Parliamone Insieme
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.804
28.466
krypton xroad - 0 slr
sarà...io da un paio d'anni mangio bene, sano, naturale, poche proteine animali, tanta roba integrale, sono magro sto bene ma
ho sempre la panza gonfia :cry:
allora, per te, non stai mangiando affatto bene...
qual' è la causa non lo so, ma non dovresti soffrire di gonfiore, se non in maniera molto limitata...
comunque tanto per dare un indicazione sui gonfiori:
- "dieta" consigliata pre esame ecografico addome (proprio per evitare gonfiori)
no frutta e verdura
poca pasta e pane
liberi carne e pesce...
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
no frutta e verdura
poca pasta e pane
non è neanche detto che sia un problema di origine alimentare, la pancia gonfia è come la schermata blu di windows 98...ok c'è un errore...ma qual è la causa??? :mrgreen:
il problema è che la carne e il pesce...non ti danno energia per spingere sui pedali.
Forse mi alleno troppo e il mio apparato digerente non sta appresso ai miei ritmi :mrgreen:
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.804
28.466
la mia era, ovviamente, una provocazione.:mrgreen:
per trovare la causa devi fare delle prove...
comunque l'eccesso di fibre è un facile imputato...
in generale (non il tuo caso particolare) si passa da un eccesso all'altro...prima niente fibre, poi si dice "bisogna mangiare integrale", alè tutto integrale, risultato, eccesso di fibre...
Reactions: el pistolero 95
alcatraz84
26 Luglio 2012
365
6
torino
BMC Team Machine SRL01
Io latte e yogurt li consumo senza problemi quasi quotidianamente, ma sopratutto ricotta di capra, mi piace un sacco :sbavon:
Buonissima...piace un sacco anche a me
Buone abitudini, per me d'estate vale la stessa cosa, ma d'iverno il pane integrale con la zuppa a pranzo non me lo toglie nessuno! o-o
Beh non male!!!
ma...domanda
a furia di mangiare pane integrale, cereali integrali, legumi, frutta e verdura
non saranno mica troppe fibre?;nonzo%
a volte, soprattutto con cereali e legumi, mi ritrovo un mappamondo al posto della panza.
Quando si brucia tanto (io mi alleno mediamente 15-20h alla settimana) è facile esagerare con qualcosa, ora con i grassi, ora con le proteine, con i carbo in un solo pasto, con le fibre, con gli zuccheri semplici o con quelli complessi, grassi saturi......:wacko::wacko::wacko: non se ne esce!
Io non mi vedo gonfio...o meglio forse si...ma il peso è calato;nonzo%
no frutta e verdura
poca pasta e pane
Esattamente quello che mangio io al contrario....dovrei essere una mongolfiera?!?:-x:-x
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
verissimo, soprattutto quando si prova ad aggiustare il tiro, è proprio ilmio caso...ho fatto di tutto di più con l'alimentazione in 5 anni di bici :))):
Solo che da un annetto che ho trovato la quadra per massimizzare le prestazioni e il benessere psico-fisico, essere sempre (quasi sempre :lookaround:) carico al momento giusto insomma, mi trovo con questo problema che oltre ad un paio di chili in più di gonfiore e ritenzione mi porta tutta una serie di fastidi, tipo malassorbimento, flatulenza ecc.ecc.
In un anno ho provato ad eliminare/ridurre glutine, carne, fibre, frutta, verdura, cereali semplici, patate...nessun risultato degno di nota, e le analisi costano un occhio della testa, continuerò a scavare :yoga:
nel frattempo a scanso di equivoci...pedalo! :cassius:
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
no frutta e verdura
poca pasta e pane
Lasciano il tempo che trovano e dipende dalla persona,io quando faccio giornate a sola frutta sto da dio,a me gonfia di piu la verdura.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Non sempre ce'ì una causa e te lo dice uno che si e' assestato adesso dopo 4 anni.
Il gonfiore nel veganismo puo' essere un po piu pronunciato per via delle fibre in piu non tutte le fibre delle verdure il nostro corpo le digerisce e quindi creano fermentazione gonfiando.
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
io praticamente mangio quasi tutto integrale, 1 banana e 3 mele al giorno, verdura cotta e cruda a sazietà ad ogni pasto... e non ho la pancia gonfia... mi si gonfia solo lo stomaco dopo pranzo e cena ma in un ora torna tutto normale e ho fame... :)
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
ma...domanda
io ogni tanto mangio anche pane e pasta raffinati...soprattutto se ho allenamenti ravvicinati in vista...un pochino di aria con la pasta integrale mi si accumula sempre.Comunque per andare in eccesso di fibre ce ne vuole...si parla di 35-40g di fibre...più che altro bisognerebbe stare attenti al tipo di fibre...occhio a non mangiare troppa crusca e cereali integrali perché si va in eccesso di fibra insolubile...diciamo che bisognerebbe bilanciare il tipo di fibra tra quelle solubili(presenti soprattutto in verdura e frutta) e insolubili.
Reactions: Ludobal
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
Più che allenarti, dovresti scorreggiare! :rosik:
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
30/40 grammi li supero come ridere.
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
sono dell'idea che ci sia sempre una causa, il gonfiore è una spia di malfunzionamento, secondo me non va ignorata per troppo tempo
beh 100gr di lenticchie sono già 30gr di fibra eh, per dire...se mangi 2400-2800kcal al giorno forse non è così difficile, un po' di cicoria e di carote e sei a oltre 50
poi 35-40gr è indicativo...per una persona alta 160 cm ed una alta 200 già penso che ci sia notevole differenza, mettici una miliardata di altre variabili...
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
parlo per un alimentazione da 2000-2500kcal...si dovrebbe stare dentro i 18-20g di fibra per 1000kcal...è chiaro che se uno si allena e mangia cibo per 4000kcal potrebbe prenderne anche 70-80...poi la quantità di fibre è estremamente soggettiva...c'è chi non tollera dosi basse e chi può prenderne molte e non succede nulla.Comunque un eccesso di fibra soprattutto insolubile fa male quanto può far male un eccesso di proteine,zuccheri e grassi...quindi occhio , in particolare per chi si avvicina ai cibi integrali non avendoli mai mangiati prima.Comunque io la roba integrale la mangio perché mi piace e non solo per un motivo esclusivamente nutrizionale.l'integrale lo trovo più saporito e la pasta rimane anche più al dente.E in più sazia molto.
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
qual è la fibra insolubile? Io non so quanta fibra ingerisco, ma secono me 100 g al giorno a occhi chiusi...
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
quella contenuta in particolare nei cereali...pasta,pane,crusca di frumento...per esempio se uno si mangia 100g di crusca di frumento sfora pesantemente in quanto a fibra insolubile perché è in gran parte di quel tipo...occhio che un eccesso poi limita l'assorbimento dei nutrienti e può causare alla lunga spiacevoli sorprese.Deve provenire un po' dalla verdura e frutta e un po' dai cereali.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.804
28.466
è una "dieta" pre esame , da fare tre giorni prima...
in ogni caso il fatto di star bene non significa che non ci sia fermentazione, anche perché, normalmente, non si mangia una sola cosa e, tu mi insegni, se mangio frutta e verdura dopo altri alimenti il rischio fermentazione è alto, e se devo fare un esame ecografico è buona cosa non aver aria nell'intestino...
il modo più semplice è eliminare, temporaneamente, certi alimenti...
ma siamo ampiamente OT, scusate...
