smontarsi no. certo che se da 6-7mm togli 2 mm di certo lo indebolisci.
bisogna vedere non se dura, perchè dura. ma quanto.
credo che una fresata del genere sia da far fare in una officina/laboratorio, per garanzia di risultato perfetto ...
ma ad esempio, la mia cassetta da 11v Ultegra 11-32 ha gli ultimi 3 pignoni attaccati e quello spider coi 3 pignoni, senza i 2mm da fresare reggerà per svariati km?
è quello il mio dubbio più grande ...
io invece avevo pensato di tornire 1,85 mm dal retro cassetta lasciando la RL intatta ...
per un diametro di 45mm circa , in modo che lacassetta montata possa andare " più internamente " al mozzo ...
non so se mi sono spiegato ...
un mio amico ha fatto esattamente come detto da eilflap, ha tornito la parte interna della cassetta pignoni.
Quanto ha tornito sia in larghezza, sia in profondità?
La differenza è 1,85mmQuanto ha tornito sia in larghezza, sia in profondità?
devi farlo solo in profondità
in tornio non si riesce perchè non c'è abbastanza carne per fissare i pignoni nelle griffe del tornio quindi ho dovuto farlo in fresa cnc bloccandolo nel piano con due staffette.
provo ad allegare due foto, io ho fresato lo spider degli ultimi tre pignoni di un pacco 11v 6800 per montarlo nel corpetto 10v, basta togliere 1.5mm in profondità per 41mm di diametro. Lo spessore dello spider è di 11mm quindi togliere 1.5mm tra l'altro per poco più di 1mm tutto intorno non crea nessun indebolimento strutturale ve lo posso assicurare. Io ci ho già fatto 6/7000km e se ne possono fare altri 50000![]()
bel lavoroTe ne posso commissionare una?
questa la metterò oggi nel mercatino perchè ho montato un red 10v proprio per non avere noie con i corpetti.. è una 12/25 cs6800 con max 7000km
perchè se ad esempio trovo una coppia di ruote usate che mi interessano con corpetto 10v non ho problemi coi pacchi pignoni, oppure se prima di una corsa per sfiga buco è più facile trovare in prestito una ruota col 10v che non con l'11v..in che senso "per non avere noie con i corpetti"?
