato. Essendo poco viscoso attira poca porcheria me inevitabilmente non lubrifica come il denso tappo verde, nel senso che non resta a lungo sulla catena. Sulle differenze di efficacia, non sono in grado di cogliere la maggiore/minor fluidita' della catena, presunta dalla tabella.
Quante volte smonti una catena prima di buttarla?2) Smontare la catena ( falsamaglia fuori da ogni discussione )
Come tieni la catena nello Chante Clair? Arrotolata o come capita? In ambiente tiepido? Non la muovi mai per tutto il tempo?5) Immergere la catena smontata nello Chante Clair puro e dimenticarsela per 1 o 2 giorni.
La spruzzi dopo averla appesa? Quanto tempo la lasci così?9) Spruzzare la catena di WD 40 in modo che compia la sua funzione primaria di Walter Displacer
La camera d'aria la chiudi alle estremità? Dove la riponi (caldo, freddo, ecc.)?10) Ritirare la catena in una camera d'aria tagliata per la prossima evenienza del punto 4
