posizionamento guaina cambio sul manubrio
alessandro700
26 Luglio 2011
292
ah però!
Ciao
con riferimento a questa immagine:
vedete che sul comando c'è un "invito" per fare uscire la guaina del cambio,
che quindi scorrerà, parallela e sovrapposta a quella del freno, sulla parte anteriore della piega.
Il mio problema è che ho le leve supplementari da cx, e quindi ho bisogno di evitare che la guaina cambio sia al di sopra della guaina freno.
Credo che ci siano due possibilità, ossia o le faccio incrociare il più presto possibile, diciamo dove c'è lo scotch, oppure prendo la guaina cambio e invece di farla scorrere dentro l'"invito" della foto, la faccio scorrere dentro l'altro invito o solco che si vede nella foto, vuoto, più a destra. In questo modo la guaina si posizionerà sulla parte posteriore della piega, poi al di sotto, senza darmi fastidio con le leve supplementari.
Mi chiedo quindi se questi due solchi nella plastica del comando sono fatti proprio apposta per far scegliere a chi monta da quale parte preferisce far scorrere le guaine del cambio.
Che soluzione usereste voi?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
10
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Questo è il modo ragionevolmente più corretto.
anche l'altro lo è, ma a mio parere è più allineato il primo caso.
i due inviti sono previsti proprio per evitare all'innesto curve repentine che potrebbero compromettere la scorrevolezza del cavo.
bradipus
23 Luglio 2009
31.589
22.161
Bugliano
qualunquemente
"Mi chiedo quindi se questi due solchi nella plastica del comando sono fatti proprio apposta per far scegliere a chi monta da quale parte preferisce far scorrere le guaine del cambio."
esatto, le due posizioni di uscita della guaina dal comando servono proprio a questo.
alessandro700
26 Luglio 2011
292
ah però!
Grazie!!
Tra l'altro, visivamente, la guida 'esterna' sembra dia, alla guaina, una piega più dolce.
Forse è solo perché la mia guaina era stata precedentemente montata nell'altro modo, fa un po di resistenza a posizionarsi nel modo nuovo.
SCR1
19 Maggio 2008
33.019
7.625
Fiorentino ai 100%
Ciao
Ciao quella è la foto della mia piega.
Dunque la shimano ha praticato due uscite , una è quella in foto , che raccorda le due guaine frontalmente alla piega, mentre quella più dritta , costringe il cavo sulla parte esterna della piega, provocando un diverso spessore nella nastratura.
Però ciò serve oltre che ad un fattore estetico , anche a seconda di come i cavi passano nel telaio se all'interno dello stesso o all'esterno.
Nel primo caso è utile farlo uscire dalla parte più dritta per sortire una miglior scorrevolezza, mentre nel secondo caso va benissimo farlo passare dall'interno, perchè la scorrevolezza è garantita lo stesso
liviosardo
29 Maggio 2012
183
Cagliari
Scott C1 (carbonio) Olmo (alluminio) Gleris (acciaio)
Ciao anche campagnolo ha due uscite diverse come quelle in foto, secondo te le uscite differenziate servono anche a seconda che la piega abbia integrati i cavi o meno ...
SCR1
19 Maggio 2008
33.019
7.625
Fiorentino ai 100%
Anche per quello, ma io ne ho due , e su un telaio passa anteriore e sull'altro posteriore perchè all'interno del telaio scorre peggio(passaggi interni)
