Ruote SPADA
o.simo
Moderatore corsaiolo
24 Settembre 2007
6.499
176
Lucca
Rose XEON CRS
da poco siamo in consegna con le tivan solamente 38 mm ( con 21 di larghezza ) in copertone tubeless ready , stessa superlativa qualita’ di frenata delle tivan con 1450 euro e 1350 gr .
hanno raggi aereodinamici da 2,2x0,9 su nostro disegno , le breva 33 oltre alla larghezza da 21mm misto tra questi e dei superleggeri da 2x0.9
Prima di perdere pressoche consapevolmente clienti soddisfatti ecco come si esprime il metodo scentifico che ci contraddistingue nella foto allegata.
Il nostro mozzo soffre pochissimo di flessione del perno visto che i cuscinetti sono a ridosso del telaio con uno sbraccio pressoche’ nullo ( https://www.youtube.com/watch?v=tTl4veu7wME[url]https://www.youtube.com/watch?v=tTl4veu7wME[/URL] )
I meccanismi si disassano niente , per questo abbiamo pensato di portare all’ estremo questa situazione per scovare eventuali interferenze interne .
Dei pesi che applicati ad una leva circa 10 volte la normale , non vincolati al telaio dal quale di solito prende un bello spallamento e rigidita’ , questo riproduce oltre 120 kg di peso ciclista .
Un nuovo test che accresce la valutazione del sistema , anche se i meccanismi sono molto vicini internamente non ci sono stati conflitti e attriti .
Dalla foto si evince che il peso è equamente distribuito tra destra e sinistra del perno, quindi il momento risultante rispetto al piano passante per la ruota è nullo, cosa che secondo me non è utilissima per verificare eventuali flessioni laterali. Quando ci si alza sui pedali è proprio il momento delle forze a causare l'eventuale flessione della ruota, non la semplice forza peso del ciclista.
Detto questo non ho dubbi che sia una gran ruota, è solo per puntualizzare o-o
Reactions: Francesco70
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
se ho ben capito si intende che in pedalata le forze sono diverse ?
certamente , sul perno pero' in questo caso lo sforzo non e' nullo , a meta' di esso c'e' una forza notevole a flessione che replica approx 120 kg statici , parecchio di piu' del normale .
lo spazio interno disponibile prima di fare conflitti meccanici e' simmetrico e se su un asse non fa a collidere va da se che non lo fara' nemmeno in qualsiasi altro asse di riferimento scelto .
in caso di pedalata specialmente in piedi non cambia molto se non che questo carico comincia a cambiare le sue direzioni alternandosi dx-sx .
a voler fare i precisi in piedi succede che da un 70% dietro e 30 % davanti si scarica a 50-50 diminuendo il peso statico , si puo' pensare che nello stantuffare una persona di 70 kg possa accellerare il carico aumentandolo realmente oltre il suo peso fino a 100 o 120 al colpo istantaneo .
rimane sempre sotto il 120 solo dietro che abbiamo replicato ( che in proiezione della ripartizione viene fatto da un ciclista di 150-170 kg .
in questa prova le pareti rigide del telaio non contribuiscono ad abbracciare il perno e la flessione e' perfino in condizioni peggiori di un reale carico di 120 kg se allacciata al telaio .
In ogni caso le leve che partono dal telaio ( la distanza dal cuscinetto sx al telaio e dx al telaio ) nel nostro caso sono di 20 mm a sx e 11 a dx ,praticamente il perno lavora a taglio con sbraccio ridottissimo , esempi dei piu' comuni italiani o tedeschi superlight sono con distanza da cuscinetto dx strutturale della ruota ( in pratica affiancato a quello sx della ruota libera ) arriva ad essere di 50 fino a 65 mm , un' enormita' in piu .
questo il motivo percui un perno da 10 mm produce una ruota meno flessibile di queste ( che hanno pur perni da 17 mm ! ) e senza bisogno di regolatori di gioco .
la leva e' fino da 5 fino a 6 volte piu' svantaggiosa .
in parole povere i cuscinetti strutturali che portano il peso del ciclista distano 100 mm nella nostra architettura e 40-50 nelle altre.
provate ad immaginare di voler spezzare una matita , se ci appoggiate le dita alle sue estremita' dovete praticamente tranciarla ( la leva e' nulla ) se invece ce le mettete in mezzo ( come istintivamente avrete fatto ) la matita si spezza con piu' facilita' perche' vi verra' in aiuto una leva piu' lunga e facile
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
Una domanda forse scema scema:mrgreen: che riguarda il forellino per la lubrificazione della ruota libera
"è possibile oliare senza togliere il pacco pignoni?"
" il forellino è visibile attraverso i pignoni?"
" che tipo di olio è preferibile usare?" potrebbe andar bene il Finish Line Wet?
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
Dal sito Spada:
"Non usare grasso perché tende ad incollare i cricchetti che devono lavorare contemporaneamente altrimenti si danneggiano e possono causare rotture al porta cricchetti.
E' buona norma usare il foro da 1,5 mm presente sul corpo ruota libera per periodiche lubrificazioni.
Dopo lunghe ore di guida nella pioggia, dopo lavaggi aggressivi, prima di gare importanti. Richiudere con un punto di silicone o colle simili."
Ma voi lo mettete il silicone sul forellino dopo aver lubrificato?
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.033
2.524
Dal sito Spada:
Ma voi lo mette il silicone sul forellino dopo aver lubrificato?
