Garmin Edge 800
TikMo
4 Marzo 2008
2.069
33
62
Taranto
Canyon Aeroad CF - Shimano wh-rs80 c24 cl - Mavic Cosmic Sl
pepe
31 Luglio 2006
7.653
1.983
Beinasco (To)
Buongiorno a tutti
premetto che da qualche mese il garmin non viene riconosciuto dal pc dopo una corsa fatta sotto l'acqua. Ho provato di tutto fatto la diagnostica come raccomandato da alcuni ma niente da fare, questo circa due mesi fà, poi ho lasciato stare e scaricavo i dati dalla scheda sd. Oggi ancora peggio ho acceso il garmin e rimane sempre in modalità diagnostica. Ho provato a resettarlo, niente ancora all'accensione in modalità diagnostica, però questa volta lo connetto al pc lo riconosce, solo se acceso, ma non fa la sincronizzazione, comunque rimane sempre in modalità diagnostica e non si avvia. Cosa devo fare? E' capitato ad alcuni di voi?
ciao il mio G800 ormai si accende sempre con la seguente schermata che procedo con gli step di diagnostica ed arrivato alla fine...
si riparte con la prima schermata.
di fatto il garmin è non utilizzabile
qualcuno di voi ha mai mandato nulla in assistenza?
dunque, io ho lo stesso problema con il 500, non l'ho risolto definitivamente, ma riesco ad adoperare il dispositivo tranquillamente. per fare ciò adopero un cavo (autocostruito) che permette tra l'altro di adoperare il dispositivo e ricaricarlo nello stesso tempo, (cosa che non ri riesce a fare normalmente).
se avete bisogno di info, chiedete.
Perseo_navy
26 Dicembre 2008
2.302
63
Pinarello FP3 e Rose CGF
ciao, pepe
come hai fatto? io anche ho risolto parzialmente il problema, ho dovuto resettare il garmin edge 800 all'inzio niente, sempre lo stesso problema, stavo anche valutando di prenderne uno nuovo, in quanto l'assistenza garmin mi aveva chiesto 74 euro per ripararlo, per me sproporzionati considerando che ha ormai più di 4 anni lo presi appena uscito. Poi improvvisamente il giorno dopo lo avvio e per miracolo funziona, però rimane sempre il problema che non viene riconosciuto dal pc, quando si avvia mi da un messaggio di errore riguardo il cavo di collegamento e scarico i dati tramite la scheda sd.
Un saluto e buone feste.
pepe
31 Luglio 2006
7.653
1.983
Beinasco (To)
ciao, pepe
no, io ho risolto che oltrepasso la schermata di servizio perché con il mio cavetto, stranamente riesce a partire, viceversa se tengo il cavo staccato non c'è verso, parte in modo servizio.
Con il PC invece ha sempre funzionato. o-o
Gianlu.81
19 Novembre 2014
102
12
BG
Rossin - TARMAC Disc PRO
Ciao ragazzi, una domanda sull'edge 800: ho appena montato i nuovi sensori velocità (sul mozzo ruota post) e cadenza sulla bdc e ho notato che l'edge 800 va in auto pausa come gli gira, non solo quando sono fermo.
Va in auto pausa e riparte da solo in un secondo spesso ripetutamente.
Come se non ricevesse bene il segnale dal sensore.
Questa cosa non è mai successa con il vecchio sensore sul fodero basso, l'autopausa funzionava perfettamente.
Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
Potrebbe essere il sensore difettato?
Eventualmente come avete risolto?
Grazie! o-o
loopad
31 Ottobre 2009
232
21
bellissima
Anch'io ho un problema con la pausa automatica, con il vecchio sensore GSC-10.
Ho impostato l'autopause sotto i 3 km/h: quando mi fermo (es. semaforo), la velocità si azzera e viene visualizzato "Pausa automatica", ma poi dopo un secondo il messaggio sparisce, e il tempo dell'uscita ricomincia a scorrere anche se la velocità segnata sul display rimane zero.
Capita anche a voi? Help!!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Naturalmente mi posso sbagliare, ma a "naso" mi sembra che guardi due cose diverse. L'800 ha diversi timer. Quello che, infelicemente, è chiamato "ora" si attiva alla pressione di Start e si ferma quando si fa il reset prima di spegnere.
