Ho letto che in diversi si sono lamentati della segnalazione "ballerina" della pendenza
Anch'io nelle prime uscite ho notato che la segnalazione della pendenza era troppo variabile e anche sballata (dove prima segnava 5% quasi regolare vedevo che col 1000 variava da 3,5% a 7%).
Ho notato che il sensore della pressione atmosferica sta nella parte inferiore appena sotto l'attacco e mi sono anche accorto che LA COVER GARMIN LO COPRE PERFETTAMENTE anche se prevede un piccolo solco che dovrebbe permettergli il giusto funzionamento.![]()
COSI' HO PENSATO DI PROVARE SENZA COVER, IL RISULTATO?? PENDENZA NON PIU' BALLERINA E DECISAMENTE PRECISA!!!
Prova a registrare il prodotto e vedrai che risolvi tutto.
Ed hai fatto ciò che dice la schermata?Si mi porta a quella schermata...
salve non capisco bene a cosa serva il wifi sto cercando di importare tramite di esso un allenamento da gc senza riuscirvi .. Il garmin è regolarmente connesso alla mia rete di casa invio i dati e rimane dispostitivop in attesa di connessione inoltre se vado su wifi nearby connection con garmin express acceso mi aspetterei che trovasse qualcosa invece nada ...
Altra domanda sui segmenti ma se stai seguendo un percorso con vitualpartner attivo e passi dal segmento perchè non me lo riconosce? è normale?
x cio' che riguarda la wifi e' la stessa cosa che succede anche a me ...
Mentre nn so' darti info sulla modalita virtual partner/segmenti
[MENTION=26973]Canepippo81[/MENTION]
E' indispensabile sincronizzare Express affinchè invii i parametri di accesso al 1000. Basta farlo una sola volta.
Personalmente quando torno da un giro il 1000 riconosce e si connette alla rete Wifi di casa e carica l'attività in automatico su Connect.
Sempre via Wifi gli vengono inviati gli aggiornamenti software ecc ...
CIAO LUCA...
a me non succede cosi...
IN UFFICIO
devo connettere via cavo il 1000 al pc e sincronizzarlo tramite Garmin express
al pc ho inserito il dispositivo BT con il quale sincronizzo regolarmente i Vivofit.
A CASA
anche se collegato alla wifi non mi sincronizza le attivita' ...mi sincronizza le attivita' soltanto via BT sul Ipad oppure sul Iphone.
CIAO
ALESSIO
stessa cosa per me ma ho provato solo a casa su garmin express l'ho sincronizzato
ho impostato il wifi (fastweb? Potrebbe essere quello il problema?) ovvio sto attento che non ci siano + di 3 dispositivi collegati)
ma niente non cè verso ..
Ma a te su nearby connection vedi qualcosa quando sei sulla rete di casa con garmin express acceso?
Inoltre il bluetooth per le chiamate non è stabile per niente
500 euro ho paura di aver fatto una cavolata (l'avevo preso solo per il d-fly)
quando vado su nearby connection ...passano minuti ma non trova nulla...
Sinceramente mi scoccia piu' non riuscire a sincronizzarlo con connect che non ricevere notifiche mentre pedalo ,,,infatti quando esco in bici disattivo si bt che wifi ...risparmaindo cosi anche batteria
ho sincronizzato da pc tramite gc e express un allenamento ed una corsa
ma con blutetooth attivo e connesso al cellulare ... il wifi credo sia inutile
se disabilito il bluetooth non trasferisce nulla ...
asso210 tu hai fastweb?
io ho infostrada...ma nn credo dipenda dal gestore....
ho provato a disinstallare garmin express a re installarlo ...a dissociare il 1000 e riassociarlo ma niente da fare il BT nn funziona....unico dubbio che ho e' il fatto che ho Windows XP ....provero' con un altro sistema operativo
x il momento attacco il cavo
