Ho fatto la stessa domanda alla quarq e mi hanno risposto che nel elsa shimano non va regolato lo slope
Scusa, ma a chi hai scritto?
Hai un riferimento da darmi?
Arrivato e molto prima di quando era previsto![]()
Fatto pair con il garmin al volo , vedo che nella calibrazione ci mette diversi secondi e la prima volta ha letto 92 poi 180 , teoricamente non dovrebbe variare >50...magari è stato un caso..
La prima volta c'era anche un valore nella "coppia" al successivo accoppiamento niente, però ho fatto veramente un mini test da pochi minuti .Ho visto che aprendo il Qalvin si ha tutto sott'occhio , mi ha chiesto di inserire la misura della corona e l ho variata rispetto a quella indicata ( da 34 a 32 ) ma non ho idea se varia qualcosa rispetto a come è stato tarato e devo rifare lo slope, per ora non tocco niente al limite sento loro.
Niente da dire il tutto è essenziale ed intuitivo adesso non rimane che rilevi anche correttamente i watt
PS Quando si fa l'autozero pedalando indietro poi sganciate i pedali o non importa ? questo non l'ho capito leggendo le info
Hai farro la modifica della corona da Qalvin per pc o per iPhone?
Dove ti ha chiesto la misura della corona?
Io non l'ho trovato!
Mi autoquoto.
Ho trovato come fare.
Ho impostato come power meter CinQo Saturn 110 BDC, Sram red 50/36 e lo slope è cambiato da 4.76 a 4.85 (1.89%).
Quindi, in teoria, se ho messo i dati giusti non dovrei aver bisogno di calibrare lo slope mediante la procedura complicata con il peso da appendere alla pedivella.
Domani provo e vediamo che dati ricevo...ammesso che non nevichi.
Ps: ma è normale che il valore che ricevo dopo lo zero calibrate sia -921?
Ciao Loop
prenditi qualche giorno in modo che il sistema si stabilizzi (serraggio di tutte le viti) poi vedrai che i valori si stabilizzano.
Quando fai l'azzeramento pedali all'indietro 4-5 volte e non è necessario sganciare i piedi (come faresti :-))
Corona da 32???![]()
ma non hai le corone Q-Rings?
Inoltre IMHO se la variazione dello slope supera il +/- 1,5% lo slope va modificato
Solo il 36 è rotor ellittico.
So che i dati potrebbero non essere perfetti con la corona ovale.
Dici che devo comunque calibrare lo slope con il peso?
Ho gia modificato lo slope secondo le tabelle Qalvin come detto prima
Quello che dici pare assolutamente ragionevole.Facciamo un pò di ordine:
lo slope che hai inserito è stato calcolato da Quarq con le corone 50-36 SRAM Red. Qualsiasi corona diversa da queste darà uno slope differente.
Quindi paragonare la 36 Q-Rings alla 36 Sram Red rotonda è un errore e restituirà un errore di misurazione della potenza.
In passato sul sito quarq avevano messo le differenze % ottenute durante i loro test e fornivano tutti i valori, come ad esempio il valore che avevano ricavato "a banco" passando da 50-34 Sram Red alle corone Q-Rings 50 (OCP#3)-36
IMHO alla muscolatura delle gambe non fa piacere pedalare con due corone differenti (una rotonda e una ovale) perchè ogni cambiamento dei punti morti (superiore e inferiore) richiede un adattamento muscolare differente.
Ma perchè non monti anche il 50 OCP#3 così chiedi a Quarq come modificare lo slope e ti adatti alle corone ellittiche?
Ti rimando a questa discussione
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=74918&highlight=q-rings
NB lascia perdere le calibrazioni dello slope con il peso campione. Dovresti procurarti un peso precisissimo (standardizzato) che costa una fortuna, l'operazione non è semplicissima e comunque hai un sistema di corone ibrido (rotonda+ovale)
Ho visto sul sito le tabelle q ring a cui ti riferisci e il valore slope aumenta (secondo la tabella) si 2% (quindi 0,1% in piu rispetto al 36 sram red)
Peró non abbandono la mia rotor ovale 36, ce l'ho da due anni e mi trovo superbene. Mai avuto problemi muscolari, anzi da quando ho cambiato ho avuto notevoli progressi, ma non credo dovuti al 36, chiaro.
Effettueró dei test per cercare di quantificare la differenza di misurazione.
A febbraio avró una nuova serie di test su cicloergometro SRM all'università e cercheró di rifarli su rullo con la mia quarq. Il tutto è molto empirico, lo so, ma vediamo che viene fuori.
Ad ogni modo se l'errore di misurazione fosse inferiore a 10 watt, per me andrebbe bene lo stesso.
Ho comunque tovato un peso da 20,4 kg proveniente dal gabinetto di fisica, quindi peso "certificato", magari provo la calibrazione e vedo che valore slope viene fuori.
Nella peggiore delle ipotesi rimetto il 34 originale sram red quarq che ho smontato. Ma mi dispiacerebbe molto.
@gerardo61 @GloryOfTheKing
che batterie avete messo di ricambio? van bene qualsiasi cr2032 tipo duracell oppure c'è una marca specifica che è consigliabile mettere? di serie quali montava il quarq? sempre che si trovino qui in giro
Possibile che in un mese e mezzo di utilizzo io abbia già fatto fuori due batterie?
Da cosa puó dipendere?
Non va bene.
Per caso usi qualche sensore cadenza/velocità ANT+ esterno?
Tipo il sensore Garmin.
Se lo usi prova a toglierlo perché potrebbe creare un conflitto di trasmissione e impedire al quarq di spegnersi
No, l'ho tolto subito visto che la cadenza me la da la quarq