Il "tempo trascorso" invece si attiva anche lui premendo Start, ma si ferma se subentra l'auto pause o se si preme Stop.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie! o-o
1) io sinora no
2) Potrebbe
3) Io comincerei col cambiare batteria e metterlo sul mozzo anteriore, se continua, lo manderei in assistenza.
carlo
loopad
31 Ottobre 2009
232
21
bellissima
grazie per la risposta.. quello che ti/vi chiedo è: anche a te/voi il messaggio di "pausa automatica" si disattiva un secondo dopo che ci si è fermati, oppure rimane in sovraimpressione sullo schermo fino a quando si riparte?
carlo
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
a me scompare, com'è giusto che sia... quando riparto ricompare l'avviso sonoro e la scritta.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Io non lo so, ho disattivato l'autopause su tutti i miei Garmin. Per il software di memorizzazione/analisi che uso io è meglio tenerlo disattivato.
calo
loopad
31 Ottobre 2009
232
21
bellissima
ah ok, credevo dovesse rimanere in sovraimpressione..
quindi immagino che poi la velocità media che esporto dal garmin (goldencheetah, strava) è quella al netto delle pause right?
[MENTION=19851]carbal54[/MENTION]: ho letto di molti che disattivano l'autopause se c'è il misuratore di potenza, a me piace avere appunto velocità 'nette'
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
sì, la media è al netto delle pause se usi l'autopause.
Io in realtà lo uso pochissimo, solo per i giri relax con amici e tante pause... altrimenti nei giri 'veri' e negli allenamenti lo disattivo, la media corretta per me è quella che include anche le pause.
ginofermtb
10 Agosto 2009
94
E' possibile, quando si effettua un allenamento basato su soglie di potenza, impostare gli allarmi di sforamento soglia sulla potenza media lap (power - lap). Ho provato a seguire un allenamento e l'allarme era correllato alla potenza istantanea che è molto ballerina. Di conseguenzascattava di continuo ll'allarme sonoro e visivo.
loopad
31 Ottobre 2009
232
21
bellissima
UPDATE
prima di postare qui sul forum avevo scritto anche all'assistenza Garmin per capire se il comportamento fosse corretto: l'assistenza mi consiglia di fare un hard reset...
non so se l'abbiano fatto perchè effettivamente è un'anomalia oppure perchè è una risposta standard..
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
UPDATE
L'assistenza Garmin (specialmente l'italiana) è affidata a cerebrolesi affetti da alzheimer all'ultimo stadio.:wacko::wacko:
Non hanno la più pallida idea di cosa tu stia parlando, gli hanno insegnato come scrivere "installi l'ultimo firmware/software" e "faccia un hard reset" e quello fanno, indipendentemente dalla domanda.
carlo
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
carlo
Purtroppo ti quoto... dalle mie esperienze sono giunto alle medesime conclusioni, assistenza inutile, non sa di cosa parli, non sa fornire una risposta differente da quella di fare l'hard reset e installare l'ultima versione del firmware.:cry
Gianlu.81
19 Novembre 2014
102
12
BG
Grazie! o-o
Stamattina una 50ina di km e ha funzionato tutto correttamente..non ho mai visto lo stop e il riavvio automatico a video. Mah..
In compenso il garmin a un cenrto punto si è spento e non ne ha più voluto sapere.. l'ho riacceso tenendo premuto per 10s il stato di accensione ed è ripartito (e mi aveva salvato l'attività finora registrata).
va bene che era gelata stamattina...ma così di botto!?
;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Gianlu.81
19 Novembre 2014
102
12
BG
Per curiosità ho spostato il sensore di velocità sul mozzo anteriore. ho fatto circa 15km e sembra funzionare bene, nessuna auto pausa indesiderata. la prova continua..
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Nel dubbio di perdere/danneggiare l'800 per un'eventuale rottura delle famigerate alette, ho fissato i capi di un filo di naylon alle due viti che bloccano la protezione in gomma dell'attacco usb e sd card.
Con l'anello che si e' creato, posso fissare l'800 all'attacco manubrio.
L'800 e' montato sulla staffa out front mount della garmin.
Reactions: kikhit
