Torno a spolverare la discussione , avevo
espresso tempo fa la mia perplessità nell'uso dei cellulari nel sostituire un buon ciclo pc .
Dopo vai test , sono giunto a queste conclusioni .
Per ora nessun cellulare batte un buon ciclo pc .
Prima di tutto per autonomia scarsa .
Per giri brevi ci si può accontentare se si è disposti a sacrifici , tipo tenere display spento , e magari anche la connessione dati/telefonica GSM .
In quel caso serve usare mappe memorizzate in locale .
Poi la visione del display sotto il sole é scarsa se non addirittura inusabile dipende dal display .
Resistenza meccanica , se tenuto in tasca non è un problema , se invece viene fissato alla bici , amesso di trovare un supporto degno di questo nome , le vibrazioni si trasmettono direttamente al cellulare che alla fine si romperà o darà problemi di malfunzionamento .
La tenuta all'acqua é inesistente , oltre a rendere innusabile il touch screen , anche i cellulari che si dichiarano resistenti all'acqua , di fatti sono resistenti a spruzzi occasionali , non sono subacqui .
Poi esiste una seria affidabilità dei dati rilevati che spesso in mezzo a valli o salite con tornanti ravvicinati va a carte 48 .
Non parliamo del problema altimetria , per avere dati reali serve , sensore barometrico e di temperatura integrato nello smartfone , ma se poi l'applicazione usata non ne tiene conto , a nulla serve .
Ad esempio l'applicazione di STRAVA non gli frega nulla dei sensori presenti nel mio smartfone , GPS a parte .
Una soluzione è usare un smartfone con gps classico più glonass , magari con ricevitore ant+ in modo di affidarsi anche a sensori fisici esterni al cellulare , velocità/cadenza/potenza/cardio/eccetera .
Il tutto conesso con un orologio tipo gear fit , così lo smartphone può essere riposto al riparo da acqua/sudore , magari in una busta ermetica dedicata .
Tanto tutti i dati che ci servono sono visualizzabili sul Gear fit , con il quale é possibile interagire , senza problemi di visibilità al sole , e neppure sotto un diluvio di acqua .
Il problema è il costo di tutta questa roba , che supera quello di un buon ciclo pc dedicato .
Se però uno tutta questa roba c'è l'ha già , può usarla con soddisfazione e ottimi risultati anche come ciclo pc .
Purtroppo le app che sopportano tutti queste potenzialità implementate nella funzione di ciclo pc sono pochissime .
Se ne conoscete qualcuna che integra l'uso di tutte queste periferiche segnalatemelo , così ameno avrò una scusante in più per i soldi spesi :):)☺
Inviato dal mio NOTE 4 .