;nonzo% ;nonzo% Mai usato e quindi messo il silicone sopra il buco del corpetto, questa è la prima volta che lo sento ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
Ma una volta siliconato, il buco lo si riesce ad aprire? ;nonzo%
Sarà anche comodo, ma avere un corpetto ben sigillato, ed ogni tot periodo smontarlo per revisionarlo a dovere sarebbe forse meglio.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.033
2.524
Senti Don ma tu lubrifichi spesso? È possibile arrivare al foro, magari con un beccuccio lungo, senza togliere il pacco pignoni?
Questa operazione di lubrificazione la faccio max 2 volte all'anno togliendo il pacco pignoni, però premetto che non esco mai col bagnato con le Spada oxygeno o-o o-o o-o difatti pure a me interessava la riposta, comunque togliere il pacco pignoni e rimetterlo è un operazione velocissima visto che non la faccio più di 2 volte all'anno non ho neppure controllato se si poteva arrivare con un beccuccio. Ci vuole un minimo di olio
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
Aspettiamo risposta da chi ne sa di più, magari proprio da Corrado
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.033
2.524
Risposta arrivata direttamente da Corrado via mail
" meglio, ma non necessario. Per pignoli "
Forse già quando il Sig Corrado mi vendette le oxygeno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mi considerava pignolo per dirmi che dovevo ingrassare il mezzo posteriore una volta all'anno oppure se facevo una GF sotto l'acqua o-o o-o o-o
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
prossima produzione lo elimino quel forellino !
crea piu' panico che non averlo .
non si deve confondere attenzione alle operazioni e loro facilita' con obbligo e delicatezza.
la fortuna di avere prodotti progettati da chi e' utilizzatore prima , meccanico poi e progettista alla fine crea un mix di prodotti dalle altissime performance , semplici ed efficaci senza bisogno di estrattori specifici per fare interventi .
il fatto che nessun altro produttore abbia forellini e sappia di manutenzione non deve diventare un fattore negativo per noi che lo abbiamo , semmai il contrario !
Il diverso in senso lato va valutato , non necessariamente e' negativo e tra manutenzione e architettura noi ne abbiamo di diversita' ...
il forellino e' stato creato per non fare aprire i meccanismi per lubrificare i cricchetti che nel nostro progetto sono da tutt' altra parte rispetto alla concorrenza .
nasce dalla felicita' di certi clienti dopo piccole manutenzioni sui nostri ( ma anche su altri notoriamente molto rumorosi ) che nelle prime pedalate nel silenzio ci hanno fatto venire l' idea .
il meccanismo va fino alla morte senza lubrificazione , se pero' al piacere di pedalare si vuole aggiungere anche il silenzio con 5 minuti hai mesi di efficacia .
e so che molti apprezzano .
Reactions: minaroby
igro
5 Settembre 2005
1.787
27
Cannondale Evo Etap - Cannondale F29 Carbon
in effetti quando ho smontato tutto e rimontato i componenti sgrassati e puliti il cricchetto cantava melodicamnete poi inserito dal Forello gocce d'olio quasi non si avvertiva il ticchettio :asd2:
Giordano Z.
12 Ottobre 2014
969
331
Varese
Giant Advance Pro 0
Perché eliminarlo se è funzionale? Gli utenti si fanno troppe seghe mentali.
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
scherzavo , e' utile , rimane .
purtroppo dobbiamo prendere strade che fanno media tra utente che vede foro e dice " ganzo ! " e utente che vede foro e si vede scritta " error , l' applicazione non risponde o potrebbe essere occupata , contattare per mail e in contemporanea telefono negoziante , produttore , sindaco e preventivamente avvocato , piu' volte al giorno per ognuno possibilmente .... "
vediamo cose che voi umani ....
ma so che tra i produttori e' oramai una voce comune di cui tenere conto , peccato , entra nei costi generali che producono un determinato prezzo .
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Il forellino non lo toglierei mai è troppo originale e manifestazione di unicità del prodotto, al massimo penserei ad una microvite da regolazione con brugola da 1.5mm e ti togli i pensieri (ma l'avrai anche pensato magari non ci sono gli spazi).
Comunque la r.l del mozzo cristallo è veramente una favola il silenzio nella bdc per me è fondamentale.
un saluto
Perseo_navy
26 Dicembre 2008
2.302
63
Pinarello FP3 e Rose CGF
Buone feste a tutti,
Ho provato ieri le stiletto che appena arrivate ho pesato con la bilancia per i neonati, fanno esattamente 1260 grammi nè uno di più nè uno di meno come riportato sul sito. In pianura non noti grande differenza rispetto ad altre ruote della stessa gamma, solo con il forte vento laterale in quanto i cerchi molto bassi fanno si che la bici rimane sempre stabile anche con folate molto forti come ci sono nel Nord europa.
Il loro terreno è la salita sono fantastiche, qui dove vivo non ci sono vere salite lunghe, ma testate su dei muri con pendenza media intorno al 7%, ebbene su uno di questi dove ho creato un segmento sul garmin connect ho eguagliato il record precedente senza andare al massimo.
vito60
11 Gennaio 2010
297
Bianchi Oltre XR2 2015 Campy SR
Salve!
Prima di scrivere, ho provato a fare "un giro" qui nel thread, ma non sono stato fortunato! :cry
Ho deciso di acquistare una coppia di OXYGENO ma ho dei dubbi su come gommarle. Da un paio d'anni utilizzo delle Shamal 2way-fit con coperture tubeless Schwalbe senza latticizzarle; mi chiedo a chi ha le OXYGENO e le ha gommate tubeless come si trova e, soprattutto, se ci sono particolari problemi/accorgimenti in sede di montaggio e di utilizzo visto che queste, a differenza delle Shamal, non nascono UST.
E il peso? Una volta "tubeless ready" c'è differenza di peso dal valore dichiarato dei 1180 grammi?
Grazie e saluti
