Garmin 510
Rada
27 Novembre 2012
106
Verona
Coppi Divino
C'è una discussione che riguarda solo la fascia Garmin, prova a dare un'occhiata. Puoi provare a lavare la fascia con l'aceto o lavarla dopo ogni uso ma difficilmente risolverai. Ti compri SOLO la fascia elastica della Polar su Amazon a 14€ e metti il sensore Garmin e hai risolto! Solo in pochi casi il problema era il sensore e allora chiedi a Garmin di sostituire tutto. Anche la mia fascia dava gli stessi tuo valori: 50-60 bpm in salite impegnative e ogni tanto il segnale spariva. Ora con la fascia Polar è tutto Ok!
481SL
10 Dicembre 2011
1.021
17
59
L'HAVANA
DEDACCIAI ASSOLUTO RC 2013/SCOTT SPEEDSTER 20 DISCC
[url]http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_0_19?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=fascia%20cardio%20polar&sprefix=fascia+cardio+polar%2Caps%2C205[/URL]
o taglia M o S
si io ho inviato in assistenza la fascia e mi hanno richiesto anche il trasmettitore..sostituito tutto ora ho 2 fascie e un trasmettitore, tutte le procedure che dicono( gira la batteria, lava, rimetti e bla bla bla non servoro sono difettate), a me segnava 72 bpm con polar alla grande.:mrgreen:
sepica
10 Agosto 2004
22.561
3.453
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
sono diventato anch'io un felice possessore di un 510, e smanettone come sono , ho subito upgradato al firmware 3.28, che eprmette il caricamento , tra el altre cose, anche dei segmenti da garmin connect, ma io non ci sono riuscito in realtà ho difficoltà a visualizzare e lavorare correttametne la sezione segmenti.
qualcuno di voi è riuscito a caricare i segmenti sul suo 510??
gonzacci...cattivo
28 Agosto 2013
66
11
tutta la vita
Caricati senza problemi, li devi trasformare in. Fit e metterli nella cartella new file, alla prima accensione fa tutto lui. Ti avvisa 150 m prima dell'inizio.
Qualche problema solo quando due segmenti si sormontato, ti visualizza solo il primo incontrato.
sepica
10 Agosto 2004
22.561
3.453
Roma Eur
grande....fammi capire, sei andato sulla sezione segmenti di garmin connect ? giusto? e poi come hai fatto a caricarli sul 510 nel senso, che li hai scaricatie ricaricati sul 510 ? dopo averli trasformati in .fit ?
io non riesco a scaricarli da web !!!
Ma la stessa cosa si potrebbe fare su Strava ???
altra cosa scusa ma il segmento caricato poi si "aggiorna" con il nuovo eventuale record ?? non credo, giusto? o-o
gonzacci...cattivo
28 Agosto 2013
66
11
tutta la vita
Veramente ho usato questo tool: http://gniza.org/segments/#/segment/5698968
No, una volta salvati il record resta quello (o diventa il tuo se lo batti)
cricri.87
24 Luglio 2010
556
7
Poggio San Lorenzo (Rieti)
telaio con ruote,cambio e freni :-)
Credo sia un problema di fascia (già trattato ampiamente anche per il 500). Io ho risolto con la fascia Polar.
Risolto pure io con polar e mandato in assistenza la garmin sostituita e pure il trasmettitore 22 gg
Grazie mille..proverò con la fascia polar qualora il problema continuasse a presentarsi! o-o
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
Nuova release 3.4
https://forums.garmin.com/showthread.php?181621-Firmware-Version-3-40-Now-Available!
Changes made from 3.20 to 3.40:
New feature! Added Segment support.
To use segments, go to connect.garmin.com to find or create segments. Then, connect the device to your computer via USB cable and send the segments to your device. Once your segments have been downloaded to the device, disconnect from your computer. Then press the folder icon > Segments to access the list of segments on your device. After sending segments to your device, simply go ride through them to test the on device experience!
New feature! Added Edge Remote sensor support.
New feature! Added Shimano Di2 sensor support with Dura Ace remote controls.
New Feature! Added Vector Cycling Dynamics support that adds data fields and data recording for Power Phase (PP) and Platform Center Offset (PCO).
Improvements to the elevation profile to fit the data to the graph and display upcoming elevation while riding a course or segment.
Added a stop button on the map page. This button is used to stop a currently running course or segment and is only displayed if one of those features is in use.
Added turn guidance and off course warnings settings for courses. These can be accessed through the menu button in the bottom right corner of the course list page. (Folder icon > Courses > Menu Button)
Fixed uploads over Garmin Connect Mobile. Phone pairing information has been reset and will need to be setup again.
Made several improvements to elevation profile zooming and scrolling.
Fixed a shutdown when using 'Back to Start.'
Added options menus to the Course, Segment, and Workout lists.
Added file searching for Courses, Segments, and Workouts.
Added Time Ahead/Behind and Distance Ahead/Behind as configurable data fields on all timer loop pages.
Added the ability to edit segment map data fields.
Beibo
Hinault
21 Marzo 2008
1.612
162
Liguria Savona Carcare
www.AZIMUT.it
Time e Fondriest
Houston abbiamo un problema !!
Ho installato il nuovo aggiornamento (tutto bene) e ho pensato bene di disinstallare il programma Garmin Express per reinstallarlo (perchè mi erano spariti i grafici in modalità tradizionale) .... morale: adesso non mi da' più modo di re installarlo ... ci ho provato e riprovato decine di volte ....
Dove sbaglio ?? che cosa debbo fare ???
Ringrazio di cuore chi mi vorrà aiutare.
Grazie e Buon Anno nuovo o-o
    19,4 KB · Visite: 34
    20 KB · Visite: 22
sepica
10 Agosto 2004
22.561
3.453
Roma Eur
start
esegui
regedit
search garmin-espress
delete voce e valore
che me frega tanto il PC non è il mio .....o-o
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.390
819
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Prova a dare una "pulitina" con CCleaner.
http://www.filehippo.com/it/download_ccleaner
