per le mie capacità la seconda opzione![]()
pure per le mie, compact sempre
Per le salite il discorso cambia ed è più complesso,infatti bisogna capire quanta potenza il ciclista ha nelle gambe per poter scegliere il rapporto giusto, personalmente ora riesco a salire fino al 9% con il 50-24 quindi mi capita di usare la corona davanti più piccola raramente.
In poche parole con il 50 riesco sia a spingere in pianura a 48 km/h,sia a salire al 6% a 24 km/h (per pochi minuti ovviamente).
In conclusione per farla breve:
PRO =tradizionale
AMATORE/GRANFONDISTA=compact (non sempre, lo hai detto prima)
Una domanda da poco esperto, sono anni che pedalo con gli stessi rapporti, ed ora che sto pensando di cambiare bici mi sto chiedendo cosa sia meglio per me.
Io ho 39/53 con 12/23 (9v), la massima pendenza affrontata è stata quella sul terminillo da vazia, mi pare intorno al 14% di picco...e devo dire che mi sono trovato in grossissime difficoltà. Non sono un agonista non faccio gare ma pedalo per piacere.
Per farvi capire su salite con pendenze medie del 7/8% con il 39/23 tengo velocità oscillanti tra i 15 ed i 17 orari, con 70 rpm circa.
Mi consigliate di tenere il 39 e cercare un pacco pignoni con un 27 dietro sulla nuova bici o di passare al 36 o addirittura al 34?
Se sali ai 15 km/h all'8% e ai 17 al 9%, hai una ottima VAM (leggasi: vai forte in salita).
Secondo me un 52-36, con pacco pignoni 11v 12-28, ti consente di andare davvero dappertutto, anche sul 14% che ti ha messo in difficoltà con il 39/23 (e ci credo...).
Chiaramente per la stragrande maggioranza delle salite vedrai che userai il 17, il 19 o il 21, del tuo pacco pignoni, facendo lavorare la catena estremamente dritta, fra l'altro.
Quoto [MENTION=4465]Mini4wdking[/MENTION], inoltre hai una VAM di 1200 e sviluppi circa 300W in salita (quanto pesi?), direi che dovresti farle un poco di GF, arriveresti molto molto avanti....
Sono 180 cm per 80 kg, con un indice di massa grassa del 12%...non propriamente un fuscello![]()
No al 9% scendo, al 7/8 % arrivo ad un massimo di 17 km/h per alcuni tratti...mentre tengo i 15 km/h non dico agilmente ma senza arrivare distrutto.
Cazzarola devi avere una potenza mica male....
Vedi con questo programmino qui che potenze e che rapporti ti escono.
Saluti.
Saluti.
da farmi venire i brividi,
se penso che il povero Nibali preferisce agilità
Certo qui nel forum ci son tantissimi amatori che sprigionano migliaia di Watt spingendo mostruosamente sui pedali dei rapporti paurosi![]()
Forse che ... con la potenza che hanno ti sembrano agili i rapporti usati, ma sono gli stessi nostri?Nibali tiene 400w per quasi un'ora
Agilità certo ma con 400w fai girare rapporti mostruosi, pure in salita, a rpm elevatissime
Con un compact spingendo sul rapporto più lungo si arrivano a sviluppare potenze superiori ai 340 watt ftp riuscendo a pedalare anche a 47/48 km/h se si hanno le gambe quindi,a meno che non si stia parlando di professionismo,non capisco l'utilizzo della tradizionale visto che l'uso dei pignoni con il 53 sarebbe limitato.L'unica opzione favorevole per un amatore o un granfondista che abbia meno di 340 watt ftp e che usi il tradizionale sono le discese,infatti con il compact in una lunga discesa si rischia di perdere spinta con l'aumentare della velocità,cosa che con il tradizionale non accade o perlomeno se accadesse si viaggerebbe sicuramente ad una velocità maggiore.
Per le salite il discorso cambia ed è più complesso,infatti bisogna capire quanta potenza il ciclista ha nelle gambe per poter scegliere il rapporto giusto,personalmente ora riesco a salire fino al 9% con il 50-24 quindi mi capita di usare la corona davanti più piccola raramente.
PRO =tradizionale
Forse l'idea la dà più che rapporto riesce a tirare in pianura a 100rpm
Credo che non abbia problemi a far girare in scioltezza un 53x14 a 90-100rpm, 45-48 km orari senza scie e senza bici da crono per un'ora
Se hai un minimo di watt, non parlo di FTP mostruose ma già 250w, con il 50x12 in discesa nemmeno ripida frulli a vuoto e salvo che su salite tipo mortirolo o muro di sormano, del 34 non te ne fai nulla
Io ho trovato la mia dimensione con il 52/36 che ritengo perfetta per un amatore medio
