Il cavo scorre bene nella guaina? Lo senti morbido e libero?
Anche non dovrebbe influenzare la cosa...
No no, sugli ultimi freni la coppia va rispettata al massimo , perchè altrimenti ruotano, è successo anche a me, o meglio si allentano, perchè pinzano da pauraGRAZIE A TUTTI
Per il momento mi sono limitato a stringere ancora di più (ma in genere con coppie anche più basse non mi si è mai spostato nulla). Mi porterò dietro la brugola e smonterò se succede. Girerò la rondella e continuerò...poi vediamo.
Si insomma, e' molto arrapmicata sui vetri, perche' comunque, per succedere quel che vedi, devi ruotare l'insieme rispetto al perno che lo fissa sul telaio.
Strano , loro mettono sempre il loro grasso verde DA, magari gli hai dato dello sgrassante e lo hai portato via.@Baracus @bis
Ok, penso di avere risolto.
Smontato lavato e lubrificato. Era un po ruvido il tutto. Ora scorre bene, provato da fermo, sembra allinearsi come si deve. Vedremo su strada.
Domanda per @SCR1
Il forellino che si trova presso il rullino di scorrimento, serve a lubrificare lo stesso rullino ? Tra l'altro non appare proprio nella massima forma quel rullino. Mi sembra abbia presenza di ruggine o comunque una superficie non buona. E dire che pioggia presa quasi mai. Mi sembra un po' delicato il tutto se penso che mai prima d'ora, peraltro dopo pochi mesi, i freni si sono impastati così. La bici la lavo spesso.
Non credo che serva a lubrificare, però controlla che la vite di centraggio non tenda a svitarsi e mettgili del frenafiletti blu
Ma non serve intervenire sul fissaggio a telaio ... c'e' una vite a brugola (credo ch. da 3mm) che regola la centratura.Per evitare di fare regolazioni millimetriche che falliscono sempre faccio cosi, mollo la bussola di tenuta al telaio freno e stringo la bussola cosi i pattini saranno equidistanti tra loro. se è il caso metto dei distanziali da 2 mm ca. nella parte posteriore dei pattini e stringo anche quelli. La procedura è corretta??
Non ho capito la storia dei distanziali da 2mm
Si, corretto ma parlavi di 2mm che son parecchi.Quando freni il pattino viene trascinato in avanti per fare in modo che i pattini poggino con parallelismo perfetto sui cerchi si aprono un po nella parte contraria al moto dei cerchi. Cosi almeno ho capito io
