modifica ruota libera 11 velocità
zobbis
16 Gennaio 2008
745
28
Jakarta, Indonesia
troppe.....
credo che una fresata del genere sia da far fare in una officina/laboratorio, per garanzia di risultato perfetto ...
ma ad esempio, la mia cassetta da 11v Ultegra 11-32 ha gli ultimi 3 pignoni attaccati e quello spider coi 3 pignoni, senza i 2mm da fresare reggerà per svariati km?
è quello il mio dubbio più grande ...
Anch'io ho i miei dubbi. Il sivende (smanettone) di Treviso lo ha fatto e lo fa senza problemi, ma non ho esperienze dirette...
Intanto ho trovato il corpetto per le Spinergy, ma devo ordinarlo dagli US....
ab
Franksicily
23 Settembre 2010
257
6
Messina
Specy29er/Tarmac S-Works-SL4
Comunque dove c'è poca tolleranza tra il pignone più grosso e il corpo del mozzo, vedi le c 24, si può tornire di 1 mm, il copetto, e di 0,8 il pignone, non succede niente, lo spessore di 08, si può recuperare con un rasamento, in modo da poter riutilizzare la stessa con ruote native 11 v.
Io l'ho fatto su delle c 24 con una cassetta ultegra 6900, di un mio compagno, e tutto funziona egregiamente, bisogna solo tornire bene, senza lime, ma con un tornio, al massimo spenderete 20,00 Euro, ma recuperate delle ruote validissime.
Riky hysak
27 Novembre 2011
378
8
piombino dese (PD)
Focus Cayo evo
provo ad allegare due foto, io ho fresato lo spider degli ultimi tre pignoni di un pacco 11v 6800 per montarlo nel corpetto 10v, basta togliere 1.5mm in profondità per 41mm di diametro. Lo spessore dello spider è di 11mm quindi togliere 1.5mm tra l'altro per poco più di 1mm tutto intorno non crea nessun indebolimento strutturale ve lo posso assicurare. Io ci ho già fatto 6/7000km e se ne possono fare altri 50000o-o
Riky hysak
27 Novembre 2011
378
8
piombino dese (PD)
Focus Cayo evo
in tornio non si riesce perchè non c'è abbastanza carne per fissare i pignoni nelle griffe del tornio quindi ho dovuto farlo in fresa cnc bloccandolo nel piano con due staffette.
    50,7 KB · Visite: 157
    53,1 KB · Visite: 136
    43,4 KB · Visite: 136
    36,9 KB · Visite: 137
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
141
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
su una cassetta RED a 11v invece è più problematico , a livello poi di tenuta dei denti
o-o bel lavoro
